Господа, дико извиняюсь и понимаю, что тема обсосанная, но может быть я что-то не углядел. Просьба взглянуть свежим взглядом.
Имеется серверная машина в нее воткнута сетевка четырех портовая на базе Intel 82576. Сервер выполняет шейпирование, гоняет где то 320-400 kpps трафика на 3 Gbit/s. Все бы хорошо, но иногда крешится и уходит в ребут по аппаратному watchdog. Последние слова ядра поймать не удается, но это, я думаю и не важно. Ringbuffer потихоньку кручу вверх не спеша.
Сейчас стоит так
ethtool -G port1 rx 512 tx 512
ethtool -G port2 rx 512 tx 512
ethtool -G port3 rx 512 tx 512
ethtool -G port4 rx 512 tx 512
Сейчас трафа 600 Mbit/s и 120 kpps - картина по прерываниям такова
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 200 41 77 65 52 45 74 48 IO-APIC-edge timer
1: 1 0 0 1 0 0 1 0 IO-APIC-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 1 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 1 1 0 0 1 0 0 1 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
16: 673 11935 570 569 679 12005 575 569 IO-APIC-fasteoi ioc0
59: 20424 20077 1553477 1543909 20051 20092 1523615 1536487 PCI-MSI-edge control
61: 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI-edge port1
62: 35956601 35956514 31410154 31391595 35941814 35941972 31397708 31394546 PCI-MSI-edge port1-TxRx-0
63: 33236140 33219017 32564432 32542729 33240286 33219638 32563299 32547846 PCI-MSI-edge port1-TxRx-1
64: 35028533 35024839 30363636 30373157 35036019 35019523 30368697 30382787 PCI-MSI-edge port1-TxRx-2
65: 36398218 36394285 28142392 28139966 36410963 36385342 28139969 28141174 PCI-MSI-edge port1-TxRx-3
66: 35494425 35498669 29390688 29405474 35502628 35500612 29404581 29383389 PCI-MSI-edge port1-TxRx-4
67: 34191794 34193203 31575833 31584118 34209083 34213903 31577656 31581233 PCI-MSI-edge port1-TxRx-5
68: 34729429 34728219 30164904 30180166 34755028 34767273 30189929 30163929 PCI-MSI-edge port1-TxRx-6
69: 37646308 37638562 29825765 29807211 37673435 37654764 29827457 29813879 PCI-MSI-edge port1-TxRx-7
70: 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI-edge port2
71: 32953388 32916717 34300111 34303527 32918819 32931566 34309659 34321364 PCI-MSI-edge port2-TxRx-0
72: 32142124 32159050 33663944 33671914 32135203 32158051 33668893 33661362 PCI-MSI-edge port2-TxRx-1
73: 31915188 31934462 33478002 33466210 31921218 31908575 33448689 33462048 PCI-MSI-edge port2-TxRx-2
74: 28410340 28393049 36218559 36211431 28387515 28414680 36210780 36209820 PCI-MSI-edge port2-TxRx-3
75: 30318818 30299813 34667824 34669286 30305633 30325587 34691562 34675707 PCI-MSI-edge port2-TxRx-4
76: 32040102 32035632 33818740 33801437 32027838 32025248 33819084 33811115 PCI-MSI-edge port2-TxRx-5
77: 30700219 30679378 34324023 34311347 30683475 30681588 34324352 34319181 PCI-MSI-edge port2-TxRx-6
78: 35881548 35865596 31566692 31580023 35885023 35883296 31551648 31556165 PCI-MSI-edge port2-TxRx-7
79: 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI-edge port3
80: 35036210 35043391 31667270 31700554 35063122 35028687 31678217 31679262 PCI-MSI-edge port3-TxRx-0
81: 35616266 35598292 31819455 31829651 35597457 35607851 31844193 31831000 PCI-MSI-edge port3-TxRx-1
82: 35408236 35417365 31910513 31927410 35415865 35398926 31929209 31903549 PCI-MSI-edge port3-TxRx-2
83: 35624668 35643304 31737132 31730188 35625119 35633732 31718427 31735135 PCI-MSI-edge port3-TxRx-3
84: 35778585 35791236 31540974 31519537 35780588 35769442 31535752 31518679 PCI-MSI-edge port3-TxRx-4
