Добрый день.
Интересует вопрос удаленной перезагрузки этого девайса.Доступ к нему будет только по кабелю.Если по Ethernet отвалится можно ли что то сделать удаленно?
В смысле удаленно по кабелю? Какому? И как его перезагружать? Удаленно? Автоматически при условия или что?
Просто есть в нем функция, если пинг теряется, то перезагружаться, так же можно поставить модуль какой-нибудь и перезагружать когда это необходимо
Добрый день.
Силой мысли? :)
Как вариант во вкладке services ставите галку Enable Ping Watchdog, пингуете адрес который доступен по езернету, при пропадании пинга на него девайс ребутится. При неправильном использовании этой фичи девайс можно загнать в постоянную перезагрузку.
Rocket будет в заходить в коммутатор, до коммутатора оптика.Вот я и хотел уточнить каждый раз придется ехать если ракета будет не доступна или есть функция перезагрузки при потере связи.А пинг теряется откуда до куда?от ракеты до указанного хоста?
Добрый день.
Силой мысли? :)
Теперь все понятно.Спасибо за ответ! :)
Да, устройство проверяет пинг через определенное время и если связи нету, то перезагрузится.
Адрес не обязательно по езернету, но и через радио интерфейс.
Есть у UBNT блок питания с кнопкой ресет как раз для такого случая цена вопроса 650руб
А до блока питания надо ехать, или если ящик наверх, то лезть наверх. Проще уже за порядка 3000 рублей купить управляемый по sms блок, который будет перезагружать оборудование нужное
Ребят, а в чём может быть проболема, что Rocket M5 сбрасывает настройки после дождя? Так то стоит грозозищати, но её не успели ещё спрятать в ящик, и похоже вода попадает и замыкает и точка сбрасывается на дефолт. Может быть такое?
Так и есть.
