Здравствуйте. помогите мне пожалуйста с расчетом радиоканала РРЛ для подключения фермы на дальности от села десяти км на скорости 8Мбит/с. препод сказал, что всего одна формула: рассчитать мощность ПРД и чувствительность ПРМ.прямая видимость, никаких преград нет.больше никаких рассчетов, ни высоты подвесов антенн, ничего не надо.а, да, и какой диапазон частот при этом. попробуете поразмыслить? спасибо заранее)
Вот по этим ссылкам все калькуляторы энергетического бюджета:
http://www.nporapira.ru/doc65.html
Ну и вот тут есть различные другие калькуляторы, такие как расчет зоны френеля, расчет наклона антенн и перевод мощности из разных единиц измерений:
http://www.nporapira.ru/doc60.html
спасибо. все что мне дано это 10 км и скорость 8 мбит/с. то есть я только эти значения забиваю в калькулятор?
можно и больше. есть опыт линка на 12км 5,6мб/с в дуплексе тсп 5ghz-turbo 802.11a
антенны по 28dbi с обоих сторон, качественные шведские.
Так на той ссылке что я привел чуть ниже под калькулятором есть описание минимальных уровней сигналов, и скоростей, которые при них доступны.
Если вам надо всего 8 мегабит, то мощность большая не нужна, и антенны большие не нужны. Но еще есть вопрос надежности, то есть при ухудшении погодных условий (дождь, снег, сильный ветер, который раскачивает вышку с антенной), уровни сигналов не должны уменьшаться ниже минимально допустимых - следовательно нужно делать линк с запасом.
Ну так это наверно давно было=) сейчас при тех же антеннах и радиокартах, но используя современное оборудование, например микротик с ос 5.9, можно прокачать и 20-40 дуплекса. 802.11 очень плохо работает на дальних линках с перекрытием, а вот если использовать поллинговый протокол - все меняется.
Антенна - Sunparl SPDP-515810-SP
Радио - Mikrotik Groove 5Hn
Это конечно не РРЛ, но тоже будет нормально работать 8 мегабит прокачает, а стоит в десятки раз дешевле.
На данный момент выпускают РРЛ со скоростью гигабит в секунду, а требуемую вашему заданию 8 мегабит сложно найти не Б/У.
  • 2 weeks later...
бедные студенты...
Да вот пошли же времена .... Пришел, спросил, победил ... Вам самому то не интересно разобраться,найти ? В наши времена (это был ТУСУР) все было не так ...... Мне жаль Вас "Дипломник"..
бедные студенты...
Да тут не студенты, а то, как они потом будут строить реальные РРЛ на 10км и более.
На днях наткнулся на свой дипломный проект в МТУСИ. Препод говорит:" Возьми ну, например, Вологодскую область и построй
сеть РРЛ стандарта CDMA. Я отвечаю Хорошо, а рыба есть? Не, нет никакой рыбы! Возьми говорит формулы для GSM и посчитай! Вот я и насчитал!!!
Такую лажу насчитал! А ведь моими трудами, наверное кто-то воспользовался, смешно:)Первый выпуск (2004)по специальности подвижная связь.
ПС: Дружите с преподавателем, он вам сам все посчитает!
напишите пожалуйста какие формулы для расчета мощности и чувствительности? мне надо расчет показать.. ну хотя б сначала написать формулу и ответ.
Формула для расчёта уровня сигнала на входе приёмника:
Pпрм = Pпрд + Gпрд + Gпрм - Kпрм - Kпрд - Aсв - Aатм, где
Pпрм - мощность сигнала на входе приёмника, dBm;
Pпрд - мощность передатчика, dBm;
Gпрд - коэффициент усиления антенны передатчика, dBi;
Gпрм - коэффициент усиления антенны приёмника, dBi;
Kпрм - затухание в фидере и разъёмах приёмника, dB;
Kпрд - затухание в фидере и разъёмах передатчика, dB;
Aсв = 32,4 + 20lg(L) + 20lg(F) - рассеяние волн в свободном пространстве, где L - расстояние в км, F - частота в МГц;
Aатм - потери на распространение в атмосфере. Обычно принимаются в диапазоне от 6 до 20 dB, в зависимости от необходимой надёжности линка.
По спецификации на оборудование определяется необходимый уровень сигнала для заданной скорости передачи данных.
Исходя из этого значения можно подобрать все остальные параметры.
