grivna Posted June 19, 2011 Posted June 19, 2011 Доброго времени дня, о уважаемые Гуру... Понимаю, что этот вопрос не стоит выеденного яйца, но тем не менее, решить его не могу! Будьте милосердны, не пинайте меня уж слишком. Итак... Стационарная машина с Win XP, две СК. На одну приходит кабель от провайдера. Сетевые настройки таковы ip 10.10.5.129 mask 255.255.0.0 gw 10.10.0.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.1.11 Поверх этого всего идет подключение VPN. Это чтобы появился интернет. Вот и его конфигурация IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 194.143.137.152 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 194.143.137.152 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.231.0.6 В сторону ноутбука смотрит другая сетевая карта. Её параметры ip 192.168.0.1 msk 255.255.255.0 Теперь переходим к ноутбуку. Предустановленная ОС Win7. Сетевые настройки выглядят таким образом ip 192.168.0.2 msk 255.255.255.0 gw 192.168.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 192.168.1.11 В свойствах СК на стационарной машине, смотрящей в мир, разрешил использование подключения другими пользователями для выхода в сеть. Включены следующие службы - Маршрутизация и удаленный доступ, Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS) - Локатор удаленного вызова процедур (RPC) - Сервер,Служба сетевого DDE - Служба сетевого расположения (NLA) - Удаленный вызов процедур (RPC) Одним словом - все кипит и всё сырое. То есть все адреса СК1 и СК2 стационарной машины с ноутбука пингуются и отвечают! Все адреса, относящиеся к VPN - не отвечают. Превышен интервал ожидания. При запуске команды вроде ping ya.ru возвращает адрес 87.250.250.3, но Превышен интервал ожидания. Есть подозрение, что надо прописать маршрут на стационарной машине. Уже столько крутил-вертел, что самому тошно. Но не попал... Все мимо! Ребята, подскажите, кто в курсе дела!
naves Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 надо расшаривать VPN-подключение для выхода в интернет, тогда будет доступен интернет, но не будут доступны адреса из локальной сети провайдера, и на внутреннем компе нужно указать внешний ДНС-сервер
grivna Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 (edited) Пройденный вариант. Расшарить можно либо ППЛС, либо vpn. В первом случае хотя бы сеть провайдера есть, во втором - не работает ничего! Соединения типа "мост" можно создать! Но vpn не хочет работать, если есть больше одного MAC-адреса на борту... Замкнутый круг! А вот насчёт внешнего DNS - кажется здесь собака зарыта! Одно только - могу проверить только на выходных. Edited June 20, 2011 by grivna
NiTr0 Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 во втором - не работает ничего! Все работает, но днс-ы не работают. Поднимать днс рилей или прописывать на 2й машине 8.8.8.8 как днс.
grivna Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 (edited) во втором - не работает ничего! Все работает, но днс-ы не работают. Поднимать днс рилей или прописывать на 2й машине 8.8.8.8 как днс. Отсюда два вопроса! Что есть DNS-рипей? Или что прописывать на второй машине? Простите, не понял! Если верно понял - то такую службу можно установить на Win2003 Server, но у меня обычный XP SP2! Edited June 20, 2011 by grivna
Ivan_83 Posted June 21, 2011 Posted June 21, 2011 Будьте милосердны к себе и виндусту - купите коробку-роутер. Расшаривается соединение с провайдером, на клиентском компе прописывается в качестве адреса шлюза - адрес компа с расшареннм соединением, то сетевухи которая смотрит в строну компа без инета. И прописывается ДНС, хоть гугловский. Без прописанного днс пинги по ИП хотябы до 8.8.8.8 должны всё равно ходить.
grivna Posted June 22, 2011 Author Posted June 22, 2011 Ivan_83 Простите, но WinXP Pro - ОС с нормальной поддержкой сети, она в состоянии делать то, что я от неё хочу! Это не Home! :) Тем более, что есть провайдеры, у которых интернет работает без vpn, достаточно ПпЛС! И сколько раз делал знакомым в течении считанных минут... Согласитесь, не стал бы морочить голову себе и людям, вам в том числе! А тут такая загвоздка. Ещё и у себя дома. Это вопрос чести, если так можно выразиться. За подсказку спасибо, на выходных буду пробовать, о результатах отпишусь. (:
Ivan_83 Posted June 22, 2011 Posted June 22, 2011 Вы просто не видели бсд и линукс: в сравнении с ними в виндовсе сеть никакая. Раз вопрос чести - значит должны сами добиться ответа, даже если придётся вооружится дебагером и залезть в ядро ОС :) Дальнейшее обсуждение без: route print во время подключённого инета смысла не имеет.
grivna Posted June 22, 2011 Author Posted June 22, 2011 Вы просто не видели бсд и линукс: в сравнении с ними в виндовсе сеть никакая. Раз вопрос чести - значит должны сами добиться ответа, даже если придётся вооружится дебагером и залезть в ядро ОС :) Дальнейшее обсуждение без: route print во время подключённого инета смысла не имеет. Как раз FreeBSD будет второй ОС на этой машине. Но не всё сразу! :) Насчёт дебаггера не обещаю, хотя в SoftIce как-то ковырялся. Думаю, что до него не дойдет! Подробный отчет о проделанной работе (route print) ожидаем в выходные. Раньше никак (:
grivna Posted June 26, 2011 Author Posted June 26, 2011 Вот и настал сей торжественный момент. Команда route print на стационарной машине дала такой результат ЂЄвЁўлҐ ¬ аиагвл: ‘ҐвҐў®© ¤аҐб Њ бЄ бҐвЁ Ђ¤аҐб и«о§ €вҐадҐ©б ЊҐваЁЄ 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.1 10.10.5.129 21 0.0.0.0 0.0.0.0 194.143.137.152 194.143.137.152 1 10.10.0.0 255.255.0.0 10.10.5.129 10.10.5.129 20 10.10.5.129 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.5.129 10.10.5.129 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 20 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.0.1 10.10.5.129 1 192.168.1.123 255.255.255.255 10.10.0.1 10.10.5.129 1 194.143.137.152 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 194.143.137.255 255.255.255.255 194.143.137.152 194.143.137.152 50 224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.5.129 10.10.5.129 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 224.0.0.0 240.0.0.0 194.143.137.152 194.143.137.152 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.5.129 10.10.5.129 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 194.143.137.152 194.143.137.152 1 Ћб®ў®© и«о§: 194.143.137.152 Приношу прощения за крякозябры, но так уж получилось... То же самое на ноутбуке - ЂЄвЁўлҐ ¬ аиагвл: ‘ҐвҐў®© ¤аҐб Њ бЄ бҐвЁ Ђ¤аҐб и«о§ €вҐадҐ©б ЊҐваЁЄ 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 276 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.2 276 192.168.0.2 255.255.255.255 On-link 192.168.0.2 276 192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.2 276 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.2 276 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.2 276 Вот такие вот дела...
grivna Posted July 17, 2011 Author Posted July 17, 2011 Вопрос решен, тему можно закрыть. На ведущей машине открываем доступ для ВПН! Пробиваем маршрут здесь же route add -p 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.0.1 Теперь на ведомой вручную прописываем ДНС, как на ВПН. Пользуемся...
