Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Добрый день!
Недавно в сеть был приобретен и поставлен Summit 400-24 прошивка extremeware 7.5. Проблема заключается в том что раз в сутки в одно и тоже время коммутатор отключается минут на 10-15 причем все индикаторы продолжают гореть. Отключение коммутатора сдвигается с переводом времени. Собственно у меня несколько вопросов "это баг или фича?" и как с этим боротся?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Доброго всем дня.
Подскажите, есть стек из двух X460-24, сейчас на версии 15.2.2.7, bootROM 2.0.1.0.
Все бы ничего, но на первом слоте конски ест процессор процесс hal, думается, что не от хорошей жизни (стек занимается маршрутизацией мультикаста в том числе, и его там много).
Читал, что на более новых версиях с CPU все значительно лучше, но зная, что у экстримов без экстрима не бывает ;), обновляться как-то боюсь. Что скажут гуру, какая сейчас наиболее безглючная версия для этих целей? (PIM, мультикаст, чуть-чуть OSPF, в остальном не замечен).
Вопрос номер два.
Почему-то иногда не отрабатывает IGMP snooping. Посылаем IGMPv2 JOIN в сторону экстрима - с коммутатора доступа я запись в табличке вижу, а на экстриме - хрен. Соответственно, некоторые группы не работают (но только некоторые).
Через некоторое время все так же внезапно начинает работать. Что бы такого поковырять?
Групп до фига и больше:
Total Cache Entries: 781
В конфиге есть вот такая строчка, причем ЕМНИП мы с экстримовским саппортом долго разбирались, в чем были косяки с мультикастом, и все решила она:
configure forwarding ipmc compression off
Share this post
Link to post
При таком раскладе новая прошивка не шибко поможет. Лучше разобрать стек - от него 2/3 всех проблем (и если верить чейнжлогам, очень серьезных). 16.1.2.14 вполне не плохо живет на x460.
релиз-нотис: https://yadi.sk/d/PC05UMyWm8AU6
Share this post
Link to post
Сегодня наткнулись в самый неподходящий момент (в очередной раз :) ) на нехорошую особенность x670-48x, повторили и на 15-ой ветке, и на 16-ой.
При удалении из шаринга одного порта (не обязательно мастера, а вообще повторяется даже на disabled-портах) с оставшихся (а т.е. со всего шаринга) имеющиеся vman'ы из tagged-режима переходят в untagged.
Пример:
enable sharing 5 grouping 5-6 algorithm address-based L3 lacp
create vman "DR1_v9"
configure vman DR1_v9 add ports 5 cep cvid 9
show vman DR1_v9
(проверяем, что vman теггированный)
config sharing 5 delete port 6
show vman DR1_v9
(проверяем, что vman на порту 5 стал untagged)
Имейте в виду!
Share this post
Link to post
Народ а кто юзает supervlan, как там с нагрузкой, хотим создать штук 20 супервиланов и в каждом по 700 абонов.
Share this post
Link to post
~900 arp в supervlan (~20 subvlan) + 1,5k arp в обычных, ospf+pim+mpls/vpls+elrp, ~22% стабильно загрузка System на x460-48x.
Share this post
Link to post
спасибо, а мы хотим такое на 670 сделать конечно интересует как оно потянет примерно по 40 subvlan на 1 supervlan, при 20 суперах.
Share this post
Link to post
Под такую задачу лучше примерять -G2 железку, у которой мозги более вместительные
Share this post
Link to post
А как в таком случае будет работать MLAG?
Share this post
Link to post
А мы отказались от супервлана. На больших нагрузках все встало колом. Около 500вланов в супервлане и примерно 4к абонентов было.
Share this post
Link to post
А как там с нагрузкой на cpu было?
Share this post
Link to post
Плохо было. ARPы множатся во все сабвланы, в определенный момент dhcp relay просто стал терять трафик. Причем видимо процессы как-то ограниченны в квантах времени, по этому до 100% загрузки не доходило, но дропалось.
Share this post
Link to post
Доброго всем дня.
обновите BootROM до версии: 2.0.1.7
производительность железки увеличивается на 30% ))
Share this post
Link to post
А был ли включен proxy arp?
Конечно. А как по другому не потерять связанность с соседями по сабвлану?!
Share this post
Link to post
А она реально нужна? Вы отключите, многое для себя откроете.
Share this post
Link to post
ilijaz будет бегать через шлюз и насколько я понял нагрузку на cpu должна быть меньше.
Share this post
Link to post
Если два устройства в одной сети, у соседей по сабвлану все будет работать P-t-P без шлюза, если не настроено иное ниже (port isolation, traffic_segmentation, etc.). Если устройства в разных сабвланах, тогда нужен proxy-arp на шлюзе для обоих сабвланов, иначе они не будут видеть друг друга.
Если они в разных сетях - будет через шлюз разумеется.
Вот только мой опыт подсказывает, что в большинстве случаев связность между устройствами внутри сети не особо-то и нужна. Может пару раз его для физиков включили. Возможно у вас другая ситуация, конечно.
Share this post
Link to post
tehmeh то есть если абоненты в одном супервилане, но находятся в разных subvlan они через свой шлюз друг друга не увидят?
А да так и есть.
Share this post
Link to post
А да так и есть.
Вы забываете про L3. Subvlan, supervlan - это L2-сущности. Если устройства в одной L3-сети, но в разных subvlan, то они в разных широковещательных сегментах, соответственно ARP-сигнализация не работает между ними.
Через шлюз они не будут ходить, они в одной L3-сети.
Share this post
Link to post
Как показывает практика связность нужна, пробовали жить без PA. Да и вообще какой-то корявый дизайн и подход: экономить ресурсы коммутатора за счет ограничения сервиса.
Переход на L2-connected решил наши проблемы. Что x670, что cisco 65** у всех свои проблемы при большом количестве абонентов на коробку с использованием supervlan+dhcprelay.
Share this post
Link to post
Доброго всем дня.
Что волшебного произошло?
Share this post
Link to post
так рекомендует поддержка Екстрима...
по графикам загрузки процессора сразу видно результат,
начал шустрей работать, да и трафик увеличился. )))
Share this post
Link to post
Ни кто не сталкивался с задачей vpls на x670 <--> l2circuit vlan-ccc на Juniper?
Share this post
Link to post
Доброго всем дня.
Взяли б/у x670v-48x, контракта нет (на сайте по серийнику открыты только XOS до версии 15.5). Как и и где можно найти и обновить BootROM.
Текущая версия:BootROM: 2.0.2.1
Edited by Dogerty
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
