Здравствуйте, ГУРу!
Понимаю что без скринов настройки обсуждать сложно, но пока нет возможности выложить скрины. Опишу ситуацию: Линк примерно на 2 километра без прямой видимости стабильно проработал почти 2 года, но на днях начались проблемы: скорость упала, причем упала исходящая. Решил попробовать прошить последней прошивкой 3.6.1 собственно после этого связь пропала совсем. Точнее сигнал в районе 76-78,CCQ 25-30, а связи нет, пинговать вторую точку не могу не внутренней, не виндой. Собственно и в собственной утилите "пинг" не видит адрес второй точки.
Точки стоят в бридже, одна "Access point" другая "Station" шифрования нет. Обе работают на 2,317.
Где может быть засада?
Здравствуйте, ГУРу!
Причин может быть очень много. По пробуйте сменить ширину полосы с 20 мгц на 10 или 5 и посмотреть будут ли изменения.
Пробовал, не помогает. В данный момент точки лежат на столе. Так что засоренности эфира быть не может.
Верните старую прошивку с которой все работало. Включать устройства в помещении на близком расстоянии нельзя, можно спалить приемники.
Спасибо за совет. Разнесу подальше. Прошивку сменю (пробовал, но не помню точно какая была). Есть предположение, что одна из точек ушла в шифрование (хотя отключено).
Сбросьте на заводские установки, и настройте заново.
Пробовал, не помогло. В самом начале жизни точки в поле шифрование было пустым (не было даже не активных полей), сейчас есть и выглядит это вот так http://www.ubnt.com/wiki/File:Airos_menu_link5.png Это нормально?
да это ж вообще поверштейшин и 5мгц
Знаю, просто для примера показал как выглядет поле с шифрованием
Это нормально.
Была такая ботва, скорее всего процентов на 95 дело в прошивке. то есть если вы ставите на одной прошивку 3.6.1 то и на другой ее тоже надо проливать иначе не будут видны друг другу. вот у меня так было. а связь рветься может по прицине засоренного эфира. тоже на днях так было пропал интернет и все. Посмотрел спектранализатором, и точно эфир занят. поменял канл и все опять заработало. так что удачи
Прошивки одинаковые на обеих точках. Точки в 2-х метрах друг от друга. Друг-друга они видят, соединяются, но не передают информацию. Не видят адреса друг друга. Ни пинг, ни спид-тест не видят адреса другой точки, при вводе вручную - не пингуется. Такое ощущение, что одна точка зашифровалась.
Понятно, а ты частотами играть пробовал?. просто если бы было шифрование она бы тебя даже не пустала (ну точка доступа соединяться не стала.) и стандарты одинаковые должны быть хотя я думаю что ты и так это знаешь. если есть озмождность скинь логи, а лучше можешь дать мне удаленное управление, я посмотреть на это хочу. собираю все возможные проблемы.
Edited by Totem
Не, частотами не пробовал, когда пробовал было очень плохое соединение (зашумленность). Сегодня еще раз попробую. Если бы стояли разные стандарты, они не видели бы друг друга, но по памяти визуально одинаково, но перепроверю, спасибо. Логи отключены. А вот управление не возможно, так как точки передавали интернет из точки А в Б, где сейчас и физически находятся.
У вас видимо помехи от 3G, если скорость в одну сторону стала плохой.
а что 3g в диапазоне 2.4 -2.7 ? не знал
У 3Г много различных диапазонов.
