reload Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 (edited) Huawei S9303 подключен к Cisco 7606S напрямую. В логах хуавея постоянно валятся такие сообщения: Feb 7 2012 17:52:50 gorki-makarenko28-msw1 %%01LDP/4/FAILCRTCRSNOD(l): Failed to create cross node because failed to obtain a label for FEC 10.59.1.253. Feb 7 2012 17:52:50 gorki-makarenko28-msw1 %%01MPLSIF/3/LABELUSEDOUT(l): Label was used up. Как я понял это из-за большого количества LSP. Пробовал ставить фильтры mpls ldp propagate mapping for ip-prefix ldp # ip ip-prefix ldp index 10 permit 10.59.0.0 16 ip ip-prefix ldp index 20 deny 0.0.0.0 0 Но это не помогает. Метки есть не только с этой сети, но и со всех, которые есть на 7606. Edited February 8, 2012 by reload Вставить ник Quote
Jazzy$ Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 Сколько меток сейчас на 9300? Было то же самое, когда кол-во меток достигло 8 тысяч. Вставить ник Quote
reload Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 Сколько меток сейчас на 9300? Было то же самое, когда кол-во меток достигло 8 тысяч. display mpls ldp lsp all выдает 6996 меток. Вставить ник Quote
Asco Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Сколько меток сейчас на 9300? Было то же самое, когда кол-во меток достигло 8 тысяч. display mpls ldp lsp all выдает 6996 меток. Попробуйте: ! mpls lsp-trigger all ! На 9303 ограничение в 230тыс меток. Вставить ник Quote
reload Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 Сколько меток сейчас на 9300? Было то же самое, когда кол-во меток достигло 8 тысяч. display mpls ldp lsp all выдает 6996 меток. Попробуйте: ! mpls lsp-trigger all ! Уже стоит. Вставить ник Quote
desty Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 А сколько всего маршрутов там примерно? Вставить ник Quote
Asco Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Вопросы: 1. Какой используется протокол igp (ospf, is-is), как арии нарезаны 2. Сколько 9303, по какой схеме включены pe-p-p-pe или p/pe-p/pe-p/pe, иное 3. Какой софт/патч, линейные карты (display elabel) 4. Вывод display mpls lsp statistics Вставить ник Quote
sio Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 На 9303 ограничение в 230тыс меток. Увы, ограничение 8K меток. Смотреть из hiden-режима командой dis bcm res slot 1 mpls vc Попробуй на всех vpn'ах команду apply-label per-inst Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 На 9303 ограничение в 230тыс меток. Увы, ограничение 8K меток. Смотреть из hiden-режима командой dis bcm res slot 1 mpls vc Попробуй на всех vpn'ах команду apply-label per-inst Ага, только давать эту команду на всех PE-маршрутизаторах, откуда приходят префиксы в этот vpn-instance. Вставить ник Quote
reload Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 Вопросы: 1. Какой используется протокол igp (ospf, is-is), как арии нарезаны 2. Сколько 9303, по какой схеме включены pe-p-p-pe или p/pe-p/pe-p/pe, иное 3. Какой софт/патч, линейные карты (display elabel) 4. Вывод display mpls lsp statistics 1. ospf 2. один 9303 подключен к 7606 схема pe-pe 3. софт - S9300 V100R002C00SPC200 патч - V100R002SPH018 [board Properties] BoardType=LE02X2UXA BarCode=020MUQ6TA6600032 Item=03020MUQ Description=Quidway S9300,LE02X2UXA,2-Port 10GBASE-X Interface Card(EA,XFP),32K MAC,1*1 Manufactured=2010-06-22 VendorName=Huawei IssueNumber=00 CLEICode= BOM= [board Properties] BoardType=LE02G48SA BarCode=020JWJ6TB1000097 Item=03020JWJ Description=Quidway S9300,LE02G48SA,48-Port 100/1000BASE-X Interface Card(EA,SFP ),32K MAC,1*1 Manufactured=2011-01-24 VendorName=Huawei IssueNumber= CLEICode= BOM= [board Properties] BoardType=LE02MCUA BarCode=020NWR6TA8601175 Item=03020NWR Description=Quidway S9300,LE02MCUA,Main Control Unit,1*1 Manufactured=2010-08-27 VendorName=Huawei IssueNumber=00 CLEICode= BOM= [board Properties] BoardType=LE02MCUA BarCode=020NWR6TA8601238 Item=03020NWR Description=Quidway S9300,LE02MCUA,Main Control Unit,1*1 Manufactured=2010-08-27 VendorName=Huawei IssueNumber=00 CLEICode= BOM= 4. <msw1>display mpls lsp statistics Lsp Type Total Ingress Transit Egress STATIC LSP 0 0 0 0 STATIC CRLSP 0 0 0 0 LDP LSP 15 0 0 15 RSVP CRLSP 0 0 0 0 BGP LSP 0 0 0 0 ASBR LSP 0 0 0 0 BGP IPV6 LSP 0 0 0 0 L3VPN IPV6 LSP 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------- LSP 15 0 0 15 CRLSP 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------- Lsp Type IngressLspBypassState TransitLspBypassState ExistNotUsed InUse ExistNotUsed InUse RSVP CRLSP 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------- Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 софт древний, ищите R3 и патч не ниже SPH006, иначе у вас с mpls постоянно будет пятая точка Вставить ник Quote
