[РЕШЕНО]
ответ в конце сообщения
Софтроутер, Fedora 14, 2.6.38.8-35, NIC Intel 82576, драйвер не ядерный igb
eth0 и eth1 tso off tx on sg on gro off lro off gso off
Драйвер загружается с параметрами
options igb IntMode=2,2 InterruptThrottleRate=3,3 RSS=2,2
sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 1
kernel.sysrq = 1
kernel.panic = 30
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 4096
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 2048
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 1024
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 8388608 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 4194394 16777216
net.core.wmem_default = 4194394
net.core.rmem_default = 8388608
net.core.netdev_max_backlog = 2000
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 1024
net.core.somaxconn = 262144
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 0
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 3600
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 120
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait = 120
net.netfilter.nf_conntrack_generic_timeout = 300
net.netfilter.nf_conntrack_max = 824288
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout = 30
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream = 180
net.nf_conntrack_max = 824288
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 262144
vm.swappiness=5
eth0 поделен на eth0.10/100/552
eth1 поделен на eth1.87/217
По умолчанию бесклассовая дисциплина на физ.интерфейсах выглядит:
# tc qdisc show
qdisc mq 0: dev eth0 root
qdisc mq 0: dev eth1 root
С такой конфигурацией шейпера (вернее его "отсутствии") машина показывает хорошие результаты роутинга пакетов в районе 120kpps. Но стОит добавить хоть одину дисциплину очереди(любую) к VLAN-интерфейсу, допустим:
tc qdisc add dev eth0.10 root handle 1: htb
как сразу же число обрабатываемых пакетов снижается до уровня ~80-90kpps, абоненты начинают кричать, что всё тормозит. Появляются 1-2% потери по пингу. CPU utilization снижается вместе с pps, до уровня среднего при 80-90kpps.
При нагрузке - ДО 80kpps, аналогичного падения pps не замечено. То есть до 80kpps всё роутится+шейпится отлично, если выше - начинаются тормоза. Предпринимал попытки заменить очередь на физических интерфейсах c mq на pfifo (стандартная для большинства linux систем), но проблема остается абсолютно такой-же. Пробовал менять ядра на 2.6.30 и 2.6.35, там подобных проблем не наблюдается, но мне нужно 38-е ядро.
upd. на сервере используется NAT
updd. при присоединении к VLAN-интерфейсу любой дисциплины очереди (htb, pfifo, hfsc, tbf..) пакеты на данном интерфейсе начинают дико дропаться вне зависимости от конфигурации очереди
Ребят, помогите?
Проблемы бы могло и не быть, если бы я в правилах шейпера не опустил строки, отвечающие за подкласс общего класса для всех кто не попадает в фильтры :)
Опишу наглядно с примером в пределах одного интерфейса.
/sbin/tc qdisc del dev eth0.10 root
/sbin/tc qdisc add dev eth0.10 root handle 1: htb default 10
/sbin/tc class add dev eth0.10 parent 1: classid 1:1 htb rate 1000Mbit burst 1280k cburst 1280k
/sbin/tc class add dev eth0.10 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 100Mbit ceil 1000Mbit burst 1280k cburst 1280k
/sbin/tc class add dev eth0.10 parent 1:1 classid 1:11 htb rate 1Mbit ceil 25Mbit burst 64k cburst 64k quantum 9000 #elcom
/sbin/tc class add dev eth0.10 parent 1:1 classid 1:13 htb rate 100Kbit ceil 2Mbit burst 4k cburst 4k #privb10
/sbin/tc class add dev eth0.10 parent 1:1 classid 1:14 htb rate 100Kbit ceil 2Mbit burst 4k cburst 4k #privb
/sbin/tc class add dev eth0.10 parent 1:1 classid 1:15 htb rate 100Kbit ceil 2Mbit burst 4k cburst 4k #kspz
/sbin/tc qdisc add dev eth0.10 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10
/sbin/tc qdisc add dev eth0.10 parent 1:11 handle 11: sfq perturb 10
/sbin/tc qdisc add dev eth0.10 parent 1:13 handle 13: sfq perturb 10
/sbin/tc qdisc add dev eth0.10 parent 1:14 handle 14: sfq perturb 10
/sbin/tc qdisc add dev eth0.10 parent 1:15 handle 15: sfq perturb 10
#Создаем корневой фильтр
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1: protocol ip u32
#Создаем хеш таблицу для 10.230.109.0/24
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 handle 63: protocol ip u32 divisor 256
#Добавляем правило в хеш таблицу, если ip dst входит в 10.230.109.0.24, то оправляем пакет в 63 хеш таблицу
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 ht 800:: match ip dst 10.230.109.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 63:
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 ht 63:61: match ip dst 10.230.109.97/32 flowid 1:13 #privb10
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 ht 63:63: match ip dst 10.230.109.99/32 flowid 1:14 #privb
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 ht 63:1b: match ip dst 10.230.109.27/32 flowid 1:15 #kspz
