Здравствуйте!
на доступе коммутаторы умеют только влан. влан на абонента понравился, 4к вланов не хватает.
взлетит ли такая схема..? пример на 2 дома
терминирую вланы на 6509 суп2
на циске прописываю на интерфейс влан 3 или более адреса (второй и так далее secondary) маска /30
например
vlan 101
10.20.0.1
10.20.1.1 sec
10.20.2.1 sec
vlan 102
10.20.0.5
10.20.1.5
10.20.2.5
и т.д.
на dhcp сервере (там же) указываю подсети и дефаульт роуты - отрабатывает корректно.
доступ настраиваю так :
все коммутаторы узла одинаково с 1 по 24 порт вланы 101 - 124
на узле (длинк 3028, 3200 ) делаю ацл на порт в сторону доступа1 - разрешаю сеть 10.20.0.х /24
в сторону доступа2 -> 10.20.1.0 /24
и т.д.
собрал на столе - если прописываю статикой - работает, но по dhcp адрес клиент не получает.
добавил в permit адрес dhcp сервера - не помогло.
ацл делал как написано тут
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/236.html
жизнеспособна ли схема? что делаю не так?
насколько АЦЛ будут грузить агрегацию?
из плюсов - экономия влан и однотипность настроек доступа вокруг одного узла.
заранее благодарю за конструктивные советы
Edited by kf72
Очень странная какая-то схема.
Не проще ли сделать на циске ip unumbered + vlan на дом. А на глинках traffic segmentation.
Преимущества :
1. На циске однотипная конфигурация вланов.
2. Вланов хватит на долго.
2. На доступе однотипная конфигурация коммутаторов
3. Абонент изолирован до ядра, как и в случае с vlan per user.
Минусы:
Что бы абоненты в пределах одного дома могли друг к другу обращаться надо включать local proxy arp. Хотя и в это нет ничего страшного
Влан на дом + если свичи достаточно умные - ip source guard. Если глупые - рулить ACLями доступ с портов.
Либо влан на юзера + на агрегации в qinq вланы вгонять.
самый главный плюс ipoe&влан_на_абонента - чего бы абонент не воткнул - ип получит какой надо - не надо городить никакой авторизации. это даже называют "сразу интернет" - абоненты от этого пищат.
доступ умеет только влан. ацл не умеет.
трафик сегментэйшн включен.
какая разница ип уннумберед или адреса на SVI ?
если qinq - ядро должно уметь более 4к вланов - а это уже другой ценник.
ip sourse guard основывается на мак адресах. оно мне надо ?
Причем тут влан на абонента?
Это называется option82 = выдача Ip согласно порту абонента.
А уж делть там влан на абонента или нет - не важно.
Если сделать vlan на абонента, становится ненужной поддержка option82.
Достаточно просто дотянуть vlan до dhcp-сервера.
Несильно. В 3028/3200 их обрабатывает ASIC.
В 3026 они есть в последних прошивках, но обрабатываются процессором, поэтому практического смысла не имеют.
Всуньте рядом с 65-м еще 4948, они последнее время всплывают бушные за какие-то смешные деньги, типа 50к. Будет вам еще 4к вланов в размере 1U. Если надо срочно - быстренько берете 3550 и делаете еще 900-1000, потом меняете на посерьезнее.
Если деньги не из своего кармана - заказывайте 76х и qinq готовьте.
В первом случае - абону выдается /24 подсеть (или какая там), с proxy arp на стороне л3 железки. Во втором - нарезается на /30 подсети, лишний расход адресов, лишние SVI. ИМХО - лишнее усложнение. + невозможность выдавать сразу белые адреса (ибо 4 адреса на абона - слишком уж жирно).
2 (3, 4, 5) железок значит в ядро... Или тазики.
  • 1 month later...
научите пожалуйста как правильно "соединять" L3.
к имеющейся 6509 добавляю 3550
прописал управляющий влан, добавил влан абонентский - абоненты из 3550 существуют "автономно". видят только влан прописанный тегом на обеих цисках. маршрут на 3550 прописал на ip абонентского влана 6509.
чего им не хватает ?
Вланы/подсети по железкам раскидать, настроить маршрутизацию (статическую или динамическую, последняя с т.з. простоты масштабируемости и управления предпочтительнее) как с 6509 на 3550, так и обратно...
если можно - поподробнее
надо ли включать еще какие-нибудь протоколы ? например OSPF ? или все решается добавлением маршрутов ?
хочу чтобы 3550 держала свою пачку вланов 2-800, независимых от вланов на 6509.
Куд а уж подробнее...
На одной железке на клиентов поднята подсеть, скажем 192.168.1.1/24, на второй - 192.168.2.1/24. Адрес первой железки в служебном влане - 192.168.100.1б второй - 192.168.100.2. На первой - вбить маршрут на 192.168.2.0/24 через 192.168.100.2, на второй - наоборот, маршрут на 192.168.1.0/24 через 192.168.100.1.
спасибо. получилось.
Edited by kf72