85: 35725185 35730333 30944651 30967481 35721307 35716854 30979058 30960654 PCI-MSI-edge port3-TxRx-5
86: 34615419 34632914 32164962 32153178 34622074 34617541 32152196 32154803 PCI-MSI-edge port3-TxRx-6
87: 35063142 35058562 31743146 31752264 35069352 35066733 31753174 31750067 PCI-MSI-edge port3-TxRx-7
88: 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSI-edge port4
89: 32308783 32291727 34621474 34604195 32287161 32285462 34606285 34609708 PCI-MSI-edge port4-TxRx-0
90: 32628596 32614882 35104498 35084893 32609627 32601227 35069840 35088803 PCI-MSI-edge port4-TxRx-1
91: 33708460 33717592 33677252 33682795 33702558 33744438 33667469 33687874 PCI-MSI-edge port4-TxRx-2
92: 34430014 34467132 32927924 32931606 34446719 34473708 32939011 32952895 PCI-MSI-edge port4-TxRx-3
93: 33530826 33549979 33726481 33731046 33533421 33561879 33709864 33743795 PCI-MSI-edge port4-TxRx-4
94: 32730684 32762695 34144163 34151439 32735153 32726563 34155295 34165759 PCI-MSI-edge port4-TxRx-5
95: 32480535 32466786 34468114 34475667 32471278 32464605 34459240 34477063 PCI-MSI-edge port4-TxRx-6
96: 32138877 32137274 34717507 34719119 32153153 32131119 34729963 34723614 PCI-MSI-edge port4-TxRx-7
NMI: 788 122 121 122 121 121 120 120 Non-maskable interrupts
LOC: 828072789 802883315 744794871 755219445 773335450 788225023 740535017 751348933 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
PND: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance pending work
RES: 309 195 230 390 1480 1344 1490 1786 Rescheduling interrupts
CAL: 5398 889 3165 1895 209 171 218 209 Function call interrupts
TLB: 9056 8777 9184 8907 18183 18038 18839 18228 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 469 469 469 469 469 469 469 469 Machine check polls
ERR: 7
MIS: 0
Ведро такое 2.6.32-71.el6.x86_64. Ядру параметры никакие специфические не прописывал. Из демонов поднят irqbalance, ручной smp_affinity не делал.
Что бы еще покрутить такое?
а железо какое? можно выключить в биосе смотрющую собаку. для вывода информации консоли лучше использовать тэг [ code ] [ /code ]
Что за жуть с прерываниями творится?
Как разбрасываете прерывания по ядрам?
Зачем столько очередей на каждую сетевую, ведь ядер всего 8? Оптимальная схема в вашем случае - 2 очереди на прием на 2 ядра процессора.
Дык это 8 родных аппаратных MSI очередей... Не? Минорную балансировку доверяю irqbalance.
Вот сейчас, можно сказать, максимальная нагрузка, о которой я упоминал выше:
0: 215 61 93 79 70 58 90 60 IO-APIC-edge timer
16: 673 14459 570 569 679 14634 575 569 IO-APIC-fasteoi ioc0
59: 20424 20077 1880378 1867551 20051 20092 1844612 1859416 PCI-MSI-edge control
62: 45284050 45287662 40437661 40417481 45253855 45269564 40413201 40414358 PCI-MSI-edge port1-TxRx-0
63: 43234472 43221832 40895422 40893295 43233884 43224299 40899403 40881779 PCI-MSI-edge port1-TxRx-1
64: 44370862 44352654 39374884 39383599 44383428 44371820 39392983 39389690 PCI-MSI-edge port1-TxRx-2
65: 45669212 45672392 37268788 37265388 45689194 45662390 37272807 37253379 PCI-MSI-edge port1-TxRx-3
66: 44126738 44136568 39111608 39117260 44131914 44126103 39114286 39085867 PCI-MSI-edge port1-TxRx-4
67: 43129064 43123394 40986932 40993057 43140040 43139839 40992904 40984248 PCI-MSI-edge port1-TxRx-5
68: 44179329 44157308 39020793 39044510 44200237 44206775 39054606 39025472 PCI-MSI-edge port1-TxRx-6
69: 46600345 46580296 39214353 39190599 46619173 46593322 39215908 39203330 PCI-MSI-edge port1-TxRx-7
