Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Нет такого, даже в последнем 16.1.
Да, я кажись уже спрашивал. Даже в ДЛинке такое есть.
Share this post
Link to post
Share on other sites
делать счетчики и по некоторым данным, можно забирать счетчики правил по SNMP.
Share this post
Link to post
а кто знает как mac-learning выключать в влане?
disable learning vlanXX
Edited by rdntw
Share this post
Link to post
Выскочила странная проблема, есть:
sw1(x670) <-> sw2(x670) <-> mx80
между ними поднят lacp 20g, так же между ними поднят ospf.
и вот как только вынимаешь или добавляешь порт в lacp на sw2, туже падает ospf сессия между sw1 и sw2, потом поднимается, причем в логах с lacp ничего не происходит, после падения сессии она становится какой-то залипшей, так как трафик между sw1-mx80 не бегает, хотя сессия там не падала, и если потушить и поднять порты на sw1 или sw2 то все поднимается и работает.
Может кто такое ловил, уже мозг плавится, то-есть при любом шавелении в lacp у нас все разваливается.
Share this post
Link to post
версия софта, используется ли стекирование, ну и sh for con в студию
стека нет, на момент проблемы нагрузка на процессор на sw1 и sw2 подскакивает до 60-70% и не уходит пока не передернишь все порты.
sw1
#sh verSwitch      : 800400-00-06 1211G-02762 Rev 6.0 BootROM: 2.0.1.6    IMG: 15.4.1.3  PSU-1       : Internal PSU-1 800282-00-04 1210K-82000PSU-2       : Internal PSU-2 800282-00-04 1210K-81993Image   : ExtremeXOS version 15.4.1.3 v1541b3-patch1-13 by release-manager         on Tue Jun 24 12:17:04 EDT 2014BootROM : 2.0.1.6Diagnostics : 6.3#sh for conL2 and L3 Forwarding table hash algorithm:   Configured hash algorithm:              crc32   Current hash algorithm:                 crc32L3 Dual-Hash configuration:   Configured setting:                     on   Current setting:                        on   Dual-Hash Recursion Level:              1Hash criteria for IP unicast traffic for L2 load sharing and ECMP route sharing   Sharing criteria:                       L3_L4IP multicast:   Group Table Compression:                on   Lookup-Key:                             (SourceIP, GroupIP, VlanId)Switch Settings:   Switching mode:                         store-and-forwardL2 Protocol:   Fast convergence:                       onFabric Flow Control:   Fabric Flow Control:                    auto
sw2
#sh verSwitch      : 800400-00-06 1211G-02754 Rev 6.0 BootROM: 2.0.1.6    IMG: 15.5.4.2  PSU-1       : Internal PSU-1 800282-00-04 1210K-81997PSU-2       : Internal PSU-2 800282-00-04 1210K-82001Image   : ExtremeXOS version 15.5.4.2 v1554b2-patch1-5 by release-manager         on Wed Jul 15 16:18:55 EDT 2015BootROM : 2.0.1.6Diagnostics : 6.3#sh for conL2 and L3 Forwarding table hash algorithm:   Configured hash algorithm:              crc32   Current hash algorithm:                 crc32L3 Dual-Hash configuration:   Configured setting:                     on   Current setting:                        on   Dual-Hash Recursion Level:              1Hash criteria for IP unicast traffic for L2 load sharing and ECMP route sharing   Sharing criteria:                       L3_L4IP multicast:   Group Table Compression:                on   Local Network Forwarding:               slow-path   Lookup-Key:                             (SourceIP, GroupIP, VlanId)Switch Settings:   Switching mode:                         store-and-forwardL2 Protocol:   Fast convergence:                       on
Edited by Антон Нехороших
Share this post
Link to post
В момент проблемы интересно посмотреть в
sh cpu | e 0.00
а конкретно какие процессы создают такую высокую нагрузку.
Еще интересно что там в этом lacp бегает, и есть ли возможность обновить софт на первой железке.
ну и банально на результат sh conf | i sharing хочется взглянуть.
