Доброго всем времени суток и с наступившими праздниками .
Проблема возникла с 433 бордом (1год аптайма полёт был нормальный), на котором стоит 2 радио карты . Сектора стоят на расстоянии 6-8м ,но на одной мачте, на каждом секторе своя сеть.
И на днях у всех клиентов одного из сектора подпрыгнуло Rx с 50-60 до 60-80 !!! и соответственно сектор работает через одно место . Кабеля проверил ,карту перенастроил на ноут все работает как нуно.
Куда копать ?
Куда копать ?
Помехи?
Куда копать ?
Помехи?
Основной эфир лежит ( трудимся в не стандарте , ближайшая частота соседей через 5 каналов )
Пигтейл в другой разъем радиокарты пробовали вставлять?
Смысл ? Если с ноутом работает на расстоянии ~ 20 метров с тыльной стороны сектора .
Edited by porozut
Ну так сектор наверно не за $1000, поэтому не мудрено что работает=)
Проблем-то может быть не много:
1.Помехи.
2.Попала вода в разъемы на базе.
3.Подгорела радиокарта.
4.У всех клиентов сдуло антенны.
Какое из этих у вас произошло?
Куда копать ?
Помехи?
Может еще кто появился. 5 каналов не так много.
1.Помехи.
Сектор естественно не 1к =)))
1) помех навалом ,по этому и ушли в не стандарт.
2)кабель сухой и без повреждений .
3)я так понимаю если она сгорела то тогда вообще не работала бы.
4)новогодний полтергейст =))))
Склоняюсь к проблеме номер 1 , но скан лист не поменялся новых сетей нет ,а проблема есть.
1.Помехи.
Cкорость на БС зажата или нет?
Вроде в скан листе все неизменно . 5 каналов в нашем бардаке это очень много =)))
Так как скан лист не изменился вот и решил спросить что может быть не так.
Нет все скорости на автомате .
100% подгорела карточка. У меня были подобные странности с микротиком как раз после года полутора работы.
Поменяйте - благо это не дорого,
странность в том что после ребута 1-2часа всё в порядке ,потом падает Rx и у некоторых клиентов дистанция начинает прыгать. Клиента отбрасываем ,он заново цепляется к БС и вроде норм ,но Rx не поднимается.
Зажмите скорость, поставьте ниже той на которой сейчас работает БС.
Карточка может подгореть. Может ухудшится прием или передача на 10-50дб в зависимости от ситуации. Если карта R52n серии с 2-мя независимыми каналами, то перетыкание пигтейла в другой разъем и включение в настройках другого канала (Chain1) помогает. Чтобы сгорела радиокарта полностью от грозового разряда - это очень большая редкость.
Уменьшаться уровни сигналов могут еще и из-за того, что ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ радиокарта. Это может быть из-за задранных мощностей и плохого КСВ антенны (если пигтейлы за 200р, соединительный кабель за 600р и антенна за 3000р, то КСВ у этой связки плохой). Какое-то время она работала, потом износились компоненты и началась такая балалайка.
Уменьшайте мощности на передачу на базе и у клиентов, потом отпишитесь о результатах.
Скорость зажал в половину ситуация стабилизировалось ,но сигналы всё таки маловаты =((
Карта там стоит если не ошибаюсь Р52 с одним разьёмом =((( сгонзую в магаз преобрету парочку про запас и тогда помчу воять =)
Странно что всё это проработало 2 года и без проблем . перегреться карта не могла 100% хоть и мощность поднята до 20дб , антенна бестор кабельная сборка заводская (ВЧ 10D-FB (black) PE)
У Р52 2 разъема и максимальная мозность 18 дбм.
Проверьте карту, антенну, пиги, и видимость. Вдруг что появилось по пути. ;)
Карта R52n ,антенна в норме ,пигтейл так же жив на 100% ,на пути появится сложно чему то - так как антенна прикреплена к стене здания на 21 этаже . На вид карта жива здорова !
Буду пробовать перебросить пигтеил в другой разьём карты .
И так настал день Х . Полезли мы ордой на крышу глядеть МТ. Всё с первого взгляда нор , решился я перекинуть контакт на карте и о чудо всё завелось в прежней манере у клиентов 55-70 Rx,Tx и CCQ 60-100% скорости 48-54 mb\s . - за что ОГРОМНОЕ СПС Saab"у .
