Доброго времени суток!
Имеется роутер DI-624. Как при помощи данного девайса запретить передачу данных между портами LAN?
сделать два разных VLAN?
нет.
У данного девайса имеются 4 порта LAN и 1 WAN. К LAN портам подключены компы.
требуется при помощи данного девайса ограничить обмен данными по определенным портам (TCP, UDP) между подключенными компами.
И не будет работать. Даже не заморачивайтесь. Купите простой свич и на каждого поставте роутер. Или поставте другой роутер. Например микротик.
Как вариант примите следующее - рождёный ползать летать не может.
У этого девайса два порта WAN и LAN и 5 портовый свич, который одним портом воткнут в LAN (это внутри такая разводка).
300нру, 320нру, 620 имеют возможность управления портами раздельно, тк там внутри управляемый коммутатор. Там можно сделать 5 независимых интерфейсов, на каждый повесить свою подсеть с фаерволом и роутингом.
т.е. неполучится потому как на 624 стоит 5 портовый свич, а не управляемый коммутатор?
Поставте рядом dir-100 в прошивке vlan-switch. а на нем нстройте порты как вам надо. Работает у меня в паре мест годами без нареканий.
