infra Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Таки будете смеяться, но на сайте так и написано: - 16dBi (+/- 2) dual chain antenna built-in и The SEXTANT is a 18dBi 5GHz antenna :) Что никак не отменяет реальные опыты на местности. В wifimag нашел только Ubiquiti AirMax Sector. Думали про секторную антенну, так как одна из точек - здание 9 этажей 100% видит все точки(в среднем трехэтажная застройка) и при этом они к зданию около 60-70 градусов. Останавливает только то, что трафик будет ходить через лишний хоп до центра сети. Может зря так думаем? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Вот мимошная антенна 5ггц - http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/dlja-bazovyh-stancy-1/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/dlja-bazovyh-stancy-1/maximus-sektor-5g-17dbi-120-mimo-vp-hp/ Лишняя задержка это не критично. Таки будете смеяться, но на сайте так и написано: - 16dBi (+/- 2) dual chain antenna built-in и The SEXTANT is a 18dBi 5GHz antenna :) Таки про 18dBi они забыли написать тоже (+/- 2). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
infra Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Дело не в задержке, а что весь трафик сети будет ездить через одну точку до центра, что естественно будет сказываться на скорости. Плюс банальное отключение электричество кладет всю сеть:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
infra Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Может есть кто из Челябинска, кто мог бы помочь нам? Возможны варианты: тестирование на вашем заведомо рабочем линке, на заведомо рабочих антеннах (нужен N-тип разъем). Или из разряда фантастики - запустить то, что есть у нас :) За положительный результат готовы заплатить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tschel Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба Всем доброго дня ! по поводу 711-2Hn, они реально глухие, проверено на трех платах,подключаем к антенне включаем скан - тишина, пробуем вторую - тишина, проверяем АФУ все в норме, включаем точку доступа в двух метрах - услышали, но уровень скачет 10дБ, снова проверяем АФУ подключаем Булет2 - все каналы заняты,подключаем 435 с R52nM - все каналы заняты, списываемся с сапортом ,высылаем все настройки,спрашивают Афу исправно, кричим что уже 10 раз проверили,разводят руками - отправляем обратно, третья плата уехала на север, линк на 13-15км с 27дБ антеннами,на столе все настроили установили на мачты,трое суток подпрыгивали , антенны юстировали головы ломали пока не сообразили что то другое подключить, в итоге 435+R52nM+ант 27дБ с обоих сторон - уровень -72дБм туда сюда, ждать что то другое минимум неделю север однако ... оказывается проблемы с 711-2Hn не только у нас ... сравнение 711-2 и В2.doc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
CTapocTA2 Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба по поводу 711 клиентских(711-2Hn) они на самом деле очень глухие - проверял 3 штуки - они видят станцию на -85станция их на -50 итого -85/-50 - на всех 3х разница была в паре единиц, до станции 1.2км , со второй точки проверки 4км - результат такой же. Работает хорошо только в комнате ! но даже в комнате уровни не симметричны. Изменено 14 декабря, 2011 пользователем CTapocTA2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ainy Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба а еще забыли вспомнить, с какой точностью вифай меряет уровень сигнала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
infra Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Отправили все железо обратно в магазин. Ждем их решения. Большое спасибо всем за отклик. Поскольку вопрос так и не решен - продолжение следует :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lava Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Отправили все железо обратно в магазин. Ждем их решения. Большое спасибо всем за отклик. Поскольку вопрос так и не решен - продолжение следует :) Точно такая проблема с парой 711-2Hn, уже и в ремонт отправляли там говорят что у них на столе все работает)) Говорят что Вы их не умеете готовить, хоть другими с того самого магазина все работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
