Добрый день.
В вопросе разбираюсь слабо, поэтому обращаюсь к специалистам.
Есть свой блок адресов, который привязан к as провайдера. Переходим к новому провайдеру и блок переносим на его as.
Как быстро блок будет виден из мира на новой as?
Главная проблема в фильтрах анонсов. У многих эти фильтры конфигурируются роботом раз в сутки по ночам.
Поэтому время может достигать 24 часов.
И поэтому как минимум за сутки до самого переключения редактируется информация в RIPE.
договориться с апстримом, чтобы на первые сутки не ставили фильтра. магистралы между собой фильтров уже не ставят.
еще можно что-нить с as-set'ом придумать, чтобы по нему фильтр строить, но пока не приходит 100% вариант
Создайте еще один route-object с новой AS.
а разве RIPE разрешает это делать. overlap вроде как не является хорошим тоном, а здесь вообще дублирование получается...
Поменять объекты в RIPE за 2-3 дня, написать апстримам и попросить обновить фильтры.
После переключения на нового оператора трафик перейдёт за минуты. Смысла ждать пока сойдётся BGP по планете нет, вы же переезжаете от соседа к соседу... и значит достаточно что бы анонс дошёл от вас до вашего старого оператора, сразу после этого всё восстановится.
Edited by secandr
Есть знакомая сеть, которая в рипе привязана к своей АС, а в реальности уже лет 4-5 анонсируется из под AS телии (первая AS в ASPATH это 3301, дело в Швеции происходит). в самой АС телии нет вообще ни в каком виде, в AS-TELIANETSE их аски нету. Я им говорил, им пофиг. У них все работает. ;) Я на них смотрел из разных мест. вроде видно. Наверное могут быть места откуда не видно. но 2-3 дня Вы, я думаю, переживете. главное чтобы до ближайших магистралов дошло. это можно решить голосом ДО.
