Добрый день.
Господа, прошу не кидаться помидорами.
Я начинающий в сфере WiFi, но никогда не имел проблем с домашними точками доступа.
Нашей организации (яхт-клубу) потребовалось получить интернет на большой территории, с которой домашние точки доступа, даже с усиленной антенной не справлялись.
Были купленны 2 точки доступа Bullet M2, две антенны АX-2411R, два блока питания и грозозащита.
По задумке есть желание объединить две точки доступа с помощью WDS. Но, хотелось бы сначала настроить одну, как точку доступа. На столбе установлен кронштейн с антенной, в нее ввернута точка доступа, от нее кабель через грозозащиту в блок питания и от блока питания в свитч, в который также подключен ADSL модем. DHCP сервер поднят на модеме.
Точку доступа настроил как на картинках. При подключении клиенты не подключаются, идет запрос пароля, ввожу пароль и обрыв. Подумал, что возможно брак точки, точка сменена на вторую, прошито новейшей прошивкой с сайта производителя. И никаких изменений. Делаю выводы - не хватает знаний или кривые руки. Прошу помощи у корифеев. Пока задача поднять точку доступа, чтобы к ней могли подсоединятся клиенты и чтобы клиенты получали айпишник от DHCP сервера модема.
Добрый день.
Аирмакс отключите и полосу 20 мгц поставьте.
SSD огромное спасибо. Все пашет. Теперь если не трудно, подскажите по поводу правильной настройки двух точек доступа в виде WDS с AP.
Вы хотите чтобы точка принимала со второго булета и раздавала юзерам?
Да одна точка будет стоять рядом с офисным зданием и будет подключена к свитчу, вторая будет удаленная точка. Надо чтобы точки были связаны между собой и к каждой точке можно было подключится.
Так не получится.
А разве есть точки настроить в режим AP WDS на одной и той же частоте, они между собой не будут соединятся? Микротик соединяется например=)
Между собой соеденятся, а дальше как юзерам раздавать?
Я, конечно, UBNT в таком виде не использовал, но разве если они работают в режиме AP WDS, то они должны и между собой соединятся, и клиентов к себе подключать. Получаются как бы 2 базовых станции на одной и той же частоте.
Микротик же, если создать 2 AP WDS подключатся друг к другу, и клиентов так же будет принимать. Значит и UBNT такое может=) или не может?
Помню настраивал dlink 2100 поставил их в виде WDS with AP и все работало, а эта точка так не может? Вроде бы в настройках есть опции Station WDS и AP WDS. Чем они правда отличаются не знаю. Но вы говорите не поможет это?
Я пробовал прицепить макбук к НС М5 не подключается если включен ВДС, без ВДС работает.
WDS+AP с ЮБНТ работает, и две точи смело можно соединять, единственное ограничение: шифрование только WEP или отсутствие оного.
А почему шифрование только WEP. C другим не заработает?
И у меня еще вопрос: делаем обе точки AP WDS? а для чего функция Station WDS? причем когда точку доступа переводишь в Station WDS - она уже не обнаруживается обычными клиентами.
Station WDS --клиент с поддержкой WDS, не предназначен для раздачи, что такое WDS--1000 раз обсуждалось. Обе точки должны быть в AP-WDS, иметь один и тот-же канал, ссид, и ключ и нужно прописать МАК адреса.
Ограничение AirOS текущих версий, обещали доделать в будущих, но даже номера версии пока не известно, хотя в роадмэпе есть, так что год-два и может появится .
