есть 3 NSM5. 2 из которых station wds И 1 ap wds в режиме роутера(подымает от провайдера рррое и натит все это двум абонам)
Работало без замечаний 4 месяца, но под новый год и по сей день начал зависать 1 раз в сутки. Помогает передергивание по питанию.
Уже и вместо стандартного блока питания установил на днях http://www.equicom.dp.ua/ip/ip4/ip4.htm такой блок питания с акб, но проблему не решило. Заменил витуху(наружную) идущую к наносу(6 метров медь 4х2х0.5). Менял местами 2 наноса(то есть клиента настраивал ар wds и ставил на многоэтажку, а с многоэтажке абону - у абона работает без проблем (который глючил на многоэтажках)
Уже не знаю что делать. Подскажите что нибудь.
скорее всего виснет пппое сессия...
настройте сюслог...
Виснет ли только инет или точка целиком?
воч-дог на яндекс полюбэ поставить можно :), чтоб руками не передёргивать...
какая прошивка?
Edited by NewUse
Прошивка самая последняя 5.3.5 прошивал несколько дней назад.
Я тоже склоняюсь что виснет рррое сессия, только непонятно почему не его невидно как точку доступа от абонента. ну и лампочки сигнала не горят на клиентском(на ап тоже только линк и питание)
PS что такое воч-дог? где его искать? чтоб он пару раз в сутки передергивался или по зависанию
Edited by kamehck
Как и сказали вам выше PPPOE сессии у большинства провайдеров максимум 24часа. падает не нанос а ПППОЕ 100% - вопрос в другом почему сессия обратно не поднимается ???
У друзей (которые подключены к этому провайдеру) тоже наблюдались зависание сессии(не обрыв) у одного дир300(помог ребут) у другого рб433(просто передернули сессию), а вот нанос невидно даже как АР
Поставьте ватчдог как посоветовали выше. Пусть ребутится как пропадет связь\закончится сессия.
Скиньте пожалуйста прошивку 5.3 для NanoStation M5. Заметил что когда отпадает РРРоЕ отпадает и вайфай интерфейс (на свиче мак наноса видно) Вотч-дог не срабатывает почему-то. Хотя когда тестишь на столе все работает.
Сначала пинал гугл(8.8.8.8) но после того как опять повис и не ребутнулся поставил айпи второй точки(проработало 2 суток и опять повисло) сегодня поеду прошивать прошивкой 5.3, если не поможет буду брать жсм ребуталку
