Здравствуйте! Помогите разобраться с темой: мы начинающий провайдер, но хотим сделать тарифы с более высокой скоростью в пириниг, чем в мир.
Например мир 1 мбит, UA-iX 5 мбит.
Поскольку я раньше больше был системным администратором, чем сетевым то начал изучать материал с самого начала и пришел к схеме iptables+ifb как самой оптимальной по настройке и производительности:
1) весь входящий трафик из пиринга заворачивается на ifb0 средствами iproute2
2) на ifb0 весит множество классов каждый из которых соответствует одному абоненту. Условно такого вида:
tc class 1:1 - 172.15.1.2
tc qdisc parent 1:1 handle 2: htb rate 1mbit burst 15k
1:2 - 172.15.1.3
tc qdisc parent 1:2 handle 3: htb rate 1mbit burst 15k
3)когда трафик попадает на ifb0 iptables классифицирует траффик по точкам отправления и назначения
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o ifb0 -m set uaix src -d 172.15.1.2 -j CLASSIFY --set-class 1:1
заворачивая его в необходимый класс на ifb0!
пока я пробую и у меня не срабатывает фильтр заворачивающий на eth0
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip u32 match ip src 217.20.163.94/32 action mirred egress redirect dev ifb0
подскажите, такая схема вообще не будет работать или у нее все-же есть какие-то шансы ? ))
Edited by lessless
у меня при поднятии ppp выполняется такое
/sbin/tc filter add dev $1 parent 1: protocol ip u32 match u32 0 0 flowid 1:11 action mirred egress redirect dev ifb0
по аналогии попробуйте добавить flowid 1:11. Помоему, когда тестировал, эти цифры (1:11) ни на что не влияли, но без этого flowid не срабатывало перенаправление.
Если вы имеете ввиду заворот траффика с pppX в ifb - иптейблс не поможет, т.к. траффик попадет в ifb до того как попадет в prerouting
Если вы заворачиваете уже исходящий траффик с eth (после маршрутизации) - то я вообще не вижу смысла в ifb, с тем же успехом можете шейпить на eth
В свое время думали подобным заморачиваться, оптимальным вариантом оказалось гнать украину и мир по разным вланам, и соответственно на эти вланы вешать шейперы - но потом идея отпала ввиду отказа от разделения "украина-мир".
UA-IX и мир на бордер разными интерфейсами приходят? Мне понравилось красивое решение, подсмотренное в "Designing and Implementing Linux Firewalls and QoS" - ставить разные DSCP-метки на входящие пакеты в mangle/PREROUTING и уже на NAS-е на их основании создавать два фильтра и iptables уже для собственно локальной разметки не использовать.
я набросал пару схем, что бы четче выразить мысль
вариант1
вариант2
Исходящий шейпится на на pppX
Входящий разруливается с eth0 (nat) или по 2м ifb или через один ifb, но по разным классам в одной дисциплине, так же, как это сделано на pppX.
NiTr0, вы предлагаете шейпить входящий на eth0?
Я к тому-же понял, что фильтры tc очень сложно (невозможно) удалять, - пока получается только с корневой дисциплиной :)
Может быть вообще делать для каждого pppX свой ifb ?
Edited by lessless
Входящий (т.е. от сервера абоненту) прекрасно шейпится на самом ppp. А до того - маркируете его как угодно по любым критериям.
Фильтры - тоже прекрасно удаляются, только по id который нужно указывать при создании.
Сотни IFB - это вообще бред, да и чем это лучше шейпинга на одном устройстве? Те же накладные расходы на фильтрацию, но гибкость намного хуже.
Edited by NiTr0
Спасибо, это то, что нужно!
Прошу помочь еще с пониманием такого: при шейпинге на pppX я не могу использовать классификацию iptables -t mangle -A POSTROUTING ..., т.к. это таблица FORWARD, правильно ?
Вместо этого могу использовать фильтры tc выделяя нужный мне трафик в отдельный класс и этим решаю свою задачу? Это ведь пара-тройка тысяч правил на каждый интерфейс или есть возможность устроить их в одном месте а-ля в ipset?