infra Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Итак. Вердикт магазина: 711 - брак и не работают, 433 с карточками - в порядке. Что можно взять к 433 из микротика или убиквити? Кто что посоветует? Можно в 2 или 5 гигагерц, карточки позволяют. Парк антенн правда на 2 ГГц, но можем заменить. Выбираем из ассортимента wifimag. Мы не провайдеры, сеть наша личная. Из тяжелого контента в основном будет видеонаблюдение, транзакции программы учета. Возможно немного голоса и совсем немного торентов из дома. Заодно прикладываю карту местности с указанием высот и расстояний. Точка в центре - главная, но при сильной нужде можем центр переместить на крайнюю левую точку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Возьмите Mikrotik RouterBoard 411 и Mikrotik R52n-M в качестве оконечных устройств. Самое верное решение для вашего случая. Тут и стабильность, качество, и возможность использовать любые частоты 2/5ггц, на UBNT вы будете жестко привязаны к частоте, да и скорость будет в 2 раза ниже, чем при использовании микротиков в качестве клиентов. Не такая уж и высокая цена в 3000р. за начинку. А если по нормальному, тогда надо делать так: На базе поставить RB433 и 2 карты. В корпус ExtraLink Antena BOX5 23 dBi, там 5ггц антенна. Клиента, который на плане слева подключите на эту антенну, клиенту поставите RB/SXT в качестве приемного устройства. Верхнего и правого клиента подключите вот на такую антенну на базе - MAXIMUS-D 2400-16-120, а клиентское оборудование подключите к уже имеющиеся у вас антеннам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
infra Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Если не брать в расчет наше оборудование, кроме 433 + 2 карты, то какой вариант предпочтительнее: 3 RB/SXT или 1 RB/SXT плюс две 411 с карточкой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Вы ничего не написали о наличии или отсутствии видимости между клиентами. Будет ли прямая видимость до всех клиентов из средней точки? Будет ли прямая видимость до всех клиентов из левой точки, которую вы в крайнем случае тоже можете использовать в качестве БС? По имеющимся данным до левого клиента с базы и до верхнего клиента с базы можно кинуть линки с помощью мостов на RB/SXT (итого 4 устройства), а в дальний динк на SXT будет туговато, если их только вот в такие рефлекторы не засунуть - http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/reflector-sxt-30/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
infra Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Крайняя левая - девятиэтажка, которая простреливает до всех клиентов на 100%. Прямая видимость между центральной точкой и всеми - условно есть, в 2 ГГц. Секстант рассматривать бесполезно? Может быть SXT установить в спутниковую тарелку? Тарелки у нас есть. На картинке все что правее высотки - трехэтажная застройка и домов выше строить не планируется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Тогда можно поставить RB433 вот в такой бокс с антенной - http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/dual-box-18-5ghz/ только там разъемы ufl, а надо MMCX. Впрочем эти же антеннабоксы есть и с MMCX, надо позвонить уточнить. Настроите ее в виде БС и поставите на 9-ти этажку. К ней в качестве клиента подключите центральную точку и верхнюю на RB/SXT. Так же можно на RB/SXT попробовать подключить дальнюю точку. Должно заработать, только скорость будет не очень большая. И тут вам будет полный простор для развлечений по поводу установки SXT в рефлектор спутниковой тарелки, такие случаи установки были. В этом случае, если у вас интернет в центре, то эта база будет ретранслировать его к клиентам. Связь с центром и верхней точкой база будет держать на модуляциях 150/150 (или 270/270) в зависимости от рабочек полосы, поэтому из центра вверх можно будет прокачать через базу реальных мегабит 30, а к правому клиенту при хорошем раскладе можно получить что-то в районе 50/50 это около 20-25 реальных мегабит. Но лучший вариант все же отдельный мост до каждого клиента на SXT, как я уже приводил в предыдущем сообщении. Если дальний клиент с центральной базы не заработает нормально (из-за отсутствия прямой видимости), всегда можно подключить его через 9-ти этажку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
puma3 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба по поводу 711 клиентских(711-2Hn) они на самом деле очень глухие - проверял 3 штуки - они видят станцию на -85станция их на -50 итого -85/-50 - на всех 3х разница была в паре единиц, до станции 1.2км , со второй точки проверки 4км - результат такой же. Работает хорошо только в комнате ! но даже в комнате уровни не симметричны. Скажите, а попадало ли каво нибудь глухие rb-751u-2hnd Сейчас у меня стоит nanostaion 2 + антенна asp 24 сигнал -65 dbm, ссq 100 базовая станция на расстоянии 11 км (нормально работает) Ставлю на туже антенну rb 751b и вот результат. antenna b, chain 1 (две галочки стоит) сигнал -90 dbm, ссq 25,30 antenna b, chain 0,1 (четыре галочки стоит) сигнал -82 dbm, ссq 10,12 и разрывает каждение 10,20 секунд видимо из за очень низкого ссq. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
