Здравствуйте. У нас стоит между 3я сетями роутер (железо: p4 3Ghz 1Gb DDR2 rtl8169) система debian. не каких правил не настроено, просто /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 1 и всё. загрузка сервера всё время по нулям, память занята около 350мб. сети подключены через вланы. Раньше эта конструкция пропускала без проблем 200мбит через себя (400мбит на интерфейсе)сейчас скорость не превышает 80 мбит. Сетевушку менял, нечего не поменялось.
У кого какие предположения или предложения будут, очень хотелось бы послушать.
есть предложение: купить с ебая за 300 баксов 3550, а писюк выбросить.
В наши края доставка будет стоить дороже самой циски, а вобще желательно решить проблему с минимальными затратами.
ЗЫ производительность писюка нас вполне устраивала до недавнего времени
400М на 8169? Фантастику какую-то рассказываете. Две такие карты нагнут одноядерный проц уже в районе 80-90М на каждую карту. А если по сети начнут бегать торренты по udp то и при еще более низких скоростях.
Если не хотите ставить циски, то хотя бы купите серверную сетевуху, умеющую управлять очередями.
Циски, кстати, тоже иногда не решение. В свое время пришлось убрать с бордера циску потому что скачком выросла нагрузка. Пришлось ставить решение на базе софтроутера. Да так на нем и остались, потому как явных преимуществ циски не заметили, а запас производительности еще года на 2 есть.
Edited by taf_321
А почему же у меня тогда нагрузка на сервер по нулям в любой момент? и проц не загружен (смотрю в TOP) при том что идёт трафик около 80 мбит.
Да, вот посмотрите
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr aa:00:04:00:0a:04
         inet addr:172.17.0.3  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
         inet6 addr: fe80::a800:4ff:fe00:a04/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:543243795 errors:0 dropped:58553 overruns:0 frame:0
         TX packets:405398670 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:4276019652 (3.9 GiB)  TX bytes:2363719241 (2.2 GiB)
         Interrupt:22 Base address:0x4c00
eth1.41   Link encap:Ethernet  HWaddr aa:00:04:00:0a:04
         inet addr:172.20.250.100  Bcast:172.20.255.255  Mask:255.255.0.0
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:23821277 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:12129688 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:4267467892 (3.9 GiB)  TX bytes:2118020873 (1.9 GiB)
eth1.2002 Link encap:Ethernet  HWaddr aa:00:04:00:0a:04
         inet addr:192.168.64.50  Bcast:192.168.127.255  Mask:255.255.192.0
         RX packets:62855282 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:25228404 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:3519235447 (3.2 GiB)  TX bytes:1449929841 (1.3 GiB)
eth1.2002:1 Link encap:Ethernet  HWaddr aa:00:04:00:0a:04
         inet addr:10.0.253.50  Bcast:10.0.253.255  Mask:255.255.255.0
зы eth0 встроеная сетевуха, сейчас не используется (rtl8169)
Странно, что между 3-мя сетями работает 3 интерфейса, на каждом из которых RX больше TX в полтора-два раза, по идее всё должно быть компенсировано.
Если у вас приходит 3 разных вилана, значит где-то рядом стоит свич, которые эти виланы в сервак отправляет.
Там можете ли посмотреть наличие дропов/ошибок на портах?
Вставить приличную сетевушку пока нет возможности. Посмотреть ошибки на свитче в который воткнут комп, пока не могу, когда узнаю напишу. Кстати у меня на узловом свитче (dlink dxs3326gsr) почему-то на всех портах есть дропы, а на домовых (разные длинки 2го уровня) нет. что скажете по этому поводу?
Подскажите пожалуйста как настроить?
Сейчас роутер подключен к 3200-28 но в томже месте есть dgs 3627g, наверное на нём тоже можно настроить...