Edited by lessless
Если интересно, у меня сделанно примерно так на впнах:
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
NIGHT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 TIME from 21:00:00 to 05:00:00 UTC
DAY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
Chain DAY (1 references)
CLASSIFY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 CLASSIFY set 1:0
CLASSIFY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set UNLIMIT src CLASSIFY set 1:4000
CLASSIFY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set UNLIMIT dst CLASSIFY set 1:4000
BRAIN all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain NIGHT (1 references)
CLASSIFY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 CLASSIFY set 1:4000
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
BRAIN - извращенная фантазия на основе CLASSIFY классифифицирущий по интерфейсу от которого пришел пакет, и занимающийся выставлением бит, отвечающих за приоритет. Как бы ни фильтров ни хешей, да ограничение в 2^12 на колличество ppp интерфейсов
классифицируется так 12 бит на номер ppp интерфейса (pppX) 3 бита на приоритет 1 бит указывает на безлимитность :)
у впна 2 интерфейса internet и local :) на internet вешаются исходячие классы для шейпинга
Вобщем если оно интересно пишите
Edited by Dethman
С какой радости? Фильтры/классы/etc вешаются на интерфейс (вход, если ingress, или выход если обычный), соответственно, либо отрабатывают до маршрутизации/фильтрации/прочего пережевывания траффика (как с ingress IFB), либо - после. И никакого отношения к цепочкам iptables не имеют. Вообще.
Давай попробуем, оно по-всякому интересно.
NiTr0,
эх, Вы разрушаете все мои идеи - я только подумал, что соответствие есть и цепочка для VPN выглядит так
eth0|||||||\=========================\ppp0
prerouting|/===========FORWARD=======/POSTROUTING
1)пакет пришел на eth0
2)принято решение о маршрутизации на клиентский ip через ppp0
3)пакет доставлен на интерфейс ppp0 для дальнейшей отправки и это и есть POSTROUTING :(
т.е. iptables -t mangle -A POSTROUTING -d 172.15.1.2 -j CLASSIFY --set-class при
ppp0---------Клиентский-ПК
172.15.1.1---172.151.1.2
отправит пакет в класс 1:2 существующий на ppp0
эх, а такой идеальный вариант выходил.
сорцы можно взять сорцы, сразу предупреждаю писалось на ходу и оформлением не занимался совсем. Там в корне лежит сорц под iptables и в директории kernel сам модуль (я собирал под 2.6.35 и 2.6.37 в других не пробовал, может и не собраться :)).
Вот этот скриптик для выставления приоритетов по портам :) список портов лежит в
/etc/brain/ports.class_1, /etc/brain/ports.class_2, /etc/brain/ports.class_3, в /etc/brain/ports.drop лежит список портов которые нужно просто дропать :)
#!/bin/sh
for class_1 in $(cat /etc/brain/ports.class_1);do
       echo "S ${class_1}=13" > /proc/brain/ctl
done
for class_2 in $(cat /etc/brain/ports.class_2);do
       echo "S ${class_2}=12" > /proc/brain/ctl
done
for drop in $(cat /etc/brain/ports.drop);do
       echo "D ${drop}" > /proc/brain/ctl
done
для Ifup пользуется вот такая штука:
#!/usr/bin/perl
$root_qdisc='/sbin/tc qdisc add dev %s root handle 1: htb default %x'."\n";
$add_qdisc=
'/sbin/tc qdisc add dev %s parent 1:%x handle %x sfq perturb 30'."\n";
$root_class=
'/sbin/tc class add dev %s '.
       'parent 1:%x '.
       'classid 1:%x '.
       'htb prio %u rate %u '.
       'quantum 1500 burst 64k'."\n";
$add_class=
       'parent 1:%x '.
       'classid 1:%x '.
       'htb prio %u rate 1mbit '.
