Доброго времени суток!
Прошу подсказать, что можно поставить на замену Cisco 3845.
В настоящий момент имеем одного аплинка, канал в 300 Мбит, при полной загрузке канала в часы пик (300Mbps, 50-60 kpps) процессор маршрутизатора используется на 60%. Также на бордере используется BGP (partial mesh), RIP для связи с серверами доступа.
В ближайшее время планируем подключить ещё одного аплинка и расширить канал до 600 Мбит, при этом, как я понимаю, нужно будет принимать уже 2 BGP FV (т.к. есть своя AS и блоки адресов), придется расширять память. Также нужно будет докупать модули для организации третьего порта GE. В связи с этим вопрос - справится ли 3845 с такой нагрузкой или лучше сразу подумать о замене? И если менять, то на что?
Спасибо.
Edited by motorhunter
Если есть финансовая возможность, то лучше смотреть на что-то вроде ASR1002.
Так как менять на новую 39хх модель, это шило на мыло, без особых перспектив.
Модельный ряд 7200 уже сильно устарел и опять же, с перспективами, что в весьма обозримое время снова понадобится замена. ASR должно хватить надолго.
7200 объявлены в End of Sale, замена им ASR1000.
Это в любом случае лучшее решение, если смотреть на Cisco.
ASR младший собранный бандл стоит сравнимо с 3945, но производительнее для бордера в разы.
http://shop.nag.ru/catalog/00002.Marshrutizatory/05249.Ericsson/05978.SE100-BR8-6
посмотрите на Ericsson SE100. Он будет стоит не так дорого, но будет попроизводительнее даже ASR1002-ESP10
Cisco Like CLI не вызовет никаких проблем с настройкой BGP. Тем более на сайте НАГа были примеры настройки его как бордера и отзывы.
http://www.nag.ru/articles/article/19908/ericsson-redback-se100-v-kachestve-pogranichnogo-marshrutizatora-i-nat-servera.html
У меня как раз стоит такой же вопрос о грядущей замене Cisco 3845...
В бюджет заложил ASR1001, но скорее всего буду брать Brocade CER 2024F-RT
