algrib
Пользователи
  • Публикации
    32
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О algrib
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. alias на nanostation2
    Есть пионерская сеть состоящия из 3 наносов. Однин работает в режиме точки доступа, остальные как клиенты. Есть подсеть 192.168.1.* в которой работают все точки и компьютеры в сети. Играя вчера с точкой поставил в алиасе сеть 192.168.1.204 и перезагрузил. Теперь не могу к ней подключиться. Как мне настроить своего клиента, чтобы получить к точке доступ по вебу? И второй вопрос, как от себя получить доступ на вторую клиентскую точку? SSH включен
  2. Что бы не поднимать новую тему прдолжу здесь Мой провайдер подключил IPTV. Но мои Nanosnanion 2 не пропускают. Вопрос в чем проблема? Вот настройка точки доступа (которая передает интернет и авторизация провайдера) катинка 1. настройки клиентской точки картинка 2 Все усложняется тем, что есть еще один клиент. Его перенастраивать не хочется
  3. Это хуже. Попробую достать для тестирования М2. По результатам отпишусь.
  4. К БС подключены 2 пользователя. Смысл менять еще и ему нет. Его устроит и 5 Мбит а себе хочется полный канал. Насколько я помню, нужно отключать МИМО, чтобы нанос 2 подключался к М. Если отключить МИМО, то 2М станет обычной 2. Правильно?
  5. Понял, надо тестировать. Еще вопрос... а нанос 2 с М серией работать будет?
  6. Собственно вопрос в теме, но ряд разъяснений... Смысл замены в увеличении ширины канала. Есть мост из 2 наносов 2 на расстоянии примерно в 2 км и без визуальной видимости точек. Сейчас прокачка идет в районе 18 м/бит при установленной галочке auto. При попытках установки вручную скорости на 48, канал падает. Уровень сигнала 68-70.
  7. Такого режима нет. Есть только route. У меня старые наносы без мимо.
  8. Это я видел, мне бы желательно поточнее :) Нужно ли менять режим на WDS? Или можно оставить просто acses point? Мне бы еще желательно перейти на другую подсеть
  9. Доброго времени суток. Ситуация такова. Как и многие здесь, пришел потому что хочу иметь интернет в частном секторе. В паре километров есть прямая видимость с многоэтажкой, собственно где установлен нанос2. Есть второй человек, который то же хочет инет. Как лучше настроить наносы, что бы к точке на многоэтажке одновременно смогли подключиться оба. Второй вопрос: Можно ли поднять аунтификацию на наносе? Инет к наносу приходит по витой паре. Собственно провайдер дает мне один ip адрес 172.16.*.* Из его сети IP брать больше не могу. У меня одного может одновременно висеть до 5 устройст. Желательно, что бы точка доступа раздовала нам ip из другой сети, например 192.168.1.* При помощи желактельно сказать в какой режим ставить точку доступа и клиентские и в какие поля что вносить и какие галки куда ставить. Спасибо
  10. Спасибо. Будем пробовать.
  11. Тогда как ограничеть скорость? Тому кто в ценре? Средствами наноса.
  12. Доброго времени суток. Существует сеть точка точка и 2 наносов. Один в режиме Access Point, другой Station. Теперь необходимо добавить еще одну точку по середине дистанции. Цель. Так как в действующей сети не было прямой видимости, работали они не стабильно. Ставя еще одну точку, даю инет человеку, ну и получаю прямую видимость с промежуточной точкой. Еще один момент, структура трассы меняется так, что в промежуточной точке трасса будет делать поворот почти на 90 градусов. Понимаю, что скорее всего не получится, но расттоя ние всего 500 метров до промежуточной точки. Есть возможность эксперементировать :) Может ли нанос резать скорость соединения для средней точки, до конечной прогоняя трафик полностью. Спасибо за ваши советы.
