Простоял этот линк с лета, все работало, правда с не большим недостатком в момент пропадания линка подключается он в пределах минуты, несмотря на то что на клиенте стоит всего одна частота, то есть подключится и через пару секунд обрыв и так в течении пары минут, а потом может неделю работать без разрыва, но сейчас не об этом, после ковыряния в настройках, а именно смена частоты, страны, выставления HT MCS, после очередного подключения мы видим это:
база
клиент
антенны естественно стоят на месте ни кто их не крутил, вернул обратно все настройки и ни чего не поменялось, пробовал откатится на 5.7 не помогло, мощность на клиенте в дефолт, расстояние примерно 2 км.
я так предполагаю девайс накрылся медным тазом, а именно с оной из антенны на выход, хотя как то странно это.
P.S.
и немного не в тему, кто нибудь тестировал это - SEXTANT, это тоже самое что и SXT только мощнее? или совсем другой девайс, последние время меня пугают поделки от этой компании, например - RB711-2Hn вообще ни в одни ворота, может конечно в доме они и работают, но от 500-2000м очень плохие сигналы и прокачка, снимаешь и ставишь 411 R52 небо и земля.
  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
SEXANT это RB711 + подключенная пигтейлами антенна на 5ггц.
Скоро появятся в продаже платы RB411L, цена будет ниже RB411, следовательно можно собирать CPE на них.
Запишите в ваши SXT прошивку 5.9 - http://mikrotik.online.ir/routeros-mipsbe-5.9.npk - эта самая оптимальная прошивка на сегодняшний день. В ней стабильнее работает радио на картах N-серии. Однако в последних прошивках появляются глюки с отображением уровней сигналов, перезагрузка или отключение питания в некоторых случаях помогают. Нужно после обновления прошивки обновить и загрузчик (SYSTEM--+ROUTERBOARD--+UPGRADE)
если это так тогда даже на тест брать не будем, ну если только отдадут даром, а так даже 500р., жалко.
вот как раз у меня на 5.9 было такое, 8 часов работы и готов был этот девайс запустить с 9 этажа, более менее можно было настроить с прокачкой в 15Мбит\с и то на частоте 5.6, на других даже коннектится не хотел, сразу обрыв, откатился на 5.6 и все встало, но работало опять же только на 5.6, с 5.11 работает на всех частотах.
а вот это вы зачем написали?
и главное как определить, у кого проблема, это база показывает такие показатели хотя они например нормальные или это клиент шлет такие плохие сигналы?
P.S.
нет ни у кого 5.6 для SXT.
Edited by sherwood
Вот прошивка 5.6 - http://mikrotik.online.ir/routeros-mipsbe-5.6.npk
Проблема у вас на базе, т.к. она показывает низкий уровень сигнала и отправляет эти данные клиенту.
Возможно кто-то создает помеху на базу. Если есть помеха к примеру от антенны вертикальной поляризации, то и действовать она будет на одну антенну SXT, на этом канале увеличится уровень шума, а следовательно уменьшится уровень сигнала по показаниям (микротик так интерпретирует эти данные). Нужно запустить на базе и на клиенте скан всего диапазона 5000-6000 на предмет наличия других беспроводных сетей. Запустить тест спектранализатором из DUDE чтобы проверить наличие отличных от wi-fi устройств.
Как вариант - перевести линк в A-only и работать в 2-х каналах. Если обрывы исчезнут - значит имеет место помеха.
Я записывал прошивку 5.9 наверно на более 20 SXT, все они нормально с ней работали. Просто микротик очень чувствителен к некоторым настройкам, это может привести к не стабильной работе. Так же не надо задирать мощность, более 18дбм ставить не стоит, а лучше 16дбм. На вкладке HT Guard Interval надо поставить Long.
Вот прошивка 5.6 - http://mikrotik.onli...-mipsbe-5.6.npk
спасибо, на ней вместо -85 вообще показывает -98
а с чего сие следует? а если клиент шлет такой низкий сигнал по причине например сгоревшего усилителя, плохой работы программного обеспечения и т.д.
в данный момент уже волнует не обрывы раз в неделю, а что теперь делать с девайсом, попробую конечно резетнуть, но что то мне подсказывает что это мертвому припарка, а вот заменить на новый и более чем уверен все будет работать как и прежде.
когда то тут люди писали что 4 версия очень глюковатая, но 5 по моему вообще никакая, то есть чем дальше тем все хуже и хуже.
ну а это уже по обстоятельствам и фиксированных цифр тут нет.
Если отключить один канал на передачу, то уровень сигнала на прием в этом канале на противоположном устройстве упадет примерно на 20дб (антенна SXT имеет именно такую изоляцию между соседними каналами). На ваших скринах как раз такое падение и получается. Это может быть либо программный глюк, либо вышел из строя один передатчик, выйти из строя он как раз мог от завышенного значения мощности и плохого КСВ антенны.
я как бы об этом и подумал, только все таки вы уверяете что это база а не клиент вышла из строя?
P.S.
