SmokerMan Posted February 13, 2012 Posted February 13, 2012 Перетащили сервер нестоечный в корпусе от Интел в другое помещение и встала проблема шума. Шумел с детства. Шум как у пылесоса, приходится повышать голос разговаривая рядом с сервером. Внутри сервера установлен приличный кулер и короб, который проходит через радиаторы процессоров. Шум возникает именно от движения воздушных потоков в этом коробе. Кулер все время работает на полную мощность. Сервер при этом редко бывает нагружен более чем на 10-20%. Есть ли возможность с помощью Fedora, которая стоит на сервере управлять оборотами кулера и как это сделать. Или есть еще какие-то варианты? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 13, 2012 Posted February 13, 2012 В биосе можно задавать режим работы кулеров. По умолчанию они шпарят на всю катушку. Вставить ник Quote
kayot Posted February 13, 2012 Posted February 13, 2012 Если сервер на интеловской плате в интеловском же кейсе - скорее всего не проведена процедура согласования. Качается сервисный диск к материнке, грузимся с него, вводим модель платы и корпуса - и вуаля, через биос начинает работать автоматическое управление и сервер затыкается. Вставить ник Quote
DobroFenix Posted February 13, 2012 Posted February 13, 2012 Случайно не S5000 в http://www.nix.ru/autocatalog/server_systems_intel/Intel_2U_SR2520SAXSR_LGA771_i5000V_SAS_SATA_RAID_4xHotSwap_SAS_SATA_2xGbLan_8DDRII_FBDIMM_600W_65853.html ? А то есть такие сервера.. Кстати, я уже довольно долго мучался с данным вопросом.... http://bash.org.ru/quote/392585 Решение нашлось простое -- выкидываем все вентиляторы от туда -- они там 9000 оборотов И ставим обычные ZALMAN на 2000 за 140р Продувает хорошо, работает бесшумно. Вставить ник Quote
