Сразу извиняюсь, за возможное дублирование темы.
Передо мной следующая задача:
Архитектура сети такова: К вышестоящему оператору через статику подключается NAT.
К NAT'у сегментные pppoe концентраторы.
Размер сегмента ~ 150 пользователей.
Пиковый трафик: 250-300 мбит.
Характер трафика: Абонентская сеть.
Желательна возможность работы pppoe к-ов в нескольких абонентских вланах.
Авторизация через радиус.
Возможно ли в качестве pppoe девайсов использовать RB1200\RB1100?
Самосборы x86, прошу не обсуждать.
И был бы благодарен за совет о том, какое аппаратное решение хотя отдаленно похоже на рабочее в данном контексте, при цене 500-700$.
RB1100AHx2 берите, либо самосборы х86.
Т.к. конкретно никто вам не подскажет. Если случаи где RB1100 жует по полгига, а есть где на 150 затыкается. Многое зависит от профиля трафика, шейперов и прочих плюшек, которые у каждого реализованы по своему.
Это будет пределом для железки. 1100 плохеет от сотни активных РРРоЕ ссесий даже с не большим трафиком.
Я в *никсах на уровне неуверенного пользователя: Поставить систему, настроить сервисы еще могу, но за оптимизацию системы никогда не брался и, боюсь, изучение вопроса займет не меньше 2-3 недель.
В каком из вопросов, на вскидку, разобраться будет проще: оптимизация самосбора или тонкая настройка Микротика?
Понимаю, что спрашиваю очень субъективную вещь, каюсь.
Поднимал dhcp и dns'ы с простейшими конфигами на Debian в академических целях.
Edited by seelent
Нет как таковых тонких настроек.
Ищите проверенное самосборное решение, на форуме МТ посмотрите там люди выкладывают свои конфиги. Ставить на первое попавшеся даже хороше и мощное не стоит, могут быть необъяснимые глюки.
А микротик ОС установить на сервер среднего уровня дело 5-ти минут и ни надо ничего ручками поднимать. Качаете образ http://download2.mikrotik.com/mikrotik-5.12.iso записываете на болванку и загружаетесь с него на компе и устанавливаете. Заходите под винбоксом по мак-адресу - начинаете настраивать под свои задачи. Далее покупаете лицензию L4-L5-L6 http://mikc.ru/catalog.php?id_catalog=14 какую лицензию надо конкретно вам смотрите тут - http://mikc.ru/article.php?id_catalog=25&id_position=109 - там есть ограничение на одновременное количество соединений PPPoE.
Из темы про самосборы понял, что камешек нужно выбирать с большим кешем, мамку - с хорошим чипсетом(в общем понимании) и качественного производства.
Вопрос упирается в сетевки: Как я понял, сильно зависит от чипсета и нужно знать стоящие модели. Где-нибудь есть список?
Вики микротика почитать религия запрещает?
Вполне нормально работают самые простые сетевушки по 300р. Если не стоит задача запихнуть все в 1U можно собрать высокопроизводительный сервак за 10-15т.р. т.к. есть материнки с кучей встроенных гигабитных сетевух.
ASUS P8B-E/4L (RTL) LGA1155 <C204> 2xPCI-E+SVGA+4xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
CPU Intel Pentium G620 2.6 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA1155
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 1Gb <PC3-10600> 2шт.
В качестве диска SSD 32 Gb SATA-II 300 Kingston SSDNow V100 Series <SV100S2/32G> 2.5" либо флэшку в USB.
Корпус и остальное по вкусу.
4 гига трафика прожует.
Месяц тик работал без винта, когда винт полностью сдох -- не мог изменять некоторые конфиги, но работало всё на ура.
Так что флешка, воткнутая во внутренний порт материнской платы лучший вариант.
Достаточно 512мб-1гб
http://85.113.39.168/graphs/hdd/
Спасибо за ответы. Последний вопрос, самый тривиальный: какие документы должна иметь машина и ПО, если брать брендовый сервер?
Можно ли без страха поставить доп. сетевки после проверки?
Стыдно, что за МТ форум? Что-то знакомое.
Вам нужны документы для установки сервера на узле связи? Тогда вам действительно нужен самосбор без документов, т.к. сертификат для использовании сервера в качестве маршрутизатора имеет только один сборщик серверов, название начинается на И и это не интел=)
На установленную систему можно втыкать любые сетевушки, менять их местами. Если заработает - появится в списке интерфейсов, если драйверов на нее нет - тогда не появится.
И ничего с этим не сделать.
Уже обсуждалось -- на время проверки ставится DIR-100 =)
Для 300mbps достаточно Core2duo e8x00.
Для гигабита хватит core i3.
Материнскую плату желательно выбрать с твердотельными конденсаторами.
Годятся две Intel CT или любых других на интеловском чипе 82574L за $40.
Дёшево и сердито.
Если нужна готовая настройка сервера под роутинг, nat, pppoe, шейпинг и подсчёт трафика - пишите в личку.
Зачем это старье, пожирающее электричество, пихать на сервера? Чтобы в дальнейшем покупать более мощный бесперебойник, для обеспечения долгой работы при отключении питания=)
Замена старых серверов на новенькие i3 с 1155 позволило увеличить время автономной работы почти вдвое, и на столько же сократить потребление электричества. В итоге экономия около 200р. в месяц с каждого сервера.
Специально пихать не надо, но если уже есть, то можно использовать.
Если покупать с нуля, то решения на socket 1155 сейчас уже дешевле, чем на lga775, т.е. проблемы выбора между ними не существует.
Такая экономия будет окупать себя много лет, но если хочется поэкономить,
то для этого есть Атомы с intel 945gc, например http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7075940&hid=91020
А i3 не прийдётся менять с его 2 ядрами....
Я пол года назад тоже думал, что мне на всю жизнь хватит 2х процессорного сервера IBM в качестве бордера на всю жизнь....
Intel Atom 330
Забавно....
Сейчас в телефонах аналогичные процессоры
1) Сильно зависит от нагрузки.
2) У i3 есть варианты с 4 ядрами.
3) В последние три года ни разу не сталкивался с такой ситуацией, чтобы на шлюзе узким местом становился процессор.
Даже Атом+Реалтек вытянул 110мбпс nat+netflow+shaping. 35mbps вообще разруливаются микротиковской коробкой за $100.
Т.е. такие "маршрутизаторы" лучше вообще никому не показывать?
По поводу страха - это я в бюрократическом аспекте. Не теряет ли силу сертификат.
