Вообщем есть обьект(склад+производство), необходимо аналоговые камеры которые на складе подключить к системе на производстве. Расстояние примерно 150 м.
Проблема в том, что параллельно метрах в 20 ЛЭП(изначально хотели с помощью беспроводных приемо-передатчиков, но вроде как вариант отпадает), кроме того есть столбы(наши), по которым проложен силовой кабель на склад, если вместе с этим кабелем пустить и КВК для видеонаблюдения? Будет ли работать.
Или может быть взять какой-то спец. экранированный вариант?(какой? или как?)Или ничего не остается как прокладывать новую трассу?
1. Поставьте АОЛС и IP камеры.
2. Бросьте оптику плюс аналоговые конверторы или IP камеры.
3. Бросьте новую магистраль FTPшкой, не рядом с силовым.
Чтобы подключить склад к уже действующей системе, бюджет всего 30тыс., так что по IP и оптике никак, там только сами камеры столько стоить будут.
Так что 3-вариант. А если что то типа этого, или какие то другие может быть посоветуете приемо-передатчики, с ними раньше не имел дело. В любом случае вещь нужная, хотелось бы узнать побольше об этом.
FTP витая пара для наружной прокладки, заземлять на приемной стороне, на передающей(камера) экран надо изолировать... и комплект http://www.mirsb.ru/index.php?productID=2631 или http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videonablyudenie-SKUD-OPS/00008.Aksessuary-dlya-videonablyudeniya/05402.SNR-B-S206 вам в помощь.
Имхо расширять бюджет, брать Ай-Пи камеры и вешать оптику.
В конечном итоге выйдет дешевле.
Кстати, ай-пи тоже бывают дешевые, http://shop.nag.ru/catalog/04452.Videonablyudenie-SKUD-OPS/04904.IP-kamery?tag_id=Ubiquiti
Но там и качество тк-то по цене...
Вынести регистратор на склад - подключить по лану.
Был бы лан - наверно и вопрос бы не стоял из-за тривиальности...
Вообщем решили пока ограничиться системой на производстве.
В будущем подключить посредством приемопередатчика по витой паре. Питание на складе есть, так что питание по передатчику передавать не надо.
Ubiquti 1.ночью не видят 2.систему очень грузят, так что в любом случае нормальные камеры будут около 15тыс.
А камер всего нужно пока около 10!
Я в этом мало что понимаю.
Что нужно кроме оптического кабеля, камер, сервера.
Какое еще оборудование? Медиаконвертеры.
А если система допустим на базе аналоговых камер. Камеры-регистратор-коммутатор(Коммутатор SNR-S1906G-2S(например))-модуль SFP-оптоволокно-модуль SFP-коммутатор-комп. Как вообще будет сигнал в оптоволокно формироваться в коммутаторе? Не понимаю.
Edited by DeksDeL
