  • 4 months later...
нормально влц стримит. стримили по хттп плейлист - но с мультикастом там тоже не должно быть проблем так как меняеться только аут секция
Плейлист не стримил, стримлю через vlc только поток с ip камер по мультикасту.
Кто хорошо разбирается в vlc? Как запустить его в режиме демона и в скрине одновременно? Всё хорошо работает, но хочется чтоб vlc создавал определенный pid файл, для этого его нужно запускать в режиме демона. А если запускаю в демон в скрине, то соедениться с сессией не возможно.
--daemon
вроде так
я зпустил стрим файла. но столкнулся с неразрешенной до сих пор проблемой vlc
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (25684)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: mmh, packets in the past (35425)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (36833)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (32145)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (27451)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (22759)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: mmh, packets in the past (36729)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (38471)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (33262)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (28050)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (22838)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: mmh, packets in the past (34394)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (36187)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (29105)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: packet has been sent too late (22016)
[0x4842d97c] access_output_udp access out debug: mmh, packets in the past (34873)
эти ошибки вызывают артифакты на экране , смотреть невозможно
гугл говорит, что это давно и решения нет
поэтому ищу альтернативу основанную не на VLC , может даже аппаратные решения
Запускаю так vlc
screen -d -m -h 1000 -S cam1 cvlc -vvv --loop --miface-addr 10.0.16.7 --http-reconnect rtsp://login:pass@10.0.100.2/VideoInput/1/h264/1 \--sout "#std{access=udp,cache=5000,mux=ts,dst=239.0.1.100:1234}" --ttl 8
Тоже идут такие ошибки, но артефактов нету.
При добавлении "--daemon" процесс запускается, но не взможно после этого подключиться к screen.
какая версия vlc ? у меня ругается на опцию cache
VLC media player 1.1.13
вот нашел
-d
Запуск VLC в качестве службы
--pidfile /var/run/vlcd/vlcd.pid
Указывает файл, содержащий PID процесса VLC (необходим для корректного запуска/останова службы)
Edited by Mechanic
Вы определитесь: или в скрине, или демоном. Пид файл пишется только в режиме демонизации, когда отключаются все-все stdin/stdout.
Я предпочитаю пользоваться runit, поскольку он перехватывает весь вывод VLC и сохраняет его в файлы, причем всё это из коробки и с гарантированной защитой от забивания диска.
Однако monit умеет следить за CPU и пристреливать зависающий VLC.
VLC media player 1.1.9
Я собирался к monit прикрутить. getstream_a84 умеет писасть pid файл, и одновременно будет запущен в скрине. Думал может vlc это умеет. Получается или скрин, или pid файл демоном.
А для какой цели в скрине запускать? Если вы хотите получать вывод VLC, то запустите через runit:
#!/bin/bash
# /etc/sv/vlc-ort/run
VLC="cvlc $FLAGS"
exec chpst -u vlc  -b vlc-ort -n -10  $VLC
и
#!/bin/bash
# /etc/sv/vlc-ort/log/run
LOG_FOLDER=/var/log/vlc-ort
mkdir -p $LOG_FOLDER
exec svlogd -tt $LOG_FOLDER
