tartila Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 (edited) Господа, помогите разобраться. Кажется, наткнулся на неприятную особенность платформы 4900M. Похоже, что Policy-Based Routing невозможен на Unnumbered интерфейсах. ;)))) А чего хотелось бы непременно. Рассказываю суть проблемы. После Киски стоит шейпер с BGP через два соска по гигабиту, на самой Cisco сейчас поднят unnumbered infcs, все работает, но в качестве роутинга на эти два соска используется round-robib routing, то есть в тупую два дефолта. Хотел привернуть Policy-Based Routing, чтобы раскидать по сетям входящим - половину на один 1GB, половину на второй, но похоже наконец понял суть надписи при конфигурении unnumbered: Warning: dynamic routing protocols will not work on non-point-to-point interfaces with IP unnumbered configured . И так, кусок конфига с unnumbered: === ! interface Loopback0 description Main IP Pool ip address 2.2.2.2 255.255.255.0 secondary ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 no ip redirects ! interface Vlan2 description Clients Vlan ip unnumbered Loopback0 poll ip policy route-map OutToBGP ! interface Vlan3 description To-BGP-Link1 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 ! interface Vlan4 description To-BGP-Link2 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252 ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5 ! access-list 10 permit 1.1.1.1 0.0.0.255 access-list 11 permit 2.2.2.2 0.0.0.255 ! route-map OutToBGP permit 10 description NextHop is Link1 Vlan3 match ip address 10 set ip next-hop 10.10.10.1 ! route-map OutToBGP permit 11 description NextHop is Link2 Vlan4 match ip address 11 set ip next-hop 10.10.10.5 ! === Как становится понятно, из моего объяснения, ip policy route-map OutToBGP не работает на Vlan2, то есть если бы не было ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 и ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.5, то роутинг отсутствовал бы. Теперь, если мы сконфигурим без unnumbered, то все будет работать. Пример: === ! interface Vlan2 description Clients Vlan ip address 2.2.2.2 255.255.255.0 secondary ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 no ip redirects ip policy route-map OutToBGP ! interface Vlan3 description To-BGP-Link1 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 ! interface Vlan4 description To-BGP-Link2 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252 ! access-list 10 permit 1.1.1.1 0.0.0.255 access-list 11 permit 2.2.2.2 0.0.0.255 ! route-map OutToBGP permit 10 description NextHop is Link1 Vlan3 match ip address 10 set ip next-hop 10.10.10.1 ! route-map OutToBGP permit 11 description NextHop is Link2 Vlan4 match ip address 11 set ip next-hop 10.10.10.5 ! === Таким образом, Unnumbered исключает PBR. Пробовал вешать policy на интерфейс, с которого выгребается Unnumbered (loopback0), делать его в виде Vlan (на поднятом Ethernet и-фейсе), ничего не помогает. Собственно говоря сижу и думаю, это конец использованию PBR? :))) Или есть еще трюки? p.s. ios = cat4500e-entservicesk9-mz.122-54.SG.bin Edited August 2, 2011 by tartila Вставить ник Quote
darkagent Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 похороните эту затею. вам кошка в открытую варнинг дала, а вы лбом в бетонную стену ломитесь. Вставить ник Quote
tartila Posted August 2, 2011 Author Posted August 2, 2011 похороните эту затею. вам кошка в открытую варнинг дала, а вы лбом в бетонную стену ломитесь. Разобрался! ;))) Ларчик просто открывался, я по привычке всегда пишу Null-роутинг, чтобы отсечь bounce, так вот еще к обоим конфигам дополнение: ip route 1.1.1.1 255.255.255.0 Null0 ip route 2.2.2.2 255.255.255.0 Null0 В первом случае оно почему то дало такой эффект, что не работал PBR. Убрал и все заработало. ;) Вставить ник Quote
martini Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 гениально )) особенно при наличии не полного конфига ), а варнинги - это просто варнинги и к PBR никак не относятся. Кстати, роут в Null0 повышает загрузку ЦП Вставить ник Quote
SokolovS Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 Роут Null0 не всегда повышает загрузку ЦПУ, а в некоторых случаях как раз играет роль защиты от закольцовки трафика. Например роутер отвечает за сеть 192.168.1.1/24, логично на нем сделать маршрут в Null0 для 192.168.0.0/16, чтобы все остальное не уходило обратно на дефолт. Вставить ник Quote
