В самом простом приближении можно на конвертор подать напряжение питания через переходник с разделительным конденсатором (чтобы ресиверы не влияли своим питанием, такой в продаже есть) потом поставить сплитер. Я так делал, на 4 карты работает вроде как номрально. Но этовсё на одном столе и с короткими кабелями.
Хотим поставить за счёт ТСЖ тарелку на многоквартирный дом и раздавать жильцам доступ. Словить спутник, например, с Радуга ТВ или триколором, а дальше пусть каждый себе ресивер и карту сам купит, если захочет. Это как минимум, как максимум конечно же хочется словить 2-3 спутника с разными пакетами/каналами, потом ещё и эфирку с антенны в этот же кабель запихать :-). На оператора КТВ мы конечно не потянем, но я знаю, что подобные вещи люди делают, только не знаю как именно.
На 4 квартиры можно обойтись делителем, но если квартир 100 и более, то скорее всего простые делители не будут работать, в них всёравно есть потери.
Подскажите решение ? Интересует оборудование и вообще как такое можно сделать/делают.
сделайте план поэтажный и подвесте тут
исходя из него можно будет выбрать один из трех вариантов
можете сходить на www.telesputnik.ru -там в конференциях раз в месяц на протяжении 10 лет у кого нить всплывает такая идея -там уже все кости обмыли
Вам надо делать на мультисвичах.
Если правильно все сделать, то можно до 1000 рессиверов подцепить....
Вычитал, что мультисвичи сигнал не усиливают. Т.е. по идее если снимать сигнал с одного конвертора, то можно и на дешёвых диодных сплиттерах сделать, или нет ? Я не знаю, может сплиттеров с большим числом выходов (12-14) не бывает или нельзя сплиттеры последовательно включать.
мультисвичи, на сколько я понял, нужны чтобы сводить сигналы с нескольких конверторов и(или) эфирной антенны. И они дорого стОят в сравнении со сплиттерами :-).
P.S. План этажа попробую сделать, но быстро не смогу :-(.
судя по этому вот предложению вы не понимаете порядок суммы на оборудование!!
это не 40 000 рублей -это поболее вам выйдет
сходите по адоесу куда написал -там всё разжевано!
определитесь с колличеством транспондеров и протяженностью и потерями в кабеле( план схема!)
исходя из этого считайте -
на 100 абонентов такая сеть может показаться для вас сложной -и в настройке тоже
Ты забыл (или не знал), что каждый ресивер управляет конвертером. И что будет, если один даст команду на диапазон L и поляризацию V, а другой какую-то другую, в случае со сплиттерами? Вот мультисвитчи решают эту проблему. Используются четырёхвыходные конвертеры, и на каждый конвертер по четыре входа мультисвитча.
Полюбому, любую сеть, даже на 10 приемников надо считать.
Ибо здесь все зависит от едениц децибелл уровня и отношения сигнал-шум.
Просто так на коленке методом научного тыка собраная система может и не взлететь.
А если и взлетит, то о надежности ее можно и не заикаться....
Спутниковая ГС решает все проблемы, правда ресиверы понадобятся DVB-T, их еще кабельными называют. Вариант с мультиками работает до 5-го каскада (примерно 100 абонентов), дальше кубики.
послушайте совет!
там не просто!с наскока не получится -а судя по вопросу и фразам "заловить спутник" -вы можете попасть
vIv,сорри, правильно, просто DVB-T отлично работает с кабелем, их в разы больше чем DVB-C и они дешевле (правда мои данные трехлетней давности, я давно ушел из этой сферы)
Есть нюанс: в DVB-C бокс засунуть спутниковый CAM, как правило, как нефиг делать, а вот в DVB-T - эээ... а вот не факт! ;-(
Так что, если есть желание подать платные спутниковые каналы с тем, чтобы абоненты были с оригинальными карточками доступа, - с DVB-T придётся ещё подбирать подходящие боксы.
Как раз поэтому поводу и использовали DVB-T с ресиверами сумсуньг со встроенным виацесс и топфилды с редкамвиацесс для нтв+, когда в столице фасады чистить начали
Хотя тема не об этом, топикстартеру - грабли в выборе железа, чем оно доступней ( пусть это WISI, НО ЕСТЬ В НАЛИЧИИ и купить можно сегодня, тем меньше проблем)
Как вариант
на тарель Invacom FibreMDU Optical Output LNB
через разветвители
в этажный щиток FibreMDU Virtual Quad Converter
все 4 линейных диапазона смотрим независимо от соседей.
там больше 100 -разьяренных абонентов!! каждую ночь 3 точно пьяные
НЕДЕЛАЙТЕ ЭТОГО ТАМ ГДЕ ЖИВЁТЕ -ненадо :)))
Edited by mux
Есть печальный опыт?
Выглядят они симпатично - я себе такой заказал на пробу (типа чтоб в кабеле затуханий не было), но если в самом деле все плохо то хотелось бы послушать.
я про сеть в своем же ТЖС :))
а относительно конвертера - особо сказать нечего
ценник на конфигурацию для 100 отводов -можете прикинуть тут?
На сколько я знаю, V и H или R и L выбираются напряжением питания. На разветвителях я планировал запитать конвертор отдельно, а перед питанием поставить разделительный конденсатор - естьтакие девайсы. Делители сами по себе диодные - пропускают наибольшее постоянное напряжение в провод, так же там тоже должен быть разделительный конденсатор чтобы получать переменный сигнал с конвертора. Т.е. ничего не будет -- будет в проводе 18 вольт, которые в конвертор не попадут. Что касается ресиверов, то ресивер с самым большим напряжением питания (а оно всёравно у всех разное) запрёт все диоды и тоже ничего не будет.
Т.е. я так думаю, что будет на самом деле не проверял :-).
Сложнее с поддиапазонами Ку, где переключение делается тоном в 22 кГц. Можно просто поставить нужный конвертор, например, Lo (если такие бывают) и забить на второй поддиапазон :-). Плохой вариант.
Конечно в этом плане мультисвичи лучше, но у них тоже свой предел масштабируемости, вот бы понять его ещё по-точнее. ГС стоит как квартира поди ... не потянем точно :-). В крайнем случае каждый себе поставит 0.6 тарелку на триколор, а другие подключат КТВ.
P.S. План этажа всё никак руки не дойдут сделать ... сейчас более важные проблемы с отделкой. Такое ощущение, что строители вообще все негодяи :). Косячат и бабло вытягивают ...
  • 3 weeks later...
Всё зависит от того, КАК хотят смотреть телеканалы жильцы вашего ТСЖ. Если каждый готов платить официально за Радугу и триколор, то придётся строить сеть по ПЧ с мультисвитчами и тюнерами у каждого жителя. Если жильцы хотят сразу вставить кабель в телевизор, то значит нужно мутить головную станцию которая будет принимать, раскодировать и закидывать в коаксиал сигнал в диапазоне ДМВ. Второй вариант лично мне кажется более реальным.
Edited by Agent2006