Share this post
Link to post
Вот прям сейчас не хочется такое делать, становится больно, могу показать остаточно выские значения:
sw1
System        7.5  9.3 10.2 10.6 10.6 10.6 10.7 66.6    61.46   341250.85
cli           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.1 47.4  2319.63     288.69
hal           4.4  8.2  4.2  3.7  3.9  3.8  3.8 36.6 17258.70   101503.29
mrp           0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 50.0     3.76       3.68
sh conf | i sharing
enable sharing 43 grouping 43-44 algorithm address-based custom lacp
sw2
System        3.8  3.5  3.2  3.1  3.3  3.3  3.3 66.5    24.31   16602.72
cli           0.7  0.4  0.1  0.4  0.4  0.4  0.4 39.1  1407.05     209.72
epm           0.1  0.0  0.0  0.1  0.2  0.1  0.1 50.0   137.29     143.16
hal           0.4  0.9  2.8  3.1  3.0  2.9  3.0 38.1   503.88   14193.68
sh conf | i sharing
enable sharing 46 grouping 45-46 algorithm address-based custom lacp
прошивку обновить проблема, там живут клиенты.
в lacp бегают виланчики обычные и q-in-q, причем на момент проблемы l2 бегает без проблем, развалившийся ospf разваливает mpls, а вот дальше оно само без пинка не встает :(
Кстати, развал ospf потдверждается и на другом x670, при добавлении и удалении порта в шару, ospf сессия встает на место в течении 3-6 секунд, только толку от этого как-то мало.
К сожалению тут какой-то лимит по сообщениям, не смогу ответить видимо сегодня, если не сложно, то можно помучать менять вопросами в скайпе: quadraticman, буду признателен за помощь.
Вообще мне конечно не понятно, причем тут lacp и ospf, на juniper или cisco такой проблемы вообще нет, добавляй-удаляй порты, если канал целый то ничего не шевелится, а тут вот такой подарок :(
Share this post
Link to post
Ответ от вендора:
This was an improvement (not a bug) and these are not backported, so only 15.6 and higher are having this improvement. I would recommend using the latest patch (15.6.3.1-patch1-5 at this moment).
Share this post
Link to post
Подскажите, есть ли нюансы при установке линейной карты 10G4Xc 41614, в шасси 8810?
Имеются ввиду слоты. Помню попадался на глаза документ с тем, какие карты в какие слоты надо подключать, чтобы попасть на "полную шину". Сейчас найти не могу этого описания.
Share this post
Link to post
Сфейлилась процессорная плата (MSM-A)
10/23/2015 15:42:04.07 <Warn:cm.database> MSM-A: Configuration database locked
10/23/2015 15:41:55.77 <Warn:DM.Warning> MSM-B: NM: Old Primary-s state is FAIL
10/23/2015 15:42:04.07 <Erro:DM.Error> MSM-A: DM: Lost connection to HAL
10/23/2015 15:41:55.77 <Warn:DM.Warning> MSM-B: PRIMARY NODE (MSM-A) DOWN
10/23/2015 15:42:04.06 <Erro:EPM.proc_conn_lost> MSM-A: Connection lost with process hal
10/23/2015 15:41:55.77 <Warn:DM.Warning> MSM-B: MSM-A FAILED (0) Error on MSM-A
10/23/2015 15:41:55.25 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: 2ab10210  03e00008 jr     ra
10/23/2015 15:41:55.25 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: 2ab1020c  00000000 nop
10/23/2015 15:41:55.25 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: 2ab10208  03e00008 jr     ra
10/23/2015 15:41:55.25 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: 2ab10204  00000000 nop
10/23/2015 15:41:55.25 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: 2ab10200  1460fffd bne    v1,zero,0x2ab101f8
10/23/2015 15:41:55.25 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: 2ab101fc <8c430004>lw     v1,4(v0)
10/23/2015 15:41:55.25 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: 2ab101f8  00601021 addu   v0,v1,zero
10/23/2015 15:41:55.25 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: 2ab101f4  00000000 nop
10/23/2015 15:41:54.72 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: 2ab101f0  10000007 beq    zero,zero,0x2ab10210
10/23/2015 15:41:54.72 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: Code:
10/23/2015 15:41:54.72 <Crit:Kern.Alert> MSM-A: Process hal pid 1293 died with signal 11
За мастера вступился MSM-B
BD-8810.38 # show slot
Slots    Type                 Configured           State       Ports  Flags
Slot-1   8900-G48T-xl         8900-G48T-xl         Operational   48   MB
Slot-2   8900-G48X-xl         8900-G48X-xl         Operational   48   MB
Slot-3   8900-G48X-xl         8900-G48X-xl         Operational   48   MB
Slot-4                                             Empty          0
Slot-5   10G2Xc               10G2Xc               Operational    2   MB
Slot-6   10G2Xc               10G2Xc               Operational    2   MB
Slot-7   10G4Xc               10G4Xc               Operational    4   MB
Slot-8                                             Empty          0
Slot-9                                             Empty          0
Slot-10                                            Empty          0
MSM-A    8900-MSM128                               Operational    0
MSM-B    8900-MSM128                               Operational    0
Flags : M - Backplane link to Master is Active
       B - Backplane link to Backup is also Active
       D - Slot Disabled
       I - Insufficient Power (refer to "show power budget")
Какие-то операции сейчас надо делать с SMS-A, не знаю, перегрузить как-то или еще чего? Почему-то он в Operational стоит, сам разфейлился?
