Дегтярев Илья Posted April 16, 2011 Posted April 16, 2011 Нет. сравнивать я их не буду. Просто заметил, что на сайте http://www.edge-core.com/ProdDtl.asp?sno=KMHKLK указаны использующиеся в нем чипы. То, что sps при загрузке говорит, что он на том же 88E6218, уже знали. Но не выдержал. Взял линксис с горелыми гигабитами и оторвал радиаторы с асиков. Ожидаемо, центральный 98DX106 и три штуки 88E6095. 8мб Flash и 64 Dram. т.е все железо абсолютно идентично. Осталось найти как прошивку одного влить в другой. Есть у кого фотки вскрытого ES3528M? Вставить ник Quote
X-RaY™ Posted April 16, 2011 Posted April 16, 2011 У меня есть вскрытый, но не под рукой, в течении рабочей недели постараюсь сфоткать.(еще есть груда схожих alu ls6224) Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted April 16, 2011 Author Posted April 16, 2011 у alu ls6224 даже при загрузке вылезает инфа о другом проце. Вставить ник Quote
X-RaY™ Posted May 19, 2011 Posted May 19, 2011 На 3528М Marvell 98DX106-B0, 88E6095[F] это можно софтово посмотреть, но уже вскрыл корпус куда смотреть ? =) Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted May 20, 2011 Author Posted May 20, 2011 Лучше фотки выложи. Какая плис стоит рядом с процом (без радиатора)? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted May 21, 2011 Posted May 21, 2011 Дегтярев Илья Выложите софт(включая бутром и лодер) для линксиса. По заголовкам можно будет прикинуть удасться ли поменять софт. Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted May 21, 2011 Author Posted May 21, 2011 По заголовкам они абсолютно несовместимы) http://sdin.me/sps/sps-boot.bin - лоадер первые 16 байт похоже спам, но содержат сигнатуру LS03, по ней у линксиса обновлялся (copy tftp boot) определяла свою прошивку, сам лоадер 256 кб но похоже записан в 2х копиях. http://sdin.me/sps/sps.bin - прошивка 1.0.2 (отличается от 1.0.1 решением бага с dhcp snooping, после нашего запроса решали 3 месяца пока не поняли что индус адрес не того регистра из мануала марвела переписал) тут http://ifreebsd.org/сisco/настройка-обзор-cisco-linksys-модель-sps224g4/comment-page-1/#comment-7544 странным образом числится прошивка 1.0.3, видимо кому-то еще дописали. После покупки циской уже никакие проблемы решать не хотят. А багов набралось уже около 10. В прошивке (формат ros используется еще некоторыми вендорами) 24 байта заголовок (кусками по 4 байта: сигнатура железа, номер заголовка, хз,хз, размер, crc, сигнатура, 0, количество секций, хз, 0, 0) по 16 байт на секцию (16байт название, 4байт - начало, 4байт - размер, 0-не_сжат/0200-LZMA) далее сами секции (словарь CLI, коды web-интерфейса, код vxworks) Вот и думается, где тот OEM чье это железо и есть ли прошивки с исправленными багами. Про edge-core уже известно, что плата разводка на плате референстная от марвела. А вот насколько у линксиса она отличается - никто не знает. Вставить ник Quote
darkagent Posted May 21, 2011 Posted May 21, 2011 Циско купил Акктон? Речь про linksys. Имеет смысл для начала визуально сравнить начинку. то что железки на одном чипе работают, не говорит ровным счетом ни о чем. если в основной элементной базе имеются расхождения - железки могут сильно отличаться. достаточно убрать пару-тройку резисторов из определенных участков схем, чтоб какой то функционал перестал работать. Может просто случиться такое, что даже если удасться запустить на одной железке прошивку от другой, большая часть функционала будет просто неработоспособна. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted May 21, 2011 Posted May 21, 2011 Дело в том, что у едж-коре загрузка идёт в 3 этапа. Сначала совсем маленький loader(100Кб)(ftp://ftp.vimcom.ru/Accton_Edge-Core/Switches/ES3528M/firmware/diag+loader/ES3528_52M_loader_V1.0.4.0.bin ), который не удаляется при форматировании флешки стандартными средствами форматирования. Затем грузится бутром(diag), затем уже opcode. Есть мысль о том, что и linksys грузится 3 этапа и начинать менять софт надо с первого. Декодированный бутром(diag) от еджкоре выкладываю, может чем поможет. Ещё есть смысл посмотреть на софт от DCS-3950, железо в нём такое же или почти такое же. ES3528_52M_diag_V1.2.1.2.bix.decoded.zip Вставить ник Quote
s.lobanov Posted May 21, 2011 Posted May 21, 2011 И Вы бы описали что за проблемы на линксисе. У edgecore тоже софт не идеальный, иногда умирают от igmp-запросов и бывают что сносит мозги от stp, да и просто почитайте релиз-нотсы. Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted May 21, 2011 Author Posted May 21, 2011 (edited) Начиная от того, что при нашем количестве запросов к ним (таблицы маков собираем и счетчики на магистральных портах) в день в среднем два десятка ребутаются с такой строчкой прилетающей в сислог: 2011-05-21T23:20:28+03:00 149.x.x.x %OS-F-TIMER: OSTIMG_timer_stop: Timer's magic is illegal ***** FATAL ERROR ***** Reporting Task: BRMN. Software Ve rsion: 1.0.2 (date 18-Nov-2008 time 12:38:16) 0x1453a8 0x142a0c 0x4f4550 0 x345c28 0x348cc0 0x4f6334 0x4f653c 0x3ca700 0x3cde04 0x3cea58 0x3d0220 0 x54dbb4 0x3cf334 0x473530 Невозможно на порт привязать одновременно mac и ip acl, как следсвие невозможно зафильтровать ipv6RA от абонентов. А из функционала сильно не хватает возможности добавить статическую запись для Arp Inspection с любым маком. Edited May 21, 2011 by Дегтярев Илья Вставить ник Quote
X-RaY™ Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 (edited) Там нет радиаторов. Edited May 22, 2011 by X-RaY™ Вставить ник Quote
shicoy Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 Начиная от того, что при нашем количестве запросов к ним (таблицы маков собираем и счетчики на магистральных портах) в день в среднем два десятка ребутаются с такой строчкой прилетающей в сислог: Это про LinkSys? Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted May 22, 2011 Author Posted May 22, 2011 "Это про LinkSys?" Да. Успели год назад поставить в городе под 1000 линксисов. Конечно в сравнении с тем, что стояло раньше (85xx телесины) - глюков мешаюших работе в разы меньше. По фотке: у линксиса на проце и 4х ASICах стоят большие радиаторы. Что написано на большой квдратной м/с частично закрытой платой с верхними sfp? Вставить ник Quote
X-RaY™ Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 Специально открыл 1, отодрал этикетку с чипа и счистил клей, сделал фоток, вышло на 11 мб, давайте на почту закину. Вставить ник Quote
