fing Posted August 10, 2011 Posted August 10, 2011 (edited) Ситуация следующая - Есть две циски 2960. Нужно настроить агрегацию портов. В логический интерфейс объединены с обоих сторон гигабитные порты. Настроено вот так: interface GigabitEthernet1/1 channel-protocol lacp channel-group 1 mode active switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/2 channel-protocol lacp channel-group 1 mode active switchport mode trunk ! interface Port-channel 1 channel-protocol lacp switchport mode trunk ! Эзерченел поднялся, но если рвется Gi1/1, то связь теряется. Если Gi1/2, то связь есть. Подумал, что это из-за STP. Отключил STP глобально на 1 влане no spanning-tree vlan 1 ситуация изменилась. Теперь какой линк не рви, связь падает. Подскажите что нужно сделать, чтобы связь не терялась при наличии хотябы одного линка в езерченале? Edited August 10, 2011 by fing Вставить ник Quote
darkagent Posted August 10, 2011 Posted August 10, 2011 lacp для 2960 не лучший вариант, используйте pagp (mode desirable) conf t no int port-channel 1 int range g1/1 , g1/2 no channel-protocol no channel-group 1 channel-group 1 mode desirable аналогично и со второй стороны Вставить ник Quote
fing Posted August 10, 2011 Author Posted August 10, 2011 acp для 2960 не лучший вариант, используйте pagp (mode desirable) сделал как говорили interface GigabitEthernet1/1 channel-group 1 mode desirable switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/2 channel-group 1 mode desirable switchport mode trunk ! interface Port-channel 1 switchport mode trunk и верул STP. Опять получается так,что если рву первый линк, то пропадает все. Если второй, то работает. Видимо STP на первый линк все отправляет. Почему не перестраивается та на второй линк не пойму. Вставить ник Quote
tartila Posted August 10, 2011 Posted August 10, 2011 acp для 2960 не лучший вариант, используйте pagp (mode desirable) сделал как говорили interface GigabitEthernet1/1 channel-group 1 mode desirable switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/2 channel-group 1 mode desirable switchport mode trunk ! interface Port-channel 1 switchport mode trunk и верул STP. Опять получается так,что если рву первый линк, то пропадает все. Если второй, то работает. Видимо STP на первый линк все отправляет. Почему не перестраивается та на второй линк не пойму. Для первого варианта дайте sh lacp nei, что даст? Скорее всего второй линк не живой. Вставить ник Quote
VitMain Posted August 11, 2011 Posted August 11, 2011 1. Покажите конфигурации интерфейсов. 2. Интерфейсы должны быть сконфигурированы идентично (скорости, дуплексы, вланы, STP) Cмотрите sh lacp nei и sh lacp intern В sh lacp inern оба интерфейса должны быть bndl в таком случае LACP собрался Вставить ник Quote
vadislaus Posted August 17, 2011 Posted August 17, 2011 А если все нормально, но трафик бежит только через один интерфейс? (правда трафика пока маловато) me-3400#show etherchannel load-balance EtherChannel Load-Balancing Configuration: src-mac Port Flags State Priority Key Key Number State Gi0/13 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x10E 0x3D Gi0/14 SA bndl 32768 0x1 0x1 0x10F 0x3D Channel group 2 LACP port Admin Oper Port Port Port Flags State Priority Key Key Number State Gi0/10 SA bndl 32768 0x2 0x2 0x10B 0x3D Gi0/11 SA bndl 32768 0x2 0x2 0x10C 0x3D GigabitEthernet0/13 is up, line protocol is up (connected) MTU 9000 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive not set Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 1000BaseLX SFP input flow-control is off, output flow-control is unsupported ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:05, output 00:00:05, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/0 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec GigabitEthernet0/14 is up, line protocol is up (connected) MTU 9000 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive not set Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 1000BaseLX SFP input flow-control is off, output flow-control is unsupported ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:01, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/0 (size/max) 5 minute input rate 141000 bits/sec, 142 packets/sec 5 minute output rate 440000 bits/sec, 64 packets/sec Вставить ник Quote
darkagent Posted August 17, 2011 Posted August 17, 2011 А если все нормально, но трафик бежит только через один интерфейс? (правда трафика пока маловато) me-3400#show etherchannel load-balance EtherChannel Load-Balancing Configuration: src-mac если у вас там точка-точка, то такая балансировка бесполезна. src-dst-ip на обоих концах даст более менее размазанную нагрузку. Вставить ник Quote
vadislaus Posted August 17, 2011 Posted August 17, 2011 В том то и дело, что это не P2P. Вставить ник Quote
darkagent Posted August 17, 2011 Posted August 17, 2011 в любом случае стоит поиграться с режимом балансировки - оптимальный выбор сильно зависит от конкретных условий работы сети. Вставить ник Quote
agr Posted August 17, 2011 Posted August 17, 2011 А если сделать статиком аггрегат? channel-group 1 mode on Вставить ник Quote
vadislaus Posted August 17, 2011 Posted August 17, 2011 Сделал, толку - 0. Все так же бегает через один интерфейс Вставить ник Quote
vadislaus Posted August 17, 2011 Posted August 17, 2011 АААА, убейте меня АП стенку... Видимо сказывается переработка, мне же ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить src-dst-ip. Вставить ник Quote
