Dethman
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
О Dethman
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
куплю Cisco 7200 c NPE G2
тему ответил в dm_alex пользователя Dethman в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
напишите в почту ваш ценник :), на не новую. -
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя Dethman в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Ситуация : Авторизация и аккаунтинг через радиус, 1) Запускаю сервер, запускаю радиус 2) конекчусь (авторизация проходит, глотаеться акк старт) 3) гашу радиус 4) клиент отваливаеться 5) запускаю радиус 6) а сервер (аккел) умер, клиенты не конектяться в логе вот такая штука: [2011-09-27 15:32:17]: warn: ppp0: radius: server not responding [2011-09-27 15:32:17]: warn: radius: server noy responding [2011-09-27 15:32:17]: warn: ppp0: radius:acct: no servers available, terminating session... [2011-09-27 15:32:17]: info: ppp0: disconnected ==> core.log <== [2011-09-27 15:32:17.483]BUG:ctx:triton_unregister_ctx: handlers is not empty Т.е. если радиус умрет на какое-то время то аккель нужно перезапускать ? Собрал 1.4 из git, проблема исчезла, буду тестить под нагрузкой -
IFB + iptables classify помогите разобраться
тему ответил в lessless пользователя Dethman в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
сорцы можно взять сорцы, сразу предупреждаю писалось на ходу и оформлением не занимался совсем. Там в корне лежит сорц под iptables и в директории kernel сам модуль (я собирал под 2.6.35 и 2.6.37 в других не пробовал, может и не собраться :)). Вот этот скриптик для выставления приоритетов по портам :) список портов лежит в /etc/brain/ports.class_1, /etc/brain/ports.class_2, /etc/brain/ports.class_3, в /etc/brain/ports.drop лежит список портов которые нужно просто дропать :) #!/bin/sh for class_1 in $(cat /etc/brain/ports.class_1);do echo "S ${class_1}=13" > /proc/brain/ctl done for class_2 in $(cat /etc/brain/ports.class_2);do echo "S ${class_2}=12" > /proc/brain/ctl done for drop in $(cat /etc/brain/ports.drop);do echo "D ${drop}" > /proc/brain/ctl done для Ifup пользуется вот такая штука: #!/usr/bin/perl $root_qdisc='/sbin/tc qdisc add dev %s root handle 1: htb default %x'."\n"; $add_qdisc= '/sbin/tc qdisc add dev %s parent 1:%x handle %x sfq perturb 30'."\n"; $root_class= '/sbin/tc class add dev %s '. 'parent 1:%x '. 'classid 1:%x '. 'htb prio %u rate %u '. 'quantum 1500 burst 64k'."\n"; $add_class= '/sbin/tc class add dev %s '. 'parent 1:%x '. 'classid 1:%x '. 'htb prio %u rate 1mbit '. 'ceil %u quantum 1500 burst 64k'."\n"; #dev class prio speed $del_class= '/sbin/tc class del dev %s classid 1:%x'."\n"; $mbit=1048576; $ppp_device=shift; if ($ppp_device=~/^ppp(\d+)$/) { $pppnum=$1; } else { print "device error\n"; exit 1; } $speed=shift; $speed=100 if (!$speed); $unlim_speed=100; $p[1]=1<<13; $p[2]=1<<12; $p[3]=1<<11; $un=1<<14; $base_class=(1<<15); for ($i=1;$i<=3;$i++) { $unlim[$i]=$base_class|$p[$i]|$un; $limit[$i]=$base_class|$p[$i]; } $unlim_class=$base_class|$un; $limit_class=$base_class; $out_name='internet'; sub setup_input ($$) { my $pppnum=shift; my $speed=shift; $ppp_name = sprintf('ppp%u',$pppnum); system sprintf("/sbin/tc qdisc del dev $ppp_name root\n"); system sprintf($root_qdisc,$ppp_name,$limit[3]); system sprintf($root_class,$ppp_name,0,$unlim_class,0,(2*$unlim_speed*$mbit)); system sprintf($add_class,$ppp_name,$unlim_class,$base_class,0,(2*$speed*$mbit)); for ($i=1;$i<=3;$i++) { system sprintf($add_class,$ppp_name,$unlim_class,$unlim[$i],$i,100*$mbit); system sprintf($add_class,$ppp_name,$base_class,$limit[$i],$i,$speed*$mbit); system sprintf($add_qdisc,$ppp_name,$unlim[$i],$unlim[$i]); system sprintf($add_qdisc,$ppp_name,$limit[$i],$limit[$i]); } } sub setup_output ($$) { my $pppnum=shift; my $speed =shift; $pppnum++; for ($i=1;$i<=3;$i++) { system sprintf($del_class,$out_name,$unlim[$i]|$pppnum); system sprintf($del_class,$out_name,$limit[$i]|$pppnum); } system sprintf($del_class,$out_name,$base_class|$pppnum); system sprintf($del_class,$out_name,$unlim_class|$pppnum); system sprintf($root_class,$out_name,1,$unlim_class|$pppnum,4,(2*$unlim_speed*$mbit)); system sprintf($add_class, $out_name,$unlim_class|$pppnum,$base_class|$pppnum,0,(2*$speed*$mbit)); for ($i=1;$i<=3;$i++) { system sprintf($add_class,$out_name,$unlim_class|$pppnum,$unlim[$i]|$pppnum,$i,100*$mbit); system sprintf($add_class,$out_name,$base_class|$pppnum,$limit[$i]|$pppnum,$i,$speed*$mbit); system sprintf($add_qdisc,$out_name,$unlim[$i]|$pppnum,$unlim[$i]|$pppnum); system sprintf($add_qdisc,$out_name,$limit[$i]|$pppnum,$limit[$i]|$pppnum); } } setup_input($pppnum,$speed); setup_output($pppnum,$speed); Если где-то чето-то забыл, вы пишите, вспомню :) -