Но вот вопрос как долго проработает такая карта (полу-згоревшая)???
До следующей грозы или сухого снега/ветра, или любого другого события, которое может навести электричество на антенну. При условии что повреждение вызвано статикой.
На практике такие карточки годами работают - ведь оба входа никак не связаны между собой и поломка одного никак не влияет на другой. Ну и мощность все же не ставьте выше 18дбм.
Вопрос из области фантастики=)
Ну скажем так де-то не больше 20-22 если по чесноку;) дальше уже мало что меняеться в нормальном эфире;)
PS: Saab95 иногда;) рулит;) а вооще мне так кажеться( а когда кажеться все знают что делать) он больше теоретик чем практик;) хотя может мне и показалось:)
ЗЫ: Saab95 не воспримите как ... ну вы я думаю поймете=)
Вот смотрите описание на радиокарту R52n - http://routerboard.com/pdf/170/R52n.pdf
Видно, что там на модуляции 6М мощность 23дбм, а на 54М мощность 19дбм. Тут сразу приходит на ум постамить мощность по максимуму внизу и по максимуму вверху и работать. Но это не так.
6 - 23
9 - 23
12 - 22
18 - 22
24 - 21
36 - 20
48 - 19
54 - 19
Изначально я на ней ставил вообще по 25дб на всех модуляциях, и скажу более-менее нормально работало, но - постоянно вылезали проблемы с определением дальности до клиента, и многие клиенты на работали на высоких модуляциях, хотя сигналы были отличными. Но эта база фонила во все стороны будь здоров, что выплыло при расширении сети - установке дополнительных баз и секторов. Базы просто мешали друг другу и расширять сеть было не возможно. В итоге были установлены следующие мощности:
6 - 18
9 - 18
12 - 18
18 - 18
24 - 18
36 - 18
48 - 18
54 - 18
Но при дальнейшем расширении сети и повышении плотности баз, этот набор мощностей опять же стал мешать работе сети - базы и клиенты влияли друг на друга, падали модуляции и CCQ, пришлось пересматривать снова:
6 - 18
9 - 17
12 - 17
18 - 17
24 - 17
36 - 17
48 - 17
54 - 16
Некоторое время работало без проблем. Дальнейшее увеличение плотности показало - что и такие мощности слишком высокие и клиенты/базы оказывают влияние. Вот итоговые мощности, с которыми сейчас работает сеть:
6 - 10
9 - 10
12 - 11
18 - 12
24 - 13
36 - 14
48 - 15
54 - 15
Видно что они внизу меньше чем вверху, это и не мудрено, ведь на низких модуляциях выше чувствительность приемника, и нет смысла завышать мощность, клиент и так нормально примет эти данные с CCQ 100%. При этом зона покрытия имеет четкие границы, там где клиент не может работать на модуляции 54М, там же будет плохая работа и на 6М.
Ну и конечно же следует всем клиентам ставить устройства/антенны с максимально возможным усилением.
Saab95, дак а зачем тогда вообще оставлять доступными низкие модуляции, если их зону покрытия сравняли с высокими модуляциями?
Так служебный трафик всегда идет на самой низкой модуляции, в данном случае 6М. Если оставить только допустим 36, 48, 54 - то это даже ускорит работу, однако в некоторых случаях клиенты могут и отваливатся от точки/терять пакеты. Особенно это проявляется во время сильного ветра, дождя, снега - клиенты друг за дружкой переподключаются. Или как пример - когда сдует точку у клиента, в этом случае она просто из сети пропадает - и оператор не может определить в чем проблема.
Если оставлять все модуляции - у точки будет всегда возможность сбавить скорость.
Проводил специально тест - на не очень хорошем канале измерял что лучше, работа на 54М или на 36М. В итоге скорости передачи были примерно одинаковые, только на 54М график был более изломанный, и CCQ сильно колебалось от 20 до 99. На 36М стояло ровно 100 и никаких потерь.
И испортить всю работу сети.
Это и без тестов очевидно.
1.Помехи.
Возможно кто то со скрытым сидом появился??? точка твоя видит скрытых??