#если пакет из этой подсети не входит в указанную выше маску, отправляется в 10 класс
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 2 u32 ht 63:: match ip dst 10.230.109.0/24 flowid 1:10 #all
#ну и еще разные правила
#24.53.192.0/18
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 14 u32 match ip src 24.53.192.0/18 flowid 1:11
#86.34.96.0/19
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 14 u32 match ip src 86.34.96.0/19 flowid 1:11
#53.167.192.0/19
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 14 u32 match ip src 53.167.192.0/19 flowid 1:11
#159.236.192.0/18
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 14 u32 match ip src 159.236.192.0/18 flowid 1:11
#56.27.48.0/20
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 14 u32 match ip src 56.27.48.0/20 flowid 1:11
#78.28.192.0/19
/sbin/tc filter add dev eth0.10 parent 1:0 protocol ip prio 14 u32 match ip src 78.28.192.0/19 flowid 1:11
Так вот, в ранних ядрах 2.6.30 и 2.6.35 я мог опустить 10 подкласс с конечной дисциплиной этого класса и отправлять пакеты не прошедшие фильтры сразу в 1 класс.
В версиях 2.6.38 2.6.39, по какой-то причине пакеты отправленные в default 1 дропались с огромной скоростью.
Спасибо @nuclearcat, за подсказку.
Edited by 6yktonox
Проверьте, куда направляются прерывания от очередей, и какие очереди задествованы.
cat /proc/cpuinfo
tc -s qdisc show dev ...
# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
  0:        126          0          1          0   IO-APIC-edge      timer
  1:          0          2          0          0   IO-APIC-edge      i8042
  8:          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12:          0          1          1          2   IO-APIC-edge      i8042
 14:     257171     246715     240383     233445   IO-APIC-edge      ata_piix
 15:         25         25         24         23   IO-APIC-edge      ata_piix
 16:         67         71         66         70   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb2
 19:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb3
 23:          0          0          1          1   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1
 66:          0          0          0          1   PCI-MSI-edge      eth0
 67:  919271050      28651      26148      26410   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
 68:      27895  929404291     517825      29225   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
 69:          0          1          0          0   PCI-MSI-edge      eth1
 70:     565595      32176  982915375      30595   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
 71:      29936      30076     542977  973183604   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-1
NMI:          0          0          0          0   Non-maskable interrupts
LOC:   82658677   82661592  106820224  106847889   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:          0          0          0          0   Performance monitoring interrupts
IWI:          0          0          0          0   IRQ work interrupts
RES:      14649      19405      29739      25351   Rescheduling interrupts
CAL:     152174     118661      24550      22571   Function call interrupts
TLB:      10202       8371      34320      35276   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:        529        529        529        529   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0/1/2/3
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 15
model           : 4
model name      : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz
stepping        : 3
cpu MHz         : 2992.803
cache size      : 2048 KB
physical id     : 0/3/0/3
siblings        : 2
core id         : 0
cpu cores       : 1
apicid          : 0/6/1/7
initial apicid  : 0/6/1/7
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 5
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss
ht tm pbe lm constant_tsc pebs bts pni dtes64 monitor ds_cpl cid cx16 xtpr
bogomips        : 5983.82
clflush size    : 64
cache_alignment : 128
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
# tc -s qdisc
Sent 257597591524 bytes 287932088 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 232)
backlog 0b 0p requeues 232
Sent 127122172198 bytes 263637164 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 308)
backlog 0b 0p requeues 308
16 классов по умолчанию для eth0
# tc -s class show dev eth0
class mq :1 root
Sent 130730502047 bytes 146647806 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 138)
backlog 0b 0p requeues 138
class mq :2 root
Sent 129697216820 bytes 144420824 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 96)
в следующие классы :3,:4 и т.д. пакеты не попадают
т.е.
class mq :3 root
Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
backlog 0b 0p requeues 0
и т.д.