       'ceil %u quantum 1500 burst 64k'."\n";
       #dev class prio speed
$del_class=
'/sbin/tc class del dev %s classid 1:%x'."\n";
$mbit=1048576;
$ppp_device=shift;
if ($ppp_device=~/^ppp(\d+)$/) {
               $pppnum=$1;
} else {
               print "device error\n";
               exit 1;
$speed=shift;
$speed=100 if (!$speed);
$unlim_speed=100;
$p[1]=1<<13;
$p[2]=1<<12;
$p[3]=1<<11;
$un=1<<14;
$base_class=(1<<15);
for ($i=1;$i<=3;$i++) {
               $unlim[$i]=$base_class|$p[$i]|$un;
               $limit[$i]=$base_class|$p[$i];
$unlim_class=$base_class|$un;
$limit_class=$base_class;
$out_name='internet';
sub setup_input  ($$) {
               my $pppnum=shift;
               my $speed=shift;
               $ppp_name = sprintf('ppp%u',$pppnum);
               system sprintf("/sbin/tc qdisc del dev $ppp_name root\n");
               system sprintf($root_qdisc,$ppp_name,$limit[3]);
               system sprintf($root_class,$ppp_name,0,$unlim_class,0,(2*$unlim_speed*$mbit));
               system sprintf($add_class,$ppp_name,$unlim_class,$base_class,0,(2*$speed*$mbit));
                               system sprintf($add_class,$ppp_name,$unlim_class,$unlim[$i],$i,100*$mbit);
                               system sprintf($add_class,$ppp_name,$base_class,$limit[$i],$i,$speed*$mbit);
                               system sprintf($add_qdisc,$ppp_name,$unlim[$i],$unlim[$i]);
                               system sprintf($add_qdisc,$ppp_name,$limit[$i],$limit[$i]);
sub setup_output ($$) {
               my $pppnum=shift;
               my $speed =shift;
               $pppnum++;
                       system sprintf($del_class,$out_name,$unlim[$i]|$pppnum);
                       system sprintf($del_class,$out_name,$limit[$i]|$pppnum);
               system sprintf($del_class,$out_name,$base_class|$pppnum);
               system sprintf($del_class,$out_name,$unlim_class|$pppnum);
               system sprintf($root_class,$out_name,1,$unlim_class|$pppnum,4,(2*$unlim_speed*$mbit));
               system sprintf($add_class, $out_name,$unlim_class|$pppnum,$base_class|$pppnum,0,(2*$speed*$mbit));
                               system sprintf($add_class,$out_name,$unlim_class|$pppnum,$unlim[$i]|$pppnum,$i,100*$mbit);
                               system sprintf($add_class,$out_name,$base_class|$pppnum,$limit[$i]|$pppnum,$i,$speed*$mbit);
                               system sprintf($add_qdisc,$out_name,$unlim[$i]|$pppnum,$unlim[$i]|$pppnum);
                               system sprintf($add_qdisc,$out_name,$limit[$i]|$pppnum,$limit[$i]|$pppnum);
setup_input($pppnum,$speed);
setup_output($pppnum,$speed);
Если где-то чето-то забыл, вы пишите, вспомню :)
А чем много ifb плохо?
когда то было реализировано так :
1 патчили квагу на предмет того чтобы по бгп маршруты метились разными метками - например всё что с IX метилось одним остальное другим (патч в интернете есть)
Пример:
neighbor х.х.х.х remote-as хххх
neighbor х.х.х.х realm 10
10 - метка Все маршруты от х.х.х.х - метятся меткой 10
2 использовали в tc фильтр который умел работать с маршрутами и метками маршрутов - и заворачивали в разные класы htb
Пример
tc filter add dev ppp0 parent 1: protocol ip prio 1 route from 10 classid 1:50
tc class add dev ppp0 parent 1:10 classid 1:50 htb rate XXXXKbit burst 4k prio 1
но эта схема работает хорошо для входящего для абонента... исходящий по скоростям не делился - одна труба на всё! Схема НАМНОГО проще чем с ifb imq и тд
Edited by Lynx10
Пакет на интерфейс (и шейперы) доставляется только тогда, когда он покинет все цепочки.
Идиотизм, это же можно сделать дефолтным правилом. Ибо никаких пакетов, кроме пакетов, предназначеных 172.15.1.2, там не будет.
А чем хорошо, если они в данной ситуации не нужны?
А почему бы просто вам было не поднять для каждого направления свой влан, и метить уже иптейблсом соответственно интерфейсу? Зачем такие непонятные костыли-то?
ну кого как прёт :))) .... Меня маркировка не пёрла - риалм - вполне себе нормальное решение - и в тс нормально поддерживается ... можна было и маркировкой
Ага! Меня задним умом эта мысль накрыла.
Ребята, все оказалось действительно просто с iptables classify
iptables -t mangle -A POSTROUTING -m set --match-set uaix src -j CLASSIFY --set-class 1:1
tc class r dev ppp0 parent 1: classid 1:1 htb rate 512kbit burst 5k
и трафик с юа-икса идет потоком в 60Кбайт
Всем спасибо за предложения, полезные советы и варианты - особенно NiTr0 за доходчивые объяснения, Lynx10 - за работающее предложение и Deathman за интересное предложение на будущее ;)
Когда перейдем на L3 свичи буду так же резать на исходящем в сторону клиента интерфейсе, точно так же без ifb - как заворачивать на него трафик так и не разобрался.
Edited by lessless
Заворачивается в IFB стандартно. Но вот он отрабатывается до того как пакет попадет в iptables. Т.е. - никаких меток.
Или на свой страх и риск пользовать IMQ - на старых ядрах работало прекрасно, на новые вроде как пилят (или уже напилили) патчи, проверять не доводилось.
