Eremin Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 День добрый, уважаймые... Есть несколько вопросов по микротик. Вводная: линк р2р на 8 км на рб800 + рокетдиш 30 + r52nМ 1. Пинг: когда нагружаю канал внутренним тестом пинг между точками не больше 19мбит. Прокачка свыше 100мбит дуплекса (тест по юдп) и около 85/85 тсп. Но когда линк в простое пинг очень не стабильный: sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=30ms avg-rtt=75ms max-rtt=135ms , а бывает и до 400мс подымаеться Сигналы по уровням не больше +- 2dBi. signal-strength: -56dBmsignal-strength-ch0: -60dBm signal-strength-ch1: -59dBm tx-signal-strength: -56dBm tx-signal-strength-ch0: -58dBm tx-signal-strength-ch1: -60dBm Включен режим Nv2 как минимизировать задержки в линке? 2. Можно ли принудительно зажать скорость на 40Мгц? 3.Есть ли смысл уходить с wds на таких скоростях? 4.как максимально оптимизировать работу в приделах 10к ппс т.к. при таком количестве начинаются "сыпаться" пакеты, хотя рб800 должен больше пропускать Буду благодарен за любую инфо по стабилизации линка, Заранее спасибо Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 Полосу 40мгц отключите, настройте в режим 20мгц, мощности сделайте чуть пониже. На вкладке HT поставьте Guard Interval - LONG, на вкладке NV2 параметр TDMA Pariod Size укажите 1. Микротик в NV2 нормально пропускает 20кппс, при чем на RB433 с процессором 300мгц. Еще вот почитайте тут - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63151&view=findpost&p=610040 Вставить ник Quote
Eremin Posted January 25, 2012 Author Posted January 25, 2012 Полосу 40мгц отключите, настройте в режим 20мгц, мощности сделайте чуть пониже. На вкладке HT поставьте Guard Interval - LONG, на вкладке NV2 параметр TDMA Pariod Size укажите 1. Микротик в NV2 нормально пропускает 20кппс, при чем на RB433 с процессором 300мгц. Еще вот почитайте тут - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=63151&view=findpost&p=610040 за нв2 спасибо. Настраивать в 20мгц зачем? Линк после ребута заводится на 130/130, как только начинаю нагружать сразу 300/300. Мощность я опустил на сколько смог + запас 5-10% на плохую погоду и т.п. Сейчас уровни в приделах 60. Думаю ниже не нужно опускать. На Бридже задать можно, как изменить значение MA Pariod Size на стейшин? И не нужно ли опустить Сell Radius ниже 30км? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 Основная часть настроек задается на базе. Вот вам еще ссылка с картинками настроек - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=630928 Только на вкладке Data Rates на базе надо снять все галочки со скоростей A режимов. Чтобы только в N работало. И записать самую последнюю прошивку 5.12, скачав ее с сайта http://www.mikrotik.com/download.html выбрав свой тип устройства. Вставить ник Quote
Eremin Posted January 25, 2012 Author Posted January 25, 2012 Основная часть настроек задается на базе. Вот вам еще ссылка с картинками настроек - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=630928 Только на вкладке Data Rates на базе надо снять все галочки со скоростей A режимов. Чтобы только в N работало. И записать самую последнюю прошивку 5.12, скачав ее с сайта http://www.mikrotik.com/download.html выбрав свой тип устройства. всё изначально так сделано как вы описали. Впринципе всё так, да не так... Не могу с пингом совладать. Прыгает зараз как дурной, пока не прогрузишь линк до 40-50мбит.. как только прогрузил, всё пингается довольно не плохо, но отпустил и сразу свыше 50мс. Ещё, когда поставил TDMA Pariod Size =1, прокачка упала до 75 фул и обрывы пошли.. поднял на 2 - стабилизировалось. Вставить ник Quote
slv700 Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 Основная часть настроек задается на базе. Вот вам еще ссылка с картинками настроек - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=630928 Только на вкладке Data Rates на базе надо снять все галочки со скоростей A режимов. Чтобы только в N работало. И записать самую последнюю прошивку 5.12, скачав ее с сайта http://www.mikrotik.com/download.html выбрав свой тип устройства. всё изначально так сделано как вы описали. Впринципе всё так, да не так... Не могу с пингом совладать. Прыгает зараз как дурной, пока не прогрузишь линк до 40-50мбит.. как только прогрузил, всё пингается довольно не плохо, но отпустил и сразу свыше 50мс. Ещё, когда поставил TDMA Pariod Size =1, прокачка упала до 75 фул и обрывы пошли.. поднял на 2 - стабилизировалось. Не помню есть ли в Nv2 размер фрейма агрегации. Если есть его надо уменьшить или поиграться с разными значениями. Если задержка длинных ( 1470 байт) пингов стабильная а прыгает только стандартный пинг, то дело именно в агрегации, которой что то мешает правильно работать ( чаще всего это помеха). Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 Чтобы проверить что мешает, помехи или нет, отключите режим N, поставьте A-only и 2 выхода карточки на прием/передачу. В полосе 40мгц скорость должна быть около 70-80 мегабит симплекса. Если в этом случае с задержками будет все в порядке, значит проблема в не качественных антеннах, т.к. эти рокетдиши очень низкого качества. Вставить ник Quote