вообще стремное железо, 4 месяца работают 4 устройства, одно появилось вот с этой проблемой, у второго периодически пропадает WAN интерфейс, сделаешь ребут появился и работает неделями, то есть 50% в помойку за 4 месяца, по сравнению с 433 и 411, которые работают годами.
P.S.
Чтобы проверить, надо отключить сначала один канал на передачу, потом другой, тогда будет понятно на каком устройстве и что именно не работает.
Когда определите устройство, нужно будет снять с него корпус и посмотреть что там не так, может где какой-нито контакт на антенне окислился или еще что, на предмет реанимации в домашних условиях.
Сетевой интерфейс пропадает после повреждения его грозой, этим страдает не только SXT. Обычное дело.
На моих SXT и тех, что я устанавливал для других людей никаких поломок или проблем не замечано. Все подключены экранированной витухой и имеют надежное заземление.
дык этот девайс позиционируется как защищенный.
сразу не заметил но появилось а точнее исчезло значение сигнала 40, если смотреть на базе свойства подключения:
в отличие например от другого такого же линка:
это с чем связано?
Edited by sherwood
Само собой не могло исчезнуть, значит отключилась полоса 40. Надо еще раз пройтись по настройкам.
какие настройки, Channel Width - 20/40MHz HT Above, закладка HT MCS первые 14 и басик 7, что что то не так?
как настроить линк на работу с одной антенной? на Ар и клиенте оставить например chain0 на закладке HT? или достаточно только на АР это сделать?
Вот примерно так - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=630928
Это базы настройки. Чтобы канал отключить надо на вкладке HT галочки поснимать у канала 0 или канала 1. Снимать надо на клиенте для отключения на клиенте и на базе для отключения на базе=)
Channel Width - 20/40MHz HT Above не всегда работает, иногда надо ставить Channel Width - 20/40MHz HT Below.
ни как не уловлю как проверить какая из точек сломана, если я на базе отключу chain1, а на клиенте оставлю все влюченным что мы получим? и на что надо смотреть?
Если на базе отключить канал 0, надо смотреть на клиенте какие изменения у него в принимаемых уровнях сигналов на обоих каналах.
Потом отключить канал 1 на базе, так же посмотреть изменения.
Потом отключить канал 0 на клиенте - посмотерть, потом отключить канал 1 на клиенте и посмотреть. Только если отключить рабочий канал где-то - устройство может от сети отключиться, придется ехать настраивать - включать отключенный канал обратно. Это если один канал устройства неисправен.
Собственно если при отключении какого-то канала связь прервалась - следовательно это и есть не рабочий канал этого оборудования.
ну так вроде он же рабочий, просто сигналы плохие, и надо определить на каком устройстве.
На скринах в первом сообщении же видно, что проблема на 0 канале на приеме у базы или на передаче у клиента. На прием бывает карта становится глухой, так же бывает что передатчик выходит из строя. Следовательно отключая канал 1 на базе или канал 1 на клиенте можно определить так ли это.
Далее если поняли что канал 0 - проблемный.
Отключаете передатчик канала 0, оставляете приемник, включаете передатчик канала 1 и выключаете приемник. Проверяете, то же самое делаете потом на другом устройстве.
а что должно произойти? отключил 1 линк поднялся но показатели везде плохие, так же и на оборот, только на клиенте не отключал, не охота в ночь лететь за несколько км.
последняя попытка, попробую резетнуть базу. перед заменой базы.
Edited by sherwood
резет базы не помог, будем пробовать менять.
единственное что появилось так это полоса 40, о чем писал выше.
Edited by sherwood
База___Клиент
0T+_____+0R
0R+_____+0T тут плохо
1T+_____+1R
1R+_____+1T
Выключаем один приемник на базе и смотрим как работает:
База___Клиент
0T+_____+0R
1T+_____+1R
1R-_____+1T
Если работает - тогда приемник канала 0 на базе исправен.
Выключаем передатчик канала 1 на клиенте:
База___Клиент
0T+_____+0R
1T+_____+1R
1R+_____-1T
Если работает - тогда передатчик канала 0 на клиенте исправен.
Или же помеха.
на всех частотах от 4 до 6MHz? при том, что сканер находит одну базу и та с сигналом в -88 от которой наша точка ну очень далеко по частотам а физически в округе нет оборудования на таких частотах. может конечно оборудование которое сканер тика не видит и есть, но почему на всех частотах проблема именно та что на картинках. то есть куда бы не прыгнуть по частотам все равно тот же результат. физически преград нет, видимость визуальная.
Или же помеха.
Сканер показывает только вифай, все остальное он не видит и может вообще никак не отреагировать.
спасибо конечно за помощь но делать не буду, потому что как я уже писал, в радиусе 2км где находится база и клиент нет физически ни какого оборудования, кроме своего же линка на стороне клиента с которым все в порядке, все больше ни чего нет в округе, далее если помеха, то наверное на каких то частотах ее может не быть или показатели как то должны меняться, но они на всех частотах от 4 до 6 одинаковые, что на всех этих частотах помеха от какого то оборудования которое возможно установлено через несколько километров?
