Знаю, что немного не сюда, но всё таки....
Имеется RAID контроллер -- http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_intel/Intel_RAID_Controller_RS2BL080_PCIE_x8_SAS_SATAII_RAID_8Channel_Cache_95465.html
И SAS диски -- http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7321242&hid=91033
На дисках вот такая гребёнка:
А на проводах контроллера конекторы только под Serial ATA
Как присоединить к данному контроллеру SAS диски?
Данный переходник так же не подойдёт. Так как используеются вот такие провода в качестве дата шины
честно говоря ни разу не видел чтобы сас диски напрямую к контроллеру подключались... Обычно стоит бэкплейн, а на нем уже сас-сата разъемы...
Провода, кстати правильные)) для бэкплейна)
Это тоже есть, но туда входит 12 дисков SATA 3.5
А SAS они 2.5 и для них отдельные салазки внутри корпуса. Нужно как-то 2 SAS диска прицепить к контроллеру.
Если дело за питанием, то вот это поможет или вот это, подлиннее.
Да дело тут не в питание.
Суть в том, что на SAS идёт монолитная гребёнка, а на SATA она с прорезями(между питанием и шиной данных видно, что есть ещё пластмаска)
То есть, коннектор от SATA никак не воткнуть на SAS диск.
Если срочно или нет возможности заказать - то срезаем по бокам проводов питания и данных пластмассу так, что бы оно влезло в винт и закрепляем чем-нибудь. По колхозному, не спорю, но в экстренных ситуациях пришлось делать так
Закрепить-то можно спокойно
Брали специально платформу под 12 3.5 дисков и 2 2.5 диска
Всё отлично крепится
Вот только непонятно как подключить его к контроллеру.
Вы уверены, что вырезание прорези в коннекторе данных и питания решит проблему?
Там же ещё одна штука есть.... У SATA коннектор идёт с уголком(Г-образный), а у SAS он прямой, но с сужением с краю.
http://www.ebay.com/itm/LSI-3Ware-SFF-8087-SFF-8482-x4-Fanout-SAS-cable-1m-/180779160885#ht_4076wt_1112
Вот да именно это и нужно
DobroFenix
Уверен. Делали так с кабелем, который у Вас на 3 фото в 1 топике. Живёт себе спокойно и не чихает :)
Edited by Dew