Если интересно, у меня сделанно примерно так на впнах: Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination NIGHT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 TIME from 21:00:00 to 05:00:00 UTC DAY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain DAY (1 references) target prot opt source destination CLASSIFY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 CLASSIFY set 1:0 CLASSIFY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set UNLIMIT src CLASSIFY set 1:4000 CLASSIFY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 match-set UNLIMIT dst CLASSIFY set 1:4000 BRAIN all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 Chain NIGHT (1 references) target prot opt source destination CLASSIFY all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 CLASSIFY set 1:4000 BRAIN all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 BRAIN - извращенная фантазия на основе CLASSIFY классифифицирущий по интерфейсу от которого пришел пакет, и занимающийся выставлением бит, отвечающих за приоритет. Как бы ни фильтров ни хешей, да ограничение в 2^12 на колличество ppp интерфейсов классифицируется так 12 бит на номер ppp интерфейса (pppX) 3 бита на приоритет 1 бит указывает на безлимитность :) у впна 2 интерфейса internet и local :) на internet вешаются исходячие классы для шейпинга Вобщем если оно интересно пишите -
accel pptpd
Доброе время суток. есть необходимость убивать ppp из скрипта на сервере, т.е. например ifdown ppp10 должно отключать этот самый ppp10 есть разумные решения кроме нарисованного ниже ? #!/bin/sh accel_addr=127.0.0.1 accel_port=2001 ifname=$1 echo -en "terminate if ${ifname}" | netcat -t ${accel_addr} ${accel_port} -
accel pptpd
Про сислог, флешки и место на насах: А что мешает выкидывать все логи с наса на внешний сервер ? У нас насы живут на флешках, да, /etc /tmp /var в тмпфс и каждому по 32 мб отведено ... но туда ничего не пишеться :) -
iptables classify по номеру ппп интерфейса
тему ответил в Dethman пользователя Dethman в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
это да, сейчас у меня как раз по флоу на исх интерфейсе, фильтр работает. но как-то.... классид присваивать по ip - не комильфо, ибо либо нужно либо маску накладывать, либо иметь на выходе что-то типа cafa:0101... вобщем буду попробовать... -
хм, а его (tc filter u32) можно вывешивать на интерфес откуда валится трафик и класифицировать пакеты для выхода? т.е. трафик приходит на пппХ, и соответственно выходит из internet -
Не думаю, что я так одинок в том, что часть абонентов терминируются на pptp/l2tp сервер с линупсом. Думаю, что все думали - как честно резать исходящий трафик. Думаю все идут на разные ухищрения, что бы классифицировать трафик идущий от абонента (пришедший на интерфейс ppp+ и отправляющийся на скажем internet). и вот меня задело за живое: iptables -t mangle -A FORWARD -i ppp+ -o internet -j CLASSIFY --set-class 1:100 и все пакеты будут классифицированы. iptables -t mangle -A FORWARD -i pppX -o internet -j CLASSIFY --set-class 1:100 и будут классифицированы пакеты с ппп под номером Х, только понадобиться гора правил, и недешевое проц. вермя :) ну и я чуть-чуть переписал модуль, теперь оно работает вот так: iptables -t mangle -A FORWARD -i ppp+ -o internet -j CLASSIFY --set-class 1:100 и все пакеты от pppX получают classid (приорити) 1:100+X (нужно помнить, что Х - десятичное, а 100-шеснадцатиричное). имеем - одно правило и все интерфейсы классифицируются, в ip-up суем создание классов хтб на исх. интерфейсе (internet). в довесок получаем возможность классифицировать трафик (ну там локал не локал) например: iptables -t mangle -A FORWARD -d ! 10.0.0.0/8 -i ppp+ -o internet -j CLASSIFY --set-class 1:100 iptables -t mangle -A FORWARD -d 10.0.0.0/8 -i ppp+ -o internet -j CLASSIFY --set-class 2:100 в теории сюда можно воткнуть ip-set с списком сетей или еще-чем-либо изменений в коде модуля -- очень мало, думаю даже школьник бы справился я вот сижу и мучаюсь я один такой гений, или кто-то такое уже делал ? или же просто путь тупиковый и не интересный ?
Положить монтажника на пол, обвести мелом, поднять, вылить полбанки малинового варенья около очертаний головы .... по делу: заставить при оплате через кассу заполнять длииинный квиточек.
Бордер на 10G
тему ответил в Ivan Rostovikov пользователя Dethman в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А что за чудо устройства эти АЛУ, их кто-нибудь где-нибудь под какой-нибудь нагрузкой пробовал ? (интересен личный опыт а не "слышал") -
Бордер на 10G
не знаю, дгс-ы36 серии вроде проблемами с лакп не отличились -
Бордер на 10G
Нет опасения по поводу балансировки на 5-ть линков? нет, по крайней мере между длинками и кошками все балансируется почти ровно. -
Бордер на 10G
но денег скушает больше? имхо тут всанет вопрос ASR1000 VS MX80 если я правильно поинмаю -
Бордер на 10G
а всякого рода дцф карточки в линейные карты стоит или пропустить мимо ушей при обьеме 10ж сумарном ? (5ж фул дуплекс соотвесно вход и выход)
