Как можно настроить роутинг на компе с двумя сетевыми картами, одна подсеть не видит другую. Система Win2000server.
Raiden,
первая карта 192.168.0.1, маска 255.255.255.0, дефолт - 192.168.1.1
вторая карта 192.168.1.1, маска 255.255.255.0, дефолт - 192.168.0.1
на клиентах в первой сети дефолт 192.168.0.1, на клиентах второй - 192.168.1.1
ручками добавляем маршруты:
route add 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 if {имя-интерфейса1}
route add 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 if {имя-интерфейса2}
на любом клиенте в первой сети через поиск можно будет найти по IP-адресу компьютер из второй сети, и наоборот.
возможно, старшие товарищи расскажут про использование WINS (точнее, отвязку его от одного из интерфейсов) - тогда, вероятно, сможешь добиться того, что компы из обоих подсетей будут видны просто в сетевом окружении.
у меня такое не получилось
DrDiesel,
да, возможно.
так как все-таки насчет винса и видимости компов из обоих подсетей просто "Сетевом окружении" на любом клиенте?
С виндой, слава Богу, давно уже дел не имею. Не знаю как на w2k, но на NT4 когда-то у меня успешно работала данная схема. Достаточно было на серваке завести DHCP-сервер и WINS-сервер. Клиенты получали все сетевые настройки автоматом, и прекрасно все виделись в сетевом окружении.
Н-да, R&RAS бы не помешал...
А вот по поводу прописывания на обеих интерфейсах шлюзов - непонятно... Это-то зачем? Что бы у сети крыша сьехала? :)
Если уж сервер сам своими родными интерфейсами реально висит в каждой из сетей, то никаких шлюзов добавлять не нужно. Стоит только настроить маршрутизацию между фейсами как раз с помощью R&RAS. А для удобства видимости машин из обеих сеток может стоит поставить Active Directory? RTFM...
  • 3 weeks later...
Иноят,
НЕ НУЖНО прописывать шлюзы поумолчанию на сервере друг на друга! С точки зрения ОС есть список шлюзов, на которые она будет ПО ОЧЕРЕДИ долбиться в случае, если надо отрутить неизвестный пакет. Получается, что пакет с адресом получателя 212.12.0.2 от клиента 192.168.0.2 маршрутизатор, согласно спику шлюзов перекинет на интерфейс 192.168.1.1, за которым в помине нет никакого 212.12.0.2, или же закинет сам на себя :)
Ежели кроме как маршрутизацией между сетями этот сервер ничем не занимается, шлюзы по умолчанию следует НЕ УКАЗЫВАТЬ вовсе. Ежели он используется для маршрутизации провайдера, нужно указать один-единственный гейтвей этого самого провайдера.
  • 1 year later...
  • 2 weeks later...
В описанной ситуации всё в принципе ясно.
А вот что делать если в сети стоит Zyxel645R
который имеет IP 192.168.0.2 маска 255.255.0.0
Есть необходимость сделать так чтоб NetBios пакеты и до него не доходили. Т.е. в принципе поставить перед ним комп с 2мя сетевухами. и как дальше настраивать ???
У компов клиентов в сети Основной шлюз 192.168.0.2
( т.е. адрес модема) Если ставить комп перед ним про что писать у клиентов в качестве шлюза ???
смотря сто там будет на этом компутере с сетевухами..
Можно настроить прозрачный мост - тогда ничего менять не нада
а можно как маршрутизатор - тогда надо будет его писть шлюзом
В этом случае (если маску на зухеле сменить не удастся), клиентам придется выдавать адреса из десятой подсетки:
Eth1: 192.168.0.1 mask 255.255.0.0 gateway 192.168.0.1
Eth2: 10.0.0.1 mask 255.255.255.0 gateway -
Eth3: 10.0.1.1 mask 255.255.255.0 gateway -
На клиентах Eth2, соотвественно, 10.0.0.X mask 255.255.255.0 gateway 10.0.0.1
Насчет видимости в сетевом окружении - поднимай на этой машине WINS-сервер, и прописывай эго всем юзерам в настройку TCP/IP. Кое-что будет видно.
P.S. Вообще-то для этого лучше использовать UNIX - MS, к сожалению, далеко не всё умеет делать с сетью, чего иногда хочется...
