Здраствуйте.
Есть RAİD 5, из 6 дисков. Стояла ОС opensuse. Сверху поставили WMware sphere,при уставновки выбрали опцию удалить старую систему полностью. Старая система удалилась. Raid не переразбирался.Raid апаратный. Сервер DEll power edge 2900
Как востановить файлы из под старой системы?
Спасибо
  • 2 weeks later...
Если на диски не производилась запись, то только обращаться в контору, занимающуюся восстановлением, и у которое есть стенд для этого. Если запись была, то про данные можно забыть.
Ну чего же сразу так сплеча рубить...
Винт sata объема не меньшего чем рэйд, dd инфы на него, далее - надругательство всеми доступными средствами (от destdisk до всяческих подобий easyrecovery). При разрушении данных на винте - снова dd, и продолжение экспериментов...
Хм... это еще как-то может помочь при RAID0/1, но в случае RAID5, да еще и когда он был собран через аппаратный контроллер... Сомнительно.
Про soft-raid ничего не говорю, там поле действий широкое, и при достаточном упорстве можно и спасти что-нибудь.
Дык ведь
Т.е. банальное восстановление с затертой ФС...