Share this post
Link to post
в софте есть watchdog. Платы не зависают, а перезагружаюстя. где-то в ls internal найдете дамп - его можно передать в TAC для анализа.
Share this post
Link to post
Так я и не писал что она зависла. "show tech" уже отправил в саппорт, жду.
Share this post
Link to post
Всем привет
А подскажите пожалуйста, на 650й софтина 15.3 это максимум ? или можно лить все что угодно?
Пробовал залить 15.7
x650-Under.3 # download image 10.10.10.10 summitX-15.7.1.4-patch1-1.xos vr "VR-Default" primary
Do you want to install image after downloading? (y - yes, n - no, <cr> - cancel) Yes
Downloading to Switch...............................................................................................Error: Failed to download image - tftp: write error
Share this post
Link to post
Приветствую. Возник простой вопрос, купили x460-G2, зарегистрировался в esupport, софт по серийнику получил, все здорово.
Обязательно ли регистрировать железку (Product Registration)? Какие это дает бенефиты, кроме рекламы на почту?
Share this post
Link to post
Есть железка x480-24x прошивка еще 12 версии, что посоветуете поставить стабильное с последнего(планируется использование сугубо под БГП бордер)?
PS.доступ есть к прошивкам до версии 16, встал вопрос какую ставить :-)
Share this post
Link to post
Под bgp лучше поискать последнее из 12 ветки. На 15.* версиях софта при активном флапе нейбора на большом количестве префиксов (например, fv) можно словить утечку памяти.
Share this post
Link to post
планируется принимать 2 фулвью.
вот смотрю есть summitX-12.6.5-patch1-3.xos
но столько в каждой прошивке открытых проблем) то ли они знают о всех проблемах, то ли софт дописать не могу)
Share this post
Link to post
Пробовали 15.3, 15.4, 15.5, 15.6. Остановились на 15.3.3.5 patch1-10, как наиболее стабильной. Поднято 2 FV, 1 IX.
Share this post
Link to post
"наиболее стабильной" слова понимаю как "та прошивка с какой меньше всего проблем"), в чем заключаются баги? отпадают сессии?
Share this post
Link to post
Не могу найти описание синтаксиса полиси... нашел))
на квагге так блокируются локальные АС
ip as-path access-list 1 permit _6451[2-9]_
ip as-path access-list 1 permit _645[2-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _64[6-9][0-9][0-9]_
ip as-path access-list 1 permit _65[0-9][0-9][0-9]_
выглядит на екстрмах
entry block-AS {
 if match any {
       as-path "64512-65535";
       } then {
       deny;
Edited by _VLAD_
Share this post
Link to post
EXOS Concept Guide, chapter 23: Routing Policies
Подробней некуда...
Share this post
Link to post
То что искал, спасибо. попроавил предыдущий пост
Share this post
Link to post
На версиях отличной от 15.3.3.5, совсем не остается свободной памяти. На 15.4 текет BGP.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