такая же картина с eth1
# tc -s class show dev eth1
class mq :1 root
Sent 67825856405 bytes 139419999 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 168)
backlog 0b 0p requeues 168
class mq :2 root
Sent 63489604709 bytes 132177418 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 145)
backlog 0b 0p requeues 145
class mq :3 root
и т.д.
повторюсь.
Но стОит добавить хоть один корневой класс к VLAN-интерфейсу, допустим:
Edited by 6yktonox
а queue (qdisc) добавляете?
в том то и дело, при добавлении очереди
или
tc qdisc add dev eth0.10 root handle 1: pfifo
и любой другой, начинаются проблемы.
Напомню, по умолчанию у меня такие очереди для физ.интерфейсов
# tc qdisc show
Смена очереди на физ.интерфейсах, не дает результатов также.
UPD
Я понимаю, что проблема не наблюдается на 2.6.30 и 2.6.35, а это значит, что либо 38-е ядро кривое, либо в нем появились какие-то новые параметры, на которые я не обращаю внимания. Не припомните, что-то новое в 38-м появилось касательно шейпинга? Если совсем будет глухо, попробую перейти на 39-е
Edited by 6yktonox
Достаточно много, там постоянно фиксы
Сейчас вот HFSC запилили, но патчи еще кажется не приняли. igb вообще отдельная песня, тут на форуме пробегало, что была серьезная бага в драйвере. Помоему его до сих пор пилят.
перешли на 2.6.39.3
картина следующая. пакеты дропаются с нереальной скоростью при добавлении любого qdisc
# tc qdisc add dev eth0.10 root handle 1: pfifo
через 10 секунд
# tc -s qdisc show dev eth0.10
qdisc pfifo 1: root refcnt 2 limit 1p
Sent 394574230 bytes 382266 pkt (dropped 966, overlimits 0 requeues 0)
имеем порядка 996 dropped из 382266 pkt
Меняю очередь на htb
# tc qdisc add dev eth0.10 root handle 1: htb
так-же снимаем данные через 10 секунд
qdisc htb 1: root refcnt 2 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 384368
Sent 372025931 bytes 384368 pkt (dropped 3796, overlimits 0 requeues 0)
соответственно с htb, 3796 dropped из 384368 pkt
С hfsc
# tc qdisc add dev eth0.10 root handle 1: hfsc
аналогично, 10 секунд
qdisc hfsc 1: root refcnt 2
Sent 372734185 bytes 386391 pkt (dropped 14283, overlimits 0 requeues 0)
14283 dropped из 386391 pkt
Параметры очередей не указывал специально, что в принципе не важно, с ними ситуация не меняется.
На 2.6.30 и 2.6.35 такого количества dropped pkt не наблюдается (практически равно нулю).
Хочется все-таки докопаться до причины
Edited by 6yktonox
tc qdisc add dev eth0.10 pfifo limit 10000
# tc qdisc add dev eth0.10 root pfifo limit 10000
# tc -s -d qdisc show dev eth0.10
qdisc pfifo 800a: root refcnt 2 limit 10000p
Sent 357587609 bytes 385271 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
# tc qdisc add dev eth0.10 root htb r2q 1500
qdisc htb 800e: root refcnt 2 r2q 1500 default 0 direct_packets_stat 381296 ver 3.17
Sent 317206549 bytes 381296 pkt (dropped 4958, overlimits 0 requeues 0)
Мне крайне необходим htb с его классами
  • 1 year later...
Просто если вы добавляете голый htb, у него нет "буфера" (qdisc), т.е. если пакет не передан сразу а должен быть сбуферизирован - оно его дропнет тут же
А не подскажите как обстоят дела с буферизацией у qdisc который добавляет по умолчанию igb драйвер.
qdisc mq 0: root
Sent 366910808207 bytes 638315270 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 54620)
backlog 0b 0p requeues 54620
Нужно ли на вланы этого интерфейса делать tc qdisc add dev eth0.10 root pfifo limit 1000?
Заранее спасибо за ответ.