martini Posted January 25, 2012 Posted January 25, 2012 (edited) проблема именно в НВ2, микротиковцы сами это признают и считают фичей.. типа протокол сам оптимизируется при нагрузке. Ну и как бы это ни на что не влияет )) непривычно просто смотреть на большие задержки при отсутствии нагрузки ) Edited January 25, 2012 by martini Вставить ник Quote
Eremin Posted January 26, 2012 Author Posted January 26, 2012 да, таки это бага именно нв2. В простое от 30 до 55мс, как только начинаю нагружать то сразу же до 2-4 падает. В пике 19-21. Долго игрался с TDMA Pariod Size и Сell Radius, пока нашел оптимальное положение. У меня это 3 и 30: пропали лосы, начал более стабильно держать пиковые нагрузки, выросла скорость в канале. Вставить ник Quote
nur16 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 отключите режим N, поставьте A-only и 2 выхода карточки на прием/передачу. В полосе 40мгц скорость должна быть около 70-80 мегабит симплекса. Можно вопрос, а разве А-only умеет работать с двумя выходами радиокарты? Можно ли с одним выходом полосу 40МГц выставить? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Можно вопрос, а разве А-only умеет работать с двумя выходами радиокарты? Можно ли с одним выходом полосу 40МГц выставить? Да умеет. В этом случае через 2 выхода будут передаваться данные, что увеличит силу сигнала. Так же прием на две антенны позволит увеличить уровень принимаемого сигнала. Обычно это 2-3дб прибавка и повышение устойчивости к замираниям и переотражениям. Если использовать карту МИМО 3х3 в A-only результаты по стабильности будут еще лучше. Полосу 40мгц можно выставить как с одним, так и с двумя выходами. Только вот в режиме A-only 40мгц не работает, в отличии от карт на старых атеросах, где был режим turbo-mode 108mbit. На N картах для этого надо включать режим N и ограничивать модуляцию до MCS7, в этом случае так же будет идти передача одних и тех же данных по обеим каналам радиокарты. На более высоких уровнях MCS через каждый выход идет передача разных данных - поэтому и стабильность в этом режиме хуже. Вставить ник Quote
Eremin Posted January 26, 2012 Author Posted January 26, 2012 дадите ответ на мой 2й вопрос с топика, как зажать принудительно 40мгц, чтобы канал заводился на такой скорости или это нельзя сделать? Вставить ник Quote
nur16 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Можно вопрос, а разве А-only умеет работать с двумя выходами радиокарты? Можно ли с одним выходом полосу 40МГц выставить? Да умеет. В этом случае через 2 выхода будут передаваться данные, что увеличит силу сигнала. Так же прием на две антенны позволит увеличить уровень принимаемого сигнала. Полосу 40мгц можно выставить как с одним, так и с двумя выходами. Только вот в режиме A-only 40мгц не работает. Благодарю за быстрый ответ, но все-таки хотел уточнить - имею пролет с R52Hn, антенны с ОДНИМ входом, соединен только с chain0. Сейчас работа идет в режиме A-only. Для того, чтобы получить работу с 40МГц, надо обязательно включать N режим с этим типом радиокарты? На живом линке боязно пробовать - если линк упадет - добраться до другого конца получится только в конце мая. дадите ответ на мой 2й вопрос с топика, как зажать принудительно 40мгц, чтобы канал заводился на такой скорости или это нельзя сделать? Можно же сделать, в чем вопрос? Во вкладке HT MCS снимите галочки с ненужных скоростей и все. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Благодарю за быстрый ответ, но все-таки хотел уточнить - имею пролет с R52Hn, антенны с ОДНИМ входом, соединен только с chain0. Сейчас работа идет в режиме A-only. Для того, чтобы получить работу с 40МГц, надо обязательно включать N режим с этим типом радиокарты? На живом линке боязно пробовать - если линк упадет - добраться до другого конца получится только в конце мая. Да обязательно. На клиенте ставите режим работы A/N, включаете 40mhz below/above, включаете все галочки. На базе ставите режим A - все работает в A, ставите режим N - все работает в N, ставите 40mhz below/above - все работает в 40мгц. Никуда ехать не надо. Вставить ник Quote
nur16 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Сделал... Сперва на 20MHz... Линк поднимается в режиме N, но скорость та же - 54 на 54М. Должно же быть хотя бы 65М? Сигнал 60 на 60. Поставил 20/40 above - линк не поднимается. Вернул на базе опять 20MHz - поднялось. Значит, шумы? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Значит нужно below попробовать. Там у каждой конкретной частоты только свое одно положение в котором работает. Чтобы работало только в N можно режим работы A/N оставить, но на вкладке Data Rates поснимать все галочки, тогда никаких 54М не будет. Снимать естественно только на базе. Вставить ник Quote