71: 41514788 41493201 44022035 44024412 41477739 41496255 44036338 44043934 PCI-MSI-edge port2-TxRx-0
72: 41442099 41461305 42647619 42651276 41428013 41464150 42647341 42649952 PCI-MSI-edge port2-TxRx-1
73: 41293792 41309911 42398930 42389775 41300377 41283674 42384711 42397442 PCI-MSI-edge port2-TxRx-2
74: 37391066 37386091 45561414 45550643 37362821 37406479 45552417 45553262 PCI-MSI-edge port2-TxRx-3
75: 39319949 39291119 43968584 43964427 39315397 39321834 43976212 43966437 PCI-MSI-edge port2-TxRx-4
76: 41254714 41246750 42905509 42895655 41232840 41229888 42918827 42896153 PCI-MSI-edge port2-TxRx-5
77: 39905892 39898147 43380688 43370800 39888685 39900332 43381231 43395350 PCI-MSI-edge port2-TxRx-6
78: 44360485 44350854 41344373 41365914 44365202 44361105 41342914 41353241 PCI-MSI-edge port2-TxRx-7
80: 43988100 43992289 40974390 41013384 44015333 43979726 40993518 40991352 PCI-MSI-edge port3-TxRx-0
81: 45273139 45265030 40403908 40407252 45271552 45277719 40423463 40411128 PCI-MSI-edge port3-TxRx-1
82: 45133723 45155694 40470468 40481622 45145580 45128469 40472037 40460947 PCI-MSI-edge port3-TxRx-2
83: 44742340 44754868 40893976 40888033 44747679 44753160 40871035 40890038 PCI-MSI-edge port3-TxRx-3
84: 45087367 45095316 40500650 40474972 45102900 45080213 40488271 40470322 PCI-MSI-edge port3-TxRx-4
85: 44867605 44856444 40082696 40093360 44861115 44856425 40103620 40094632 PCI-MSI-edge port3-TxRx-5
86: 44315240 44330053 40762360 40735204 44344403 44317984 40735810 40747331 PCI-MSI-edge port3-TxRx-6
87: 44388698 44368844 40718177 40725263 44403268 44389421 40724354 40722574 PCI-MSI-edge port3-TxRx-7
89: 41617864 41604451 43557136 43548271 41590498 41591602 43558994 43543024 PCI-MSI-edge port4-TxRx-0
90: 41066834 41052253 44876000 44854749 41041435 41033853 44843818 44874102 PCI-MSI-edge port4-TxRx-1
91: 42727699 42744331 42896225 42913355 42715775 42759141 42888143 42912677 PCI-MSI-edge port4-TxRx-2
92: 43125996 43175861 42456747 42457340 43146909 43168751 42472762 42500698 PCI-MSI-edge port4-TxRx-3
93: 42290336 42304483 43223584 43236695 42289975 42330442 43205751 43227302 PCI-MSI-edge port4-TxRx-4
94: 42230697 42268428 42878253 42892682 42249329 42228357 42892864 42903586 PCI-MSI-edge port4-TxRx-5
95: 41619742 41607149 43586181 43591960 41597256 41601106 43577535 43589949 PCI-MSI-edge port4-TxRx-6
96: 40935838 40934165 44176911 44177695 40942598 40924895 44185084 44184813 PCI-MSI-edge port4-TxRx-7
LOC: 1101464790 1069799204 1000841250 1013148253 1032993239 1051216781 995966881 1008874970 Local timer interrupts
RES: 376 239 286 502 1732 1906 1834 2198 Rescheduling interrupts
CAL: 5902 898 4293 2307 220 181 229 220 Function call interrupts
TLB: 9835 10429 10708 10357 20001 19765 20614 19947 TLB shootdowns
MCP: 593 593 593 593 593 593 593 593 Machine check polls
ERR: 7
MIS: 0
Вот сейчас в момент макс нагрузки 3GBit 400 kpps cat /proc/loadavg
0.03 0.01 0.00 3/173 28232
Вывод top
top - 22:14:40 up 2 days, 1:27, 1 user, load average: 0.01, 0.00, 0.00
Tasks: 157 total, 2 running, 154 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 97.0%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 2.8%si, 0.0%st
Mem: 8186492k total, 560448k used, 7626044k free, 117164k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 66436k cached
97% idle - я не вру. :)))
Железо - сервер Intel/5450 Xeon x 2шт. watchdog само собой включен, но я не понял - как он мне поможет отловить баги?
