Alex/AT Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 (edited) Добрый день, коллеги. Никто не сталкивался? Есть Cisco 5350, 5400. На них прописан выход в PRI, и масса диалпиров (IP-телефонов и Asterisk'ов) по SIP. Диалпиры звонят через 5350 в PSTN. Фокус в том, что когда диалпир звонит на занятый номер в PSTN, с PSTN приходит Cause-Code 17 (BUSY). Но эта зараза ака Cisco не передает в SIP 486 Busy, а делает 183 Progress, и начинает проигрывать туда Busy-тон. Вследствие чего отследить занятость канала на тех же Asterisk'ах возможным не представляется, они видят состоявшийся вызов. Что бы такого с этими граблями сделать, чтобы циска не играла тоны, а отдавала нормальный Cause-Code в SIP? Edited November 21, 2011 by Alex/AT Вставить ник Quote
TheUser Posted November 21, 2011 Posted November 21, 2011 Что бы такого с этими граблями сделать, чтобы циска не играла тоны, а отдавала нормальный Cause-Code в SIP? А у вас маппинга кодов pstn-to-sip не настроено? Вставить ник Quote
Alex/AT Posted November 21, 2011 Author Posted November 21, 2011 Нет, всё в дефолтах. Вообще, похоже, что оно зачем-то проключает канал, по типу ringback. Как отключить - пока непонятно. Вставить ник Quote
All is not what it seems Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 disable-early-media Вставить ник Quote
Alex/AT Posted November 22, 2011 Author Posted November 22, 2011 Окей, спасибо, уже понял, что не баг, а фича :) Если сдизейблить, всякие "абонент временно недоступен" перестанут работать, а этого не хочется. Вставить ник Quote
leveler Posted November 26, 2011 Posted November 26, 2011 А почему "абонент временно недоступен" перестанет работать? Вставить ник Quote
ram_scan Posted November 28, 2011 Posted November 28, 2011 Потому-что оно работает как раз через ирли медиа. Как лечить честно говоря не помню. Помню ковырялся в прогресс индикаторах, в том числе недокументированных. Вставить ник Quote
leveler Posted November 28, 2011 Posted November 28, 2011 Так если это "ирли медиа", откуда бизи взялся то? Вставить ник Quote
ram_scan Posted November 28, 2011 Posted November 28, 2011 Ну тут налицо какая-то грабля с некорректной обработкой этого бизи. То есть кошке пришло бизи, но коннект не дропается и она бизитон играет в ирлимедиа. Обычно такие залепухи бывают из-за беды с прогрессами и алертами. То бизи нету вовсе, то рингбэка, то еще беда какая. Судя по всему кошке сказано игнорить какой-то прогресс (или некорректный прогресс прилетает) плюс дано указание самой играть тоны по максимуму. Вставить ник Quote
leveler Posted November 28, 2011 Posted November 28, 2011 Тогда надо бы Q.931 + VoIP посмотреть-подебажить. Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted November 28, 2011 Posted November 28, 2011 хм... а можно конфиг в студию. а именно dial-peer как pots так и voip? Вставить ник Quote
Alex/AT Posted December 5, 2011 Author Posted December 5, 2011 (edited) Конфиг большой, вот два пира к примеру, которые "общаются": dial-peer voice *** pots trunkgroup all description IN-OUT-Default translation-profile outgoing T-OUT huntstop destination-pattern *** incoming called-number .T no digit-strip direct-inward-dial forward-digits all ! dial-peer voice *** voip description In-Ast huntstop destination-pattern .T voice-class codec 1 session protocol sipv2 session target ipv4:*.*.*.* dtmf-relay rtp-nte no vad ! Ну тут налицо какая-то грабля с некорректной обработкой этого бизи. То есть кошке пришло бизи, но коннект не дропается и она бизитон играет в ирлимедиа. Тогда надо бы Q.931 + VoIP посмотреть-подебажить. Подебажили... Фокус в том, что бизя прилетает с POTS с PI 8, т.е. виновник торжества всё-таки удалённая сторона. Жалко, что у кошки нет детекта бизитонов :( Edited December 5, 2011 by Alex/AT Вставить ник Quote
Alex/AT Posted December 5, 2011 Author Posted December 5, 2011 (edited) Включили disc_pi_off на voice-port'ах одного из шлюзов, бизе помогло, "абонентов временно недоступных" тоже не зарубило - там другой код, Congestion. Хитровыделанные отбойники, конечно, убьются, но будем смотреть - по итогам весь важный функционал на месте, извращения не пройдут, мб и хорошо. Edited December 5, 2011 by Alex/AT Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted December 12, 2011 Posted December 12, 2011 покажите настройки Serial interface Вставить ник Quote
Alex/AT Posted December 15, 2011 Author Posted December 15, 2011 У всех сериальников настройки одинаковые. interface Serial3/0:15 no ip address encapsulation hdlc trunk-group all isdn switch-type primary-net5 isdn timer T310 30000 isdn timer T321 40000 no cdp enable Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted December 15, 2011 Posted December 15, 2011 попробуйте на исходящий диалпир поставить: progress_ind setup enable 3 progress_ind progress enable 8 progress_ind connect enable 8 progress_ind disconnect enable 8 и уберите disc_pi_off Не уверен что поможет. Но попробуйте. У меня по крайней мере так стоит. Вроде я именно с этим и копался года 4 назад. и ещё добавьте на сериал интерфейс isdn incoming-voice modem // тут от серии AS зависит isdn send-alerting isdn negotiate-bchan // это так от сталкновения каналов. :) isdn sending-complete Вставить ник Quote
Alex/AT Posted December 16, 2011 Author Posted December 16, 2011 (edited) Спасибо за подсказку. Будем тестировать. Навскидку, скорее всего не поможет, поскольку на другом шлюзе полностью указанная Вами конфигурация, только нет isdn negotiate-bchan и send-alerting/sending-complete. На данный момент и там включили disc_pi_off на voice-port'ах, после чего отдача бизи в SIP пришла в норму. Проверим предложенный Вами вариант - вдруг поможет. Edited December 16, 2011 by Alex/AT Вставить ник Quote
