holodkov Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Надо подобрать роутер для установки на улице для раздачи интернета двум трем ноутбукам/телефонам находящихся в строении в 10 метрах от установки роутера. Роутер будет ставиться на опоре электропередачи на высоте второго этажа, там где и будут основные пользователи. Ставили для этой цели Zyxel Kineetik Lite в гермобоксе, все работало до поры до времени, теперь он похоже замерзает. Сейчас температура доходит до -20 позже будет и до -45. Надо именно роутер а не точку доступа. Смотрю в сторону нескольких устройств: TP-Link TL-WA5210G + всенаправленная антенна Ubiquiti PicoStation2 Ubiquiti PicoStation M2-HP Ubiquiti WifiStation-EXT Кто из них не роутер или не подходит по какой нибудь причине? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Ubiquiti PicoStation2 Ubiquiti PicoStation M2-HP На них можно по lan принимать интернет (статический адрес, динамический, PPPoE) и раздавать на WLAN адреса с помощью DHCP сервера. Устройство будет роутером между проводной сетью и беспроводной. Но ограничить скорость клиентам вы не сможете, любой из них может занять всю пропускную способность точки. Так же там не очень удобно настраивать маршрутизацию. Вот на этих устройствах можно сделать то что вы хотите. Но я бы использовал самосбор на базе микротик, вышло бы чуть дороже, зато качество связи повыше и дальность побольше. Так же там можно ограничивать скорость каждому клиенту таким образом, чтобы один из них не мог занять всю пропускную способность. Вставить ник Quote
holodkov Posted November 30, 2011 Author Posted November 30, 2011 Ubiquiti PicoStation M2-HP мощность передатчика 1 ватт. если не ошибаюсь. Правда скорее всего будет мешать другим близко WiFi устройствам. Для микротика не видал таких мощных радиокарт. Какое железо микротик надо для моей задачи? Так же там не очень удобно настраивать маршрутизацию. что именно в ubnt неудобно настраивать ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Ubiquiti PicoStation M2-HP мощность передатчика 1 ватт. если не ошибаюсь. Правда скорее всего будет мешать другим близко WiFi устройствам. Для микротика не видал таких мощных радиокарт. Какое железо микротик надо для моей задачи? Так же там не очень удобно настраивать маршрутизацию. что именно в ubnt неудобно настраивать ? В представленном к примеру Mikrotik RB751U-2HnD так же мощность 1 ватт, только толку от такой мощности нет. Ведь поймает клиент сигнал от точки, а вот точка слабый сигнал от клиента не поймает (особенно плохо его будет ловить пикостанция с мощностью 1 ватт). Поэтому мощность тут совсем ни к чему, лучше поставить более хорошую/направленную антенну. В убнт вообще нечего настраивать=) через веб там пару галочек доступно, через командную строку вставлять конфиги нужно уметь, тратить время, да и не все еще будет работать. Поэтому выбирайте что вам надо - минимальная цена, или надежность/удобство эксплуатации? Например для микротика: Mikrotik RouterBoard 711UA-2HnD - 2800р. AntennaBox2 mmcx - 580р. БП - 300р. Итого - 3680р. за нормальное устройство в корпусе с антенной, эквивалентной 60-90 градусов (вблизи). Хотите больше? Покупайте вот такой пигтейл - Пигтейл MMCX Right Angle to N Male 25 cm. - 200р. Вот такую антенну - ExtraLink Omni - 2400 - 12Dbi - 1050р. Итого - 4930р. Круговую антенну прикручиваете к нижней вставке корпуса просверлив отверстие (там для этого есть 2 выемки), накручиваете прямо на разъем антенны пигтейл и подключаете к одному из выходов микротика. При этом нужно будет совместить крепеж антеннабокса и антенны на трубе (это не сложно). Встроенную антенну корпуса подключаете к другому. Включаете режим G-only и вешаете на столб. В вашем распоряжении направленная антенна, которую вы направляете на предполагаемое место скопления клиентов. Круговая антенна висит снизу вверх ногами и обслуживает всех клиентов не зависимо от их местоположения. Можно включать/выключать нужную антенну прямо из настроек. Мощность как вы и хотели 1 ватт, чувствительность хорошая (лучше UBNT). Для сравнения: Ubiquiti PicoStation2HP - 3250р. Разница между микротиком и пикой - 1680р. как раз хватит на ящик пива. Но пить вы его будете тогда, когда придется сидеть за компом и пытаться решить проблему, почему же клиенты с точкой плохую связь имеют. Вставить ник Quote
holodkov Posted November 30, 2011 Author Posted November 30, 2011 Подробно. Спасибо. Про мощность отдельное спасибо. Вставить ник Quote
Ainy Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 На 10м через окна незачем 1Вт передатчик. Стандартных 15-17dBm хватит. Какой там роутинг надо настраивать? Там нат всех абонентов в дефолт. И зачем круговую антенну если подсветить надо здание? Или здание вокруг столба со всех сторон? Обычный нанос2 как мне кажется самый простой вариант :) и собрать ничего не надо и пиво можно пить спокойно. А если чего надо извратиться, то командная строка линуха (а в УБНТ именно она) решает вообще все проблемы, при наличии мозгов у админа, естественно. Для совсем уже извращенных вариантов есть еще SDK. А микротик - решение гибкое, но закрытое. Вставить ник Quote
