Есть задача объединить три точки в единую сеть. Для этого был куплен Mikrotik 433 и в нему две R52Hn (в качестве базы) + две 711-2Hn (в качестве клиентов). После покупки была залита RouterOS 5.7 на все устройства. В качестве антенн используются бестеровские параболические на 27 дб (2 штуки), а так же похожие на них безымянные, так же две штуки. Расстояние между точками 1 км. и 4 км.
До этого 4 км. линк был собран на зюкселях кинетиках и безымянных антеннах. Со временем скорость деградировала, но тем не менее кинетик оптимистично показывает сигнал\шум -57дб. и 270мб соединение :) При проверке iperf-ом реальная скорость 1 мегабит, что во время теста показывает и сам кинетик.
После замены зюкселей на Mikrotik 433 + 711-2Hn - соединения нет. Сигнал от Mikrotik 433 виден, но в логах пишет, что отваливается по тайм-ауту. При этом во время попытки коннекта 711-2Hn показывает две лампочки силы сигнала.
После этого была попытка завести линк на 1 км, но результат тот же. Внутри помещения, длинной 30 метров, был проведен тест: палка от бэстера + самодельная бабочка-восьмерка. Сигнал отличный. При выносе из помещения и удалении на 100 метров - сигнала нет совсем.
Пробовались все виды протоколов: nv2, nstream, и просто 802.11. Частоты менялись на 20 и 40 герц. Пробовались варианты от просто B, до B\G\N и N. В большинстве тестов мощность карточек была выставлена на максимум, 25 и 27 дб. соответственно на все скорости. Настройка manual TX-power.
На столе с пигтейлами микротики работают отлично. Разгоняются до 150 мегабит в обе стороны, при использовании внутреннего теста.
Все варианты, что мы смогли придумать - перепробованы. Вся надежда теперь только на местных специалистов.
Сам понимаю, что такого не может быть, однако неделя ушла впустую. Может подскажете оптимальные настройки при линке на километр? Можно с картинками, как в теме "микротик и с чем его едят" :)
Может так же кто поделится как выставлять антенны в крайне неудобных условиях (треугольная шиферная крыша, 5-метровые мачты)? Существует ли какой аналог satfinder в wi-fi ?
Собственно вот тут - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&view=findpost&p=630928 - и есть с картинками, только для 5ггц.
Вам надо на RB433 сделать такие же настройки, только режим работы AP Bridge (заместо bridge), и сеть B/G/N, частоты из 2ггц укажите какие надо.
На RB711-2Hn такие же настройки как на картинках, только сеть B/G/N и в сканлисте частоты 2300-2539.
Если вы работаете в одной поляризации, то пигтейл подключаете к первому разъему на карте/плате, они там подписаны j2, j3. Втыкаете в j2. В настройках беспроводной карты на вкладке HT ставите галочки только у channel 0.
Лезете на крышу, ставите БС, направляете антенны в стороны предполагаемого размещения клиентов (можно посмотреть по Google Maps, найти ориентиры куда направлять), кроме юстировки по горизонтали не забудьте проверить положение по вертикали, чтобы нос антенны не смотрел в небо или землю. Далее едете на место клиента, направляете антенну и жмете на кнопку scan в микротике, смотрите какие сети поймал и уровни сигналов вашей сети, крутите антенну чтобы получить максимальные сигналы. Закрываете окно сканирования и заходите в окно status беспроводной карты, как она подключится к сети уже по этим показаниям подкорректируете положения антенн. Вот и все дела.
Никакие 5-ти метровые мачты там не нужны, начните настройку антенн с высоты уровня крыши, далее как узнаете направления, поднимайте антенны выше и поворотом вокруг оси, наклоном мачты подстраивайте уровни сигналов.
Есть еще вариант что у Вас бракованные попались 711-2Hn. Ми вот с этим столкнулись, две штуки оказались бракованные, с клиента базу видно с базы нет, соответственно точки и не подключаются.
Может это и не брак, а недостаточный сигнал и ограничение на базе по скорости\сигналу.
Поставили другую 711, все работаєт. Значить все таки проблема с ними. Отправили их на ремонт, сегодня звонили кажут что пробовали без антенн все работаєт, попросил чтоб посмотрели с каким сигналом видно с базы и клиента, может там большой перекос. Жду повторного звонка с сервиса.
Должно ли быть видно с 433 микротика сигнал с 711? Поясню: со стороны 711 базу(433) видно и он пытается коннектится (рекорд 1 минута, чаще 3 секунды), при сканировании сетей со стороны базы - 711 не видно.
Пытаться коннектится 711 начал после обрезания кабеля к антенне до 10 метров.
Тестировалось так же 433+R52Hn в связке с zyxel - микротик коннектится к зюкселю, обратно правда почему-то не zyxel к 433 не захотел. Тестировалось на кабеле 25 метров.
Повторюсь: в помещении на 30 метров работает всё и в любой конфигурации, без антенн на 30 метров не соединяется.
Сдать по гарантии не просто - покупалось в wifimag, а мы от него за 2000 км, накладно туда-сюда гонять + время.
