Добрый день коллеги! Имеется в качестве bras-ов Freebsd 8.2 MPD5 pptp+pppoe . БД + freeradius. Трафик не считается. Подскажи, кто и как отслеживает в базе, что сессия online.
И такой вопрос. 5 этих же bras-ов. На всех service name "pppoe.123" , Авторизация Login+Password+mac. Абонент подключен к серверу A. Так же он может подключится к серверу B. Каким образом можно ему запретить доступ. Acct?
NOW() < last_update + 2 * alive_time
MPD5
Там есть своя WEB-морда, можно CURL-ом выбирать активные сессии.
Проверять NAS-ID/NAS-IP
Edited by Deac
Внимательно изучайте RADIUS протокол и мануал к фрирадиусу.
Можно сделать так, что определённый абонент (или определённая группа абонентов) может подключаться только на определённый сервер получая определённые параметры (шейпинга, ACL и т.п.).
PPPoE вы рулите настройкой тегерирования на узле, PPTP обычно прописано у абонента, так что имеенно там это и надо.
Сессия online отслеживатется по наличию пустого поля accounting stop, вроде так называется в БД. Ну и по желанию выборки по client ip и другие параметры.
Ещё настоятельно советую проработать перепроверку не MAC адреса, а ID свича при использовании фичи PPPoE circuit id insertion, гораздо более гибрая хрень.
Ну и напоследок - убейте нахер PPTP, оставляйте только PPPoE, хоть и диагностируется несколько хуже, зато гораздо более удобная в плане распределения нагрузок между серваками.
По поводу веб морды - вот мой скрипт для мониторинга группы серверов на mpd5:
<?php
error_reporting(E_ALL & ~E_DEPRECATED);
ini_set('display_errors',1);
$vpn_url = array();
#$vpn_url[] = "172.28.200.4";
$vpn_url[] = "172.28.200.61";
$vpn_url[] = "172.28.200.62";
$vpn_url[] = "172.28.200.71";
$vpn_url[] = "172.28.200.72";
$all_pptp = 0;
$all_l2tp = 0;
foreach($vpn_url as $k => $v ) {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://$v:5006/");
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "admin:нутутвашпаролькоторыйвконфигеmpdуменяонединдлявсехбрасовтакжекакилогин");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
$out = curl_exec($ch);
$count_pptp = count(explode('pptp', $out))-1;
$count_l2tp = count(explode('l2tp', $out))-1;
$count_sum  = $count_pptp + $count_l2tp;
$listing = str_replace("<H1>Multi-link PPP Daemon for FreeBSD</H1>\n<H2>Current status summary</H2>","<H2>VPN server $v ( pptp: $count_pptp + l2tp: $count_l2tp = $count_sum)</H2>",$out);
$all_pptp = $all_pptp + $count_pptp;
$all_l2tp = $all_l2tp + $count_l2tp;
print $listing;
curl_close($ch);
$all = $all_pptp+$all_l2tp;
print "<br><h2>All: $all ALL pptp: $all_pptp, ALL l2tp: $all_l2tp</h2>";
спасибо за подсказки. В будущем хотим съехать на pppoe. Балансирую с помощью DNS+ скрипты. Снимают по snmp нагрузку на интерфейсе и кидает на нужный сервер. Кому интересно могу выложить балансировку нагрузки с помощью DNS для pptp/lt2p.
1. не знаю как все, единого мнения тут никогда не будет - я в своей сети юзаю pptp ( для больных роутеров, которые л2 не знают ) и l2tp - лучше конечно уходить на ипое но денег на замену в поле железа нет
2. с помощью днс - да всё просто - пиши в днс несколько ипов для имени и всё - у меня есть имя в днс vpn.lan и l2tp.lan - там 4 ипа ( по конфигу ж видно ) - они по кругу роунд-робином и бегают - если чо-то отваливается, после 1-2 реконнектов юзер попадает на работающий брас
как быть с PPPoE ?. Если пользовтель может подключится с одной учетки на разные брасы с разных компов и получить инет. ПО каком отребуту запрещать или отслеживать?
Edited by roysbike
У FreeRADIUS есть поддержка Session-Limit. Вот им и отслеживайте. В случае нетиповых BRAS'ов ещё придётся подпилить radcheck, но это задача достаточно тривиальная.
Edited by Alex/AT
Не катит для "зависших" сессий.
Вариант с неприходом двух ALIVE работает всегда.
Говорю же - NAS-ID и/или NAS-IP.
Добавляйте перепроверку порта свича при авторизации
на узле упроваляемый, в подьездах плоское железо
там, где присутствуют гирлянды тупарей - привязывайтесь к MAC-адресу, в нормальном случае авторизируйте по порту свича.
с маком то понятном. Не лучший вариант. Я вот толкьо не пойму как реализвоть по NAS-IP , в radcheck добавлять? и что? подключился он, потом отклбчился и на другой сервак, а там nas-ip другой уже/
В sql-базе биллинга должно отслеживаться состояние клиента - подключен или нет.
В таблице пользователей есть такое поле?
Проверять/устанавливать значение sql-запросом из FreeRADIUS'а.
У нас он для users.connected = 'YES' просто выдавал клиенту туннельный IP 127.0.0.1.
Добавить проверку в Auth.
В биллинге добавить таблицы "nases"(заносить сюда NAS-ID/NAS-IP) и "allowed_nases"(поабонентский список разрешённых NAS).
биллинг самописный/ Можешь написать пример запроса. В доках перелыл не нашел.
Edited by roysbike
Они у нас есть. Авторизация для pppoe идет по Логину и Паролю. MAC привязывать не будем. Допустим абонент подключился на сервер A . Этот же абонент подключился на сервер B. И их пустило. Если сделать проверку на NAS IP , так ему же один сервер будет разрешен. ВОт и ищу каким радиус запросом можно проверить, что абонент online. В базу приходят Nas-IP .Тоесть мы знаем на каком сервере абонент.
Неприход двух аливов гарантировано указывает на неактивность абонента.
Спасибо всем за помощь. Все получилось. Включи acct в mpd. Ловим начало и конец сессии. При подключении абонентов с одиноковой учеткой , проверяет на он-лайн.
  • 4 weeks later...
Вообщем не получилось грамотно отслеживать на online , с помощью конца сессии. Так как зависшие сессии присутствуют. Так CURL-ом проще? у меня 16 машин. Хотим уйти на mpd+pppoe. Полностью. Какими еще способами можно не допускать поднятие второй сессии с одинаковым логином. не много отстуспления.
NAS MPD5+PPTP+PPPoE . Авторизация для pptp . Login+Password+IP. PPPoe Login+Password. Сеть сегментирована. Соотвественно на разных районах можно сидеть с одинаковыми IP. И выходит под одним логином подключаясь на разные сервера .На доме умное железо. В подъездах плоское.
Edited by roysbike
