Имеется плохая телефонная линия(советского образца) длиной до 5 километров.Надо сделать аналог SHDSL + но в отличие от оного оставить возможность зуммера( звонить по телефону) . Схема adsl модем - dslam не подходит из-за
1) Своей избыточности(абонентов от силы 2-3 )
2) Дороговизна dslam
Если есть схожие технологии(но работающие по обычной линии) или железки пожалуйста их озвучьте.
P.S Оптоволокно не предлагать
Мне попадались SHDSL, у которых в комплекте был сплиттер, на вид раза в 3 больше, чем у ADSL. Предполагаю, что он нужен именно для того, чтобы совмещать линию с телефонной
Можно попробовать VDSL. В последний раз когда покупал, года 2 назад, пара (мастер, слеив) стоили окола 250$. Но это были linksys, они дорогии. А с обеих концов просто езернет.
Ааа, блин, телефоны eсчо надо :/
а чем SHDSL не устраивает?
zelax например может и ethernet гнать по медной паре и аналоговые порты телефонные
http://www.zelax.ru/.../modems/prod_16
Ок.Но вроде SHDSL всю полосу забивает от 0 и до конца.
1)Тут тогда что?
2) И если опыт использования этих железок
как вариант, установить G.SHDSL и по нему передавать телефонию по VoIP и данные, хотя это и дороже , конечно
Ну это еще одна железка + это все будет в глухой глубинке ставиться
HPNA норм работает вместе с телефонами только найти адаптеры щас будет сложновато.
Это не вариант.к сожалению,просто тут это будет не раз инсталлироваться
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=37877
Aviv-16S
На практике эти модемы иногда склонны к зависанию. Иногда решалось заменой блока питания, иногда не помогало ничего.
По цене сколько выходит?
VDSL Zyxel 741 - там и телефон есть и ethernet
У Натекса еще что-то подобное было, SHDSL модем со сплиттером.
Но у них задача хитро решается - чипсет модема может работать, по выбору, в кодировке РСРАМ (SHDSL) или 2B1Q (SDSL). Вот, в последнем случае, и можно использовать сплиттер.
Хотя, SHDSL со сплиттерами работать может... Правда, весьма странным образом: лет 7 или 8 назад я ставил сплиттеры на гранчевские модемы SBNI16-PCI - и они работали, по крайней мере, на высоких скоростях, от 2М и выше. Ну и, соответственно, на коротких дистанциях - 2-3 км. А вот с настольными аналогами этих карточек у меня этот номер не прошел, почему-то. Элементная база одинаковая у обоих устройств.
Как мне объяснил разработчик модема - в стандарте G.991.2 есть "недокументированная ошибка", которая оставляет свободной низкочастотную полосу при передаче на высоких скоростях. Но о причинах неработоспособности сплиттера на настольном аналоге - ответить затруднился: для него этот эффект, сам по себе, сюрпризом оказался...
Имеется плохая телефонная линия(советского образца) длиной до 5 километров.Надо сделать аналог SHDSL + но в отличие от оного оставить возможность зуммера( звонить по телефону).
5-ь км достаточно много. Подозреваю, что VDSL не оправдает ожидания на таком расстоянии да и еще и при плохой линии.
Вариант со сплитером хорош в плане сохранения телефона вне зависимости от состояния линка. Минусы – линия длинная, возможно не качественная работа, сигнал аналоговый (доступен для прослушки), абонент через сплитер – только один.
Использовать сплитер с современными кодировками TCPAM действительно проблематично. Да – работать может, но тот же приведенный пример с SBNI-16 PCI со сплитером(впоследствии SG-16 PCI с TC-PAM 4-8-16-32) имел заметные ухудшения по дальности. Поэтому впоследствии был выпущен вариант настольный вариант SG-16BVo (сторона FXO) и SG-16BVo (сторона FXS). Технология передачи голоса - VoDSL. В данной модификации выполнялась передача до 2-х телефонных линий в выделенной полосе SHDSL с возможностью выбора качества оцифровки. Максимальная скорость в линии – до 6016 кбит/c по одной паре.
Для линии ~ 5 км можно получить:
Для линии 0,4мм:
1024 кбит/c – до 5км;
Для линии 0,5мм, где то между:
3072 кбит/c – до 4,2км;
2304 кбит/c – до 5,4км.
Описание:
http://sigrand.ru:8280/modules.php?name=Prod&model=sg-16bv&category=info&devid=16
Аппарат сейчас снят с производства, но может возможно где-то купить.
Сейчас в место него выпускается 17-я серия, параметры дальности для такой длины несколько выше.
При максимальность скорости - до 15,2 Мбит/c по одной паре, скорость на 5 км 0,5мм кабеля составляет - 3072 кбит/c.
Для получения большей скорости, можно задействовать несколько пар или использовать регенератор с дистанционным питанием по информационной паре.
Для серии SG-17, передача голоса выполняется с использованием технологии VoIP.
В базовую платформу SG-17R устанавливается модуль SHDSL (на одну или более пар) и модуль MR-17V8 с необходимым количеством наборных телефонных портов (FXO, FXS, ТЧ). Платформа стоечная, решение естественно дороже, но для глубинки, оно может быть и более правильное, тем более поддерживает полное удаленное управление.
Для линии 0,4мм:
Описание:
Ок.Надо теперь узнать цены этот Зеликса и Синграда в Баку(заказчик находиться там)