Asco Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Увы, ограничение 8K меток. Смотреть из hiden-режима командой dis bcm res slot 1 mpls vc Попробуй на всех vpn'ах команду apply-label per-inst По спеке: MPLS MPLS Number of LSPs 8 K L3VPN Number of VPN routes S9303: 140 K На рефлекторах больше 20к маршрутов в vpnv4. apply-label per-inst (аналог mpls label mode all-vrfs protocol all-afs per-vrf) нигде не стоит. Вроде проблем пока не увидел. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Увы, ограничение 8K меток. Смотреть из hiden-режима командой dis bcm res slot 1 mpls vc Попробуй на всех vpn'ах команду apply-label per-inst По спеке: MPLS MPLS Number of LSPs 8 K L3VPN Number of VPN routes S9303: 140 K На рефлекторах больше 20к маршрутов в vpnv4. apply-label per-inst (аналог mpls label mode all-vrfs protocol all-afs per-vrf) нигде не стоит. Вроде проблем пока не увидел. У вас на RR 20к маршрутов это со всех PE со всех vpn. Вы же не все vpn-instance заводите на каждой PE-шке, а только нужные(ну по крайней мере логичнее заводить только нужные), а если vpn-instance не создан, то префиксы, которые вещает RR с соответсвующими аттрибутами, классифицирующими их принадлежность к тому или иному vpn хранятся в RAM, которой много. Вставить ник Quote
Asco Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 У вас на RR 20к маршрутов это со всех PE со всех vpn. Вы же не все vpn-instance заводите на каждой PE-шке, а только нужные(ну по крайней мере логичнее заводить только нужные), а если vpn-instance не создан, то префиксы, которые вещает RR с соответсвующими аттрибутами, классифицирующими их принадлежность к тому или иному vpn хранятся в RAM, которой много. Да, погорячился: >display bgp vpnv4 all routing-table statistics Total number of routes from all PE: 21503 >display ip routing-table statistics Summary Prefixes : 2171 >display mpls lsp statistics Lsp Type Total Ingress Transit Egress LDP LSP 4297 2147 2147 3 Вставить ник Quote
sio Posted February 9, 2012 Posted February 9, 2012 Увы, ограничение 8K меток. Смотреть из hiden-режима командой dis bcm res slot 1 mpls vc Попробуй на всех vpn'ах команду apply-label per-inst По спеке: MPLS MPLS Number of LSPs 8 K L3VPN Number of VPN routes S9303: 140 K На рефлекторах больше 20к маршрутов в vpnv4. apply-label per-inst (аналог mpls label mode all-vrfs protocol all-afs per-vrf) нигде не стоит. Вроде проблем пока не увидел. Не верьте всему, что написано. Для 93-го есть разные линейные карты с разными ресурсами (A,C,D), а ещё есть команда assign для перераспределения этих ресурсов, т.ч. на одной карте fib может быть и 16k и 128k. Я тут глянул повнимательней железо у reload конкретно вот это - BoardType=LE02G48SA и что-то у меня закрались сомнения, а будет ли вообще на этой карте mpls. Никогда не приходилось сталкиваться с такими картами, поэтому и не знаю, как работает mpls на 93-м, в котором одни карты поддерживают mpls, а другие нет. Вставить ник Quote
Jazzy$ Posted February 9, 2012 Posted February 9, 2012 софт древний, ищите R3 и патч не ниже SPH006, иначе у вас с mpls постоянно будет пятая точка Так это еще и лицензия новая нужна же? Вставить ник Quote
reload Posted February 10, 2012 Author Posted February 10, 2012 софт древний, ищите R3 и патч не ниже SPH006, иначе у вас с mpls постоянно будет пятая точка Так это еще и лицензия новая нужна же? Из хуавея на запрос новой прошивки ответили, что она платная. Вставить ник Quote
Jazzy$ Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 Ну как я и думал. Апгрейд на версию выше - новый файл лицензий. Вставить ник Quote
Aliment Posted March 24, 2012 Posted March 24, 2012 сорри за оффтоп! есть железо S9303,уже пол года в пыли,если есть желание приобрести,пишем в ЛС,а то мангал для шашлыка имхо дорогой получиться =) Вставить ник Quote