nur16 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Опыт, конечно имеет значение.. :) Помогло. Убрал галочки в Data Rates, сделал below, пошел зацеп на 40MHz, линк 90 на 90М поднялся :) P Throughput был 24700kbps, остался таким же. Реально пропускная способность стала вместо 25М в среднем 35М, но скачет, зараза - от 22М до 40М... CCQ значительно ухудшился - был стабильно 90%, стал 62%, и тоже сильно скачет... Что еще можно подкрутить? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 Может мощностью поиграть? На 40мгц она довольно низкая у карточек, попробуйте поуменьшать на базе и делать tools--+bandwidth test до клиента. Так же не вкладке HT поставьте Guard Interval в положение LONG. Вставить ник Quote
nur16 Posted January 26, 2012 Posted January 26, 2012 (edited) Вот я тоже подумал про мощность... Стоит default. Расстояние пролета - 70км. Разве надо уменьшать? Мы вообще-то планировали заменить имеющиеся на новые 800мВт карты R5SHPn, чтобы улучшить положение... Guard Interval - стояло Both, сделал Long. P.S. Попробовал уменьшить мощность на базе, сделал 17, все показатели падают - CCQ стал 30%, Rate с 90М скатился до 39М, вернул все обратно в default. В нашем случае замена радиокарты улучшит ситуацию? Edited January 26, 2012 by nur16 Вставить ник Quote
SSD Posted January 27, 2012 Posted January 27, 2012 Вот я тоже подумал про мощность... Стоит default. Расстояние пролета - 70км. Разве надо уменьшать? Мы вообще-то планировали заменить имеющиеся на новые 800мВт карты R5SHPn, чтобы улучшить положение... Guard Interval - стояло Both, сделал Long. P.S. Попробовал уменьшить мощность на базе, сделал 17, все показатели падают - CCQ стал 30%, Rate с 90М скатился до 39М, вернул все обратно в default. В нашем случае замена радиокарты улучшит ситуацию? Пролет на такую дистанцию надо делать в А. Исполь***йте XR5 карты. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 27, 2012 Posted January 27, 2012 Вот я тоже подумал про мощность... Стоит default. Расстояние пролета - 70км. Разве надо уменьшать? Мы вообще-то планировали заменить имеющиеся на новые 800мВт карты R5SHPn, чтобы улучшить положение... Guard Interval - стояло Both, сделал Long. P.S. Попробовал уменьшить мощность на базе, сделал 17, все показатели падают - CCQ стал 30%, Rate с 90М скатился до 39М, вернул все обратно в default. В нашем случае замена радиокарты улучшит ситуацию? У вас есть еще комплект аналогичных антенн чтобы подключить их ко второму разъему карты? Попробуйте перевести карту в режим A и добится показателей CCQ 100 процентов, ведь в этом режиме можно пропустить 40 мегабит симплекса через канал. Замена на радиокарту с большой мощностью может ничего не дать, т.к. на таком расстоянии нужно использовать совсем другой тип оборудования, который устойчив к замираниям и переотражениям. Вставить ник Quote
SSD Posted January 27, 2012 Posted January 27, 2012 Замена на радиокарту с большой мощностью может ничего не дать, т.к. на таком расстоянии нужно использовать совсем другой тип оборудования, который устойчив к замираниям и переотражениям. Максбридж и никак иначе. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 27, 2012 Posted January 27, 2012 Замена на радиокарту с большой мощностью может ничего не дать, т.к. на таком расстоянии нужно использовать совсем другой тип оборудования, который устойчив к замираниям и переотражениям. Максбридж и никак иначе. Redline еще можно. Но тут зависит от того, что через канал пропускают. Если эти данные можно распараллелить, то выгоднее 2 параллельных радиолинка на MAXBridge сделать, т.к. устойчивость канала будет лучше и занимаемая полоса в эфире минимальна. Вставить ник Quote
SSD Posted January 27, 2012 Posted January 27, 2012 Замена на радиокарту с большой мощностью может ничего не дать, т.к. на таком расстоянии нужно использовать совсем другой тип оборудования, который устойчив к замираниям и переотражениям. Максбридж и никак иначе. Redline еще можно. Но тут зависит от того, что через канал пропускают. Если эти данные можно распараллелить, то выгоднее 2 параллельных радиолинка на MAXBridge сделать, т.к. устойчивость канала будет лучше и занимаемая полоса в эфире минимальна. Не многим дороже будет РРЛ поставить. Качесвтво и скорость не сравнимы с максбридж\редлайн. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 27, 2012 Posted January 27, 2012 На 70км РРЛ=) для этого надо как минимум крепкие опоры для антенн сделать, т.к. малейшие отклонения приведут к обрыву линка, учитывая огромный размер антенн для такого расстояния. Если конечно >10ггц использовать. Вставить ник Quote
