Здравствуйте.
Разъясните пожалуйста следующую ситуацию:
Есть С6500 с 48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface к данной плате подключен компьютер с IP 192.168.0.1
На самой С6500 поднят vlan с ip 192.168.0.254
Так вот если на компьютере с 0.1 не прописан шлюз 0.254 то циска не пингует 0.1
Если на компьютере указать шлюз 0.254 тогда циска начинает пинговать 0.1
Почему так происходит?
show run
Оставил то что нужно... все лишнее удолил.
Router#sh run
Building configuration...
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service counters max age 10
hostname Router
boot system flash slot0:c6sup22-ps-mz.121-26.E6.bin
ip subnet-zero
mls flow ip destination
mls flow ipx destination
mls qos
spanning-tree mode pvst
redundancy
mode rpr-plus
main-cpu
auto-sync running-config
auto-sync standard
interface Loopback1
no ip address
interface FastEthernet5/1
description komp
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,100
switchport mode trunk
interface Vlan1
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0 secondary
ip address 172.16.1.3 255.255.255.248
interface Vlan100
ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
router isis
line con 0
line vty 0 4
login local
ntp master
на компе маска какая?
netstat -rn чего пишет?
на компе маска 255.255.255.0
Возможно что нужно на циске включить опцию которая якобы слушала или проверяла широковещательные запросы... или что то в этом роде... тоесть работал ка Switch?
У меня такое ощущени е что он работает как маршрутизатор... или что то в этом роде...
с компа - вывод netstat -rn, arp -a
с каталиста - show ip arp 192.168.0.1
Router#show ip arp 192.168.0.101
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.0.101 0 485b.39ac.b2dd ARPA Vlan1
Router#
___________________________________________________________________________
C:\Documents and Settings\a>netstat -rn
Таблица маршрутов
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...48 5b 39 ac b2 dd ...... Realtek PCIe GBE Family Controller - ╠шэшяюЁЄ яы
рэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.101 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.101 192.168.0.101 10
192.168.0.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.101 192.168.0.101 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.101 192.168.0.101 10
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.101 192.168.0.101 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
C:\Documents and Settings\a>arp -a
Интерфейс: 192.168.0.101 --- 0x2
Адрес IP Физический адрес Тип
192.168.0.1 00-18-f3-32-07-4e динамический
Из этого всего видно, что у циски есть мак адрес компьютера... а вот у компьютера мак адрес циски отсутсвует... хотя циска и компьютер находятся в одной сети и в одном vlan. (то что у компьютера стоит шлюз 192.168.0.1 - это я осазнаю и также осознаю что на эхо запросы и ответы между cisco и компьютером влиять не должно).
Получается что циска не транслирует в сеть свой ARP ???
Кстати при таком раскладе компьютер пингует Циску а вот циска нет.
Edited by smartkz
interface Vlan1
у вас адрес 192.168.0.254 настроен как secondary
попробуйте убрать шлюз на компьютере, и пропинговать его c cisco вот так:
ping 192.168.0.1 source 192.168.0.254
или прописать адрес 192.168.0.254 на vlan1 как primary
или, как правильно говорит GFORGX, wireshark вам в помощь
Edited by C@T
Все верно.
Cisco будет пинговать с основного адреса, а не секондари.
Пакет на хосте не найдет дорогу обратно и будет там убит.
