pred1981 Posted February 1, 2012 Posted February 1, 2012 Добрый день!! Есть RB750 который подключен к инету через PPPoE, и несколько клиентов которые сидят через НАТ, проблема заключается в том, что каждый раз когда PPPoE сессия переподключается, динамически меняется IP-шник на PPP интерфейсе и приходится в правиле НАТа редактировать IP адрес. Прошу помочь тех знает как решить эту проблему, заранее большое спасибо!!! Вставить ник Quote
Diman Posted February 1, 2012 Posted February 1, 2012 Добрый день!! Есть RB750 который подключен к инету через PPPoE, и несколько клиентов которые сидят через НАТ, проблема заключается в том, что каждый раз когда PPPoE сессия переподключается, динамически меняется IP-шник на PPP интерфейсе и приходится в правиле НАТа редактировать IP адрес. Прошу помочь тех знает как решить эту проблему, заранее большое спасибо!!! /ip firewall nat chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe1-out1 может так? Вставить ник Quote
DobroFenix Posted February 1, 2012 Posted February 1, 2012 /ip firewall nat chain=srcnat action=masquerade out-interface=!ether8 Сразу вот так =) Вставить ник Quote
pred1981 Posted February 1, 2012 Author Posted February 1, 2012 Добрый день!! Есть RB750 который подключен к инету через PPPoE, и несколько клиентов которые сидят через НАТ, проблема заключается в том, что каждый раз когда PPPoE сессия переподключается, динамически меняется IP-шник на PPP интерфейсе и приходится в правиле НАТа редактировать IP адрес. Прошу помочь тех знает как решить эту проблему, заранее большое спасибо!!! /ip firewall nat chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe1-out1 может так? Попробовал как Вы посоветовали, теперь появилась другая проблема, неработает через masquerade web-серфинг нормально, открывается только яндекс и мейлру, остальные сайты не работают, но при этом работает skype. Мне кажется дело в masquerade, с SNAT таких проблем небывало. Насколько я понимаю SNAT используется при статических адресах а masquerade при динамике, может есть возможность в моем случае все таки SNAT использовать? Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 /ip firewall nat chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe1-out1 может так? /ip firewall nat chain=srcnat action=masquerade out-interface=!ether8 Сразу вот так =) IMHO лучше так: /ip firewall nat chain=srcnat action=masquerade src-addr=10.0.0.0/8 dst-addr=!10.0.0.0/8 неработает через masquerade web-серфинг нормально, открывается только яндекс и мейлру, остальные сайты не работают, но при этом работает skype. Мне кажется дело в masquerade, с SNAT таких проблем небывало. Если вручную отредактировать правило и заменить masquerade на snat, проблема исчезает? Теоретически, masquerade не должен вызывать проблем. pppoe-интерфейс нормально получает IP-адрес? Вставить ник Quote
Davion Posted February 3, 2012 Posted February 3, 2012 Добрый день!! Есть RB750 который подключен к инету через PPPoE, и несколько клиентов которые сидят через НАТ, проблема заключается в том, что каждый раз когда PPPoE сессия переподключается, динамически меняется IP-шник на PPP интерфейсе и приходится в правиле НАТа редактировать IP адрес. Прошу помочь тех знает как решить эту проблему, заранее большое спасибо!!! /ip firewall nat chain=srcnat action=masquerade out-interface=pppoe1-out1 может так? Попробовал как Вы посоветовали, теперь появилась другая проблема, неработает через masquerade web-серфинг нормально, открывается только яндекс и мейлру, остальные сайты не работают, но при этом работает skype. Мне кажется дело в masquerade, с SNAT таких проблем небывало. Насколько я понимаю SNAT используется при статических адресах а masquerade при динамике, может есть возможность в моем случае все таки SNAT использовать? Это вам поможет /ip firewall mangle add action=change-mss chain=forward disabled=no new-mss=1300 passthrough=yes \ protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1453-65535 Вставить ник Quote
Diman Posted February 3, 2012 Posted February 3, 2012 если в профайле для ppp указать change-tcp-mss=yes, то это правило в firewall-е создается динамически. Вставить ник Quote