Edited by tartila
Вот, что я имел ввиду:
# cat /proc/interrupts
          CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15
 0: 2726695838          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      timer
 1:          8          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      i8042
 8:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
 9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
16:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb1
18:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb4, uhci_hcd:usb7
19:         83          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb6
21:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb2
23:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb5, ehci_hcd:usb8
1248:  208886054          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      ahci
1249:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0      none-edge
1250:         10          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0      none-edge
1251:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0      none-edge
1252:          8          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0      none-edge
1253:         27          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 2575345087          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-3
1254:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 2737348746          0          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-2
1255:          5          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 2823413766          0   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-1
1256:         11          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  158543965   PCI-MSI-edge      eth3-TxRx-0
1257:         11          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth3
1258:         14          0          0          0 2549632133          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-3
1259:         26          0          0          0          0 2355509935          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-2
1260:          3          0          0          0          0          0 2335787673          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-1
1261:          5          0          0          0          0          0          0  314653584          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2-TxRx-0
1262:         19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth2
1263:         11          0          0          0          0          0          0          0 3663489707          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-3
1264:          4          0          0          0          0          0          0          0          0 3744359086          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-2
1265:         21          0          0          0          0          0          0          0          0          0 3712595970          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-1
1266:         38          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 2394905296          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
1267:          7          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1
1268: 4293338126          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-3
1269:         10 4163058874          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-2
1270:         21          0   50266938          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
1271:         23          0          0 2478897064          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
1272:         38          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0
1274:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1275:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1276:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1277:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1278:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
1279:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      aerdrv
NMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Non-maskable interrupts
LOC: 3502003182  314567422  445807924 3140596258 3130484822 3039383081 3076590431 3041160129 3084210157 2967737639 3007200670 2998964079 2982576356 2949825222 2966961699 2972235856   Local timer interrupts
RES:   58212211   11022362    8664152    6483203    4210391    5095622    4723624    4488928   38391086   13510527    9189399    7617031    4894991   11239246    6843102    5829189   Rescheduling interrupts
CAL:     107882  108479275  108479312  108479296  108479312  108479313  108479340  108479338  108478847  108478195  108478263  108478398  108478734  108478932  108477562  108378116   function call interrupts
TLB:       1046       2032       2154       3010       3729       3478       3780       3553      11462      37397      14696      16474      12326      38384      17768      17795   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
ERR:          0
# uptime
23:33:54 up 348 days, 10:02,  1 user,  load average: 0.43, 0.17, 0.05
2Gbps / 300pps
Я бы от irqbalance избавился в первую очередь.
# uptime
2Gbps / 300pps
Я Вас понял, но взгляните более детально... У Вас количество прерываний на порядки различается на ядре с моими данными, у меня просто как бы все размазано по всем ядрам. Полный рандом как бы. Я считаю это более правильным. То есть ни одно ядро не простаивает. Потом у Вас всего 4 очереди. Я так понимаю, ядер не 16, а это HT? Почему мне надо избавиться от irqbalance? Он smp_affinity сам делает, не?
Кстати, какие задачи выполняет серв? - Это у Вас шейпер или роутер?
Edited by tartila
Мои счетчики прерываний с вашими нет смысла сравнивать. Вот вы отключите этот балансер, дайте каждой очереди свою прерывание (ессно у вас получится всего по две очереди на интерфейс), и через два дня сравните свои-же показания с балансером и без.
Серв - роутер, HT включен.
Какие дисциплины используете в шейпере? Вообще такие баги ловятся kdump'ом.
HT надо выключать, от него только непредсказуемость поведения добавляется.
Edited by Alex/AT
У меня HT в поддержке нет... Процессор Xeon 5405. Шейпер htb с хешами.