vIv Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 Ставили для этой цели Zyxel Kineetik Lite в гермобоксе, все работало до поры до времени, теперь он похоже замерзает. Сейчас температура доходит до -20 позже будет и до -45. Поставь в гермобокс обогреватель с термостатом %-) Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 Ставили для этой цели Zyxel Kineetik Lite в гермобоксе, все работало до поры до времени, теперь он похоже замерзает. Сейчас температура доходит до -20 позже будет и до -45. Поставь в гермобокс обогреватель с термостатом %-) В гермобокс нельзя ставить механический термостат с обогревателем, т.к. вся система перегреется из-за высокой инертности обогревателя и "кривого" гистерезиса термостата. Электронный вариант термостата лишен этого недостатка, но и стоит но 1500р., однако обогреватель все равно будет перегревать=) Туда нужно ставить систему постоянного контроля и поддержания температуры, с нагревателем, которым управляет контроллер посредством ШИМ. Стоимость такой штуковины, если конечно не собирать ее самому, обладая навыками работы с паяльником, будет так же высока. Поэтому проще все же купить микротик, он нормально работает при температурах -30, и даже стартует с холода=) А то что там он может сломаться, если его раз 20 при таких температурах включить - так не страшно, стоит он не дорого, всегда можно поменять начинку. Чего не скажешь о всяких готовых роутерах, к которым начинка от корпуса отдельно не продается=) Какой там роутинг надо настраивать? Там нат всех абонентов в дефолт. И зачем круговую антенну если подсветить надо здание? Или здание вокруг столба со всех сторон? Так если кинуть туда канал интернета, включить нат, один торрентщик сразу весь интернет себе заберет, ничего не оставив другим. Роутинг позволит отдать серверу на откуп регулировку скорости, даже если в качестве точки будет всеми любимый нанос=) Круговая антенна это так, для удобства. Все равно же качество сигнала от этого хуже не становится. Вставить ник Quote
holodkov Posted December 1, 2011 Author Posted December 1, 2011 О! Мне понравилось насчет термостата и обогревателя. Правда, в бреду, я подумывал поставить туда нагреватель от фумигатора, читал что так делают, но быстро эту мысль отбросил. А что, микротик на самом деле может выйти из строя от включений на морозе? Вставить ник Quote
server801 Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 лампочку туда поставьте . и хватит вам этого обогрева. водилы лампочками им солярку подогревают зимой чтобы не замерзла )))) Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 О! Мне понравилось насчет термостата и обогревателя. Правда, в бреду, я подумывал поставить туда нагреватель от фумигатора, читал что так делают, но быстро эту мысль отбросил. А что, микротик на самом деле может выйти из строя от включений на морозе? Более того, он может вообще не включиться=) Собственно это не только к микротику относится, но и ко всему другому оборудованию. Нужно сперва обогрев в корпусе включить, а потом после повышения температуры подавать электропитание на устройство. Вставить ник Quote
rmika Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 (edited) У меня SXT при -10 показывал +12 с блоком питания 24В, а с БП на 18 вольт только +3, максимально на SXT можно подать 30В. Edited December 1, 2011 by rmika Вставить ник Quote
holodkov Posted December 1, 2011 Author Posted December 1, 2011 лампочку туда поставьте какую? Вставить ник Quote
d1m0n Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 (edited) лампочку туда поставьте какую? вероятно, лампочку Ильича... У нас, например, с одного чердака раздается интернет по вай-фаю уже 2 год, так вот при -30..-32 за окном все работало нормально, железо - DIR-300 (с направленной антенной), размещенный в обычном самодельном ящике. Edited December 1, 2011 by d1m0n Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 Так работало. А если бы выключили на полдня, потом могло уже не заработать. Включенные устройства и -35..-40 переживают. Вставить ник Quote
berimor-75 Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 EnGenius ENH200EXT и есть функция роутера....http://www.wlan.com.ua/shop/access/tochki_dostupa_vneshnego_ispolnenija//engenius_enh200ext/ Вставить ник Quote
Ainy Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 Так если кинуть туда канал интернета, включить нат, один торрентщик сразу весь интернет себе заберет, ничего не оставив другим. Роутинг позволит отдать серверу на откуп регулировку скорости, даже если в качестве точки будет всеми любимый нанос=) чушь какая-то. торрент сначала положит все радио и шейпить в любом случае надо на радио, а не где-то там дальше. еще более правильно - любые п2п запретить изначально/административно. Вставить ник Quote
SSD Posted December 2, 2011 Posted December 2, 2011 Так если кинуть туда канал интернета, включить нат, один торрентщик сразу весь интернет себе заберет, ничего не оставив другим. Роутинг позволит отдать серверу на откуп регулировку скорости, даже если в качестве точки будет всеми любимый нанос=) чушь какая-то. торрент сначала положит все радио и шейпить в любом случае надо на радио, а не где-то там дальше. еще более правильно - любые п2п запретить изначально/административно. Даже не спорьте, роутинг победит торент. :)) Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 2, 2011 Posted December 2, 2011 чушь какая-то. торрент сначала положит все радио и шейпить в любом случае надо на радио, а не где-то там дальше. еще более правильно - любые п2п запретить изначально/административно. Это если канал интернета не ограничен. А если на клиента будет шейпер 1-2 мегабита все будет работать нормально, даже если шейпить на сервере а не на точке. Торрент просто не создаст столько пакетов/трафика, чтобы радио забить. А вот если давать по 5 и более мегабит на клиента, тогда да, от торрента точка умереть может, если шейпить на сервере. Вставить ник Quote