Зачем вы используете такой длинный кабель? Ведь устройства предназначены для размещения на улице, и обычно соединяются кабелем с антенной не длиннее 1 метра. А в 10 метрах кабеля сигнал может сильно ухудшится, особенно если кабель не качественный.
Пожелание руководства, чтобы оборудование было в пределах доступа. Антенны чаще всего вне доступа зимой. Везде скользкая крыша, на которую опасно забираться и летом то. Крыша либо металл, либо шифер, под углом.
Мотивировка: если что случится - можно будет заменить. От устройств антенна+устройство в одном корпусе напрочь отказывается.
Подскажите, а какие антенны лучше использовать для 433+R52Hn и в 2 и в 5 ГГц? Желательно с запасом по мощности и желательно то, что есть в наличии wifimag или в nag.
И так же для 711-2Hn.
Ну тогда ничего хорошего можно от устройства не ожидать. Они ведь просто так не ломаются, особенно зимой. А ваша антенна например может так же выйти из строя и придется лезть=) так что оптимальным будет сделать на крыше лесенку и ограждения, чтобы без опаски туда лазать.
http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-5/napravlennye-antenny-5-g/sunparl-spdp-515810-sp.html
http://www.wifimag.ru/anteny/anteny-24/directed-aerials/extralink-2g-24dbi.html
Расстояние-то у вас какое?
Как я писал выше - 4 км и 1км, возможен еще 1 линк на 1км, все точки находятся в разном направлении от центральной(почти по кругу). Сегодня 711 боард запихнули в пластиковый бокс и навинтили прямо на антенну, качество сигнала совсем не изменилось. Закрадываются нехорошие предчувствия. Зажал до стандарта B, проценты качества подросли, но линк все равно рвется.
Спасибо за совет по антеннам.
если использете n то попробуйте 5.9 с nv2
Незаметно подкралось обновление :) Попробую, хотя если коннектится, то почему-то на nstream(если ставить any, либо менять по очереди).
Если плохой сигнал - значит или настроили что-то не так, или где-то что-то с разъемами или кабелем с антеннами. А может они неправильно направлены.
для того, чтобы нормально проверить на столе, надо иметь тестовый комплект аттенюаторов и кабелей, что конечно большинству юзеров не доступно на месте, но вполне можно найти место, где проверят за недорого. Причем проверить можно как радиомодули так и кабельные сборки с пигтейлами. Это уже устранит процентов 60 возможных проблем. На 4км должны нормально работать даже антенны типа 17дБ, совсем не обязательно там 27 или 29 ставить.
Нормальный металлический корпус с интегрированной антенной на порядок надежнее длинных кабелей. Тем более, что 10м кабеля это около 6дБ затухания для кабеля среднего качества. И даже если есть где взять LMR-600 - то все одно 2-3дБ потеряется. А 3дБ - это мощность режется впополам.
В качестве альтернативного варианта сейчас рассматриваем OmniTik+SXT.
Стоит ли на него переходить? И какова реальная скорость на 1км, на 4 км? У нас центральная точка, к ней 2 линка по километру и один линк на 4 км. Трафик - 1с, видеонаблюдение, возможно локальный голосовой трафик, интернет дома (в линке на 4км).
На 1км - 100мегабит.
На 2км - 70 мегабит.
На 3км - 50 мегабит.
На 4км - 30 мегабит.
Все в МИМО и прямой видимости при работе одного клиента на RB/SXT.
Мегабиты настоящие?:) То есть реальная прокачка iperf/torrent или скорость соединения? Если три, то скорость линейно падает или быстрее? Не будет ли высаживать скорость клиент с 4км(из-за плохого качества сигнала) всем остальным?
И не сдохнет ли процессор на базовой станции, ибо он такой же, как и на клиентах?
Все в реальных мегабитах при прокачке в одну сторону и полосе 20мгц. Тест пакетами 1500 байт. На маленьких ясно дело скорость будет ниже. Однако к реальной эксплуатационной способности это не имеет никакого отношения.
Если вы подключите 10 клиентов на разных расстояниях, то итоговая скорость на всех будет около 20 мегабит.
sxt сейчас есть в 18dbi исполнении.... называется setant :)
Стоит на 20 баксов дороже SXT, а вот по качеству не известно как. Ведь у SXT антенна интегрирована прямо на плату, а у SEXTANT она пигтейлом подключается и в нем могут децибелы потеряться. В итоге может вообще улучшения и не быть по качеству сигналов.
Однако Вы же писали здесь, что лучше брать SEXTANT, а теперь себе же противоречите.
Когда я писал то сообщение, про SEXTANT я знал только то, что на сайте микротика указано.
Теперь мне сообщили результаты сравнения SXT и SEXTANT. Антенна последнего дает улучшение только на 2-3дб, по сравнению с SXT. На скорости прокачки и модуляциях это не дало никакого улучшения. А учитывая цену +20 баксов, то подключив 10 человек на обычном SXT, можно купить на базу секторную антенну МИМО за 200 баксов.
Если еще кто-то сообщит тут на форуме или еще где аналогичные результаты, можно считать что затея с SEXTANT провалилась.
