Подскажите, от провайдера заходит UTP5 кабель, при подключении роутеров Dlink DI-604 , Netgear 338, нетбука MSI с 100 мегабитными сетевыми наблюдаются потери пакетов и очень плохая исходящая скорость, но ни коллизий ни ошибок ethernet не видно.
на 1G сетевых - скорость 1 мегабит = как надо по тарифу.
если снизить скорость линка до 10 мегабит то все оборудование работает нормально.
как такое может быть ?
я думал что если линк 100 не тянет, то он не тянет на любых сетевых, а тут 1G карты работают без сбоев
А у провайдера на свитче тоже ошибок не видно?
на 10 интерфейс перевел провайдер после недели мытарств, при чем просто чтобы попробовать :)
Dlink DI-604
это старьё на свалку.
Зафиксируте дуплекс на сетевом интерфейсе и скорость тоже.
так netgear 338 тоже себя плохо ведет
я физику процесса понять не могу.
Физику процесса чтобы понять нужно о ней вообще иметь представление.
Почитайте как сетевые устройства автоконфигурят скорость и дуплекс, и MDI / MDI-X. В дровах сетевух это MII код и около него.
10 мегабит - более устойчиво к помехам. В 1г немного другой механизм согласования.
То что у вас на интерфейсе нет ошибок не значит что их нет с другой стороны провода.
Перекос скорости в одну сторону говорит о том, что пара, по которой падает скорость повреждена. Либо сам кабель перебит/изогнут/растянут, либо в разъеме сильно пары расплели. Если соединение где-то на патчпанели есть - возможно там косяк, если скрутки в ящике - то там может быть.
