Подскажите новичку если в качестве точки доступа стоит nanostation 5 то можно ли использовать nanostation m5 в качестве клиентской точки и какая между ними разница?
А почитать офф. сайт чтоль?
m-серия МИМО, типа, скорость до 300
Ну и типа "ТДМА" -- AriMax, но он только между устройствами М-серии, или наоборот, когда БС и серии М
А по сабжу, да, работать будет.
Одна даёт - другая дразнится (с)
Если серьёзно то есть прошивка когда и старая версия наноса начинает понимать типа "ТДМА" -- AriMax.
НО только на небольшом расстоянии и при очень хороших сигналах.
Строить сеть на этих устройствах не нужно.
только рокет и в бриджи в связке. И только М серия.
Причем рокет лучше взять с GPS там и проц мощнее и есть надежда(хоть и маленькая) что GPS у них начнет нормально работать
Пока он нифига не работает, и складывается впечатление что так и останется.
Не всегда рокет+бриджи,если видимости нет,мешают деревья,то лучше юзать одноканальные девайсы.
Лучше как раз таких двух, но в одном chain. В убнт это делается просто, ставится скорость до MCS7.
Увы - это так. У них большие проблемы с программистами.
Будем надеяться, что они хотя бы доделают нормально версию 5.5.5
Можно подробнее.В какой поляризации тогда будет работать?Сейчас через консоль ставлю в локо поляризацию.
На базе стоит буллет м2 у клиентов локо м2 или грид м2.На клиентах лучше оставить 2 чейна,но скорость зажать до MCS7 и все?
Спасибо.
Ну, а если такую взять: http://asp24.com.ua/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/klientskie-antenny-1/parabolicheskaya-antenna-tdj-5158spl9/
Обще я не понимаю почему одни антенны на 5100-5300, одни на 5470-5725 и одни 5725…5850 MHz, а некоторие всё вместе 5150-5850МГц
Спасибо.
В консоли ничего выбирать не надо, окраничиваете скорость и все. Поляризацию будет выбирать автоматом по сигналу.
Если антенна 5100-5300 будет работать на частоте 5800, то у нее уменьшится КУ на несколько децибел.
Если зажать,то при появлении помехи,вместо переключения на более низкую модуляцию,оно просто будет обрывать линк.Это ж микротик,где можно выбирать режимы.Или я не так думаю?
Верно думаете.
