BGP привязка определенной remote AS к определенному апстриму
привет
имеется бгп роутер со своей AS и 3 апстрима.
маршруты между всеми 3мя апстримами распределяются as-is. т.е. никаких фильтраций для оптимизаций траффика нету.
на текущий момент картина примерно такая:
50% трафика уходит на NEIGHBOR1
30% - на NEIGHBOR2
20% - на NEIGHBOR3
возникла задача пускать траффик до определенной AS через NEIGHBOR2 (по умолчанию он идет через NEIGHBOR1)
нарисовал акссесс-лист с localprf:
router bgp 55555
neighbor NEIGHBOR2_IP_ADDRESS route-map AS333-VIA-NEIGHBOR2 in
ip as-path access-list 101 permit  _333_
ip as-path access-list 101 deny .*
route-map AS333-VIA-NEIGHBOR2 permit 10
match as-path 101
set local-preference 500
сделал clear ip bgp * soft in
и смотрю: трафик через NEIGHBOR2 упал с 30% до 5%.
стал смотреть что там в show ip bgp и обнаружил, что через NEIGHBOR2 трафик вообще перестал ходить до всех сетей, кроме AS333 которую я в акссес-лист добавил.
Мне же нужно, чтобы все маршруты оставались как и прежде, которые висели на NEIGHBOR2 + AS333 зароучивалась принудительно.
что я сделал не так и как в данной ситуации более красиво сделать?
set ip next-hop не предлагать, т.к. в случае падения какого-либо neighbor'a нужно чтобы трафик продолжал идти через альтернативного.
Disclaimer: Все указанные в посте AS NUMBERS фейковые. Любые совпадения с реально существующими – случайны.
route-map AS333-VIA-NEIGHBOR2 permit 20
match as-path ANY
ну для ANY лист сделать самостоятельно... в принципе без "match as-path ANY" наверное тоже заведется. По умолчанибю если есть роут мап, ото все что не разрешено - запрещено.
Опс опередили...
ясно спасибо. попробую вариант
просто с одной строчкой.
что-то не догадался сразу до такой ерунды %)
да, всё отлично сработало с route-map AS333-VIA-NEIGHBOR2 permit 20
спасибо :)
правда почему-то на NEIGHBOR2 ушли не все сети из AS333, а только 601 из 756
но и это в принципе неплохо :)
А что такого инетерсного покажет если посмотреть show ip bgp x.x.x.x/x для сети не попавщей в нужное место?
Скорее всего в список не попала САМА 333
ip as-path access-list 101 permit _333$
надо бы добавить....
не надо
_333$ отмачит только 333, а _333_ отмачит 333 и все, что после нее. То что не все маршруты "за" 333 пошли через 2го нейбора, скорее всего значит, что они более короткие через других нейборов и видны от них не через 333
Да, сходил проверил, странно, в какихто квагах у меня так не работало кажется, нужно было для конечной ИЛИ транзитной AS обязательно вторую рульку с $ в конце.
по любому, нужно посмотреть на те маршруты, которые не попали куда надо.
