Решили использовать ipfw for Linux
2.6.32-30
Ununtu 10.04.2
Шейпим реальники.
Для каждого человека 2 правила вход и выход и 2 пайпа:
#out
ipfw pipe 1 config bw 3000Kbit/s
#in
ipfw pipe 2 config bw 3000Kbit/s
ipfw add 1 pipe 1 all from 175.*.*.* to any out
ipfw add 2 pipe 2 all from any to 175.*.*.* in
пока что шейпим 150 человек, т.е. 300 пайпов и система по вечерам тормозит - чем больше пайпов, тем более, ksoftirqd уходит в 100%.
кто-нибудь сталкивался с таким, может подкрутить какой параметр?
Edited by Zohan
Трафик максимум 250 Мбит.
Машина с 2-мя Ксеонами каждый по 4 ядра.
Загружен 2 ядра. smp_afinity не помогает.
ipfw что-то сильно лопатит - очищаю правила и машина спокойно пропускает 2 Гбита.
Тюнинг ipfw такой:
echo "1" > /sys/module/ipfw_mod/parameters/io_fast
echo "10240" > /sys/module/ipfw_mod/parameters/hash_size
Используйте таблицы и маски.
Будет два правила, две таблицы с IP-адресами+номерами пайпов, и по пайпу на каждую входящую и исходящую скорость.
Образец смотрите здесь:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54379
Наример, вот так:
ipfw add pipe tablearg ip from any to table(1) in
ipfw add pipe tablearg ip from table(2) to any out
ipfw pipe 1000 config bw 512Kbit/s mask dst-ip 0xffffffff
ipfw pipe 1001 config bw 512Kbit/s mask src-ip 0xffffffff
ipfw table 1 add 175.2.2.1 1000
ipfw table 2 add 175.2.2.1 1001
и дальше только создаем для каждого абонента по 2 пайпа и добавляем его адрес в обе таблицы?
По пайпу на каждую входящую (mask dst-ip) и каждую исходящую (src-ip) скорость, а не на каждого клиента.
Клиентские пайпы будут создаваться автоматически.
Рекомендуется настроить sysctl:
net.inet.ip.dummynet.hash_size=2048
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
Названия для FreeBSD, в Линукс-версии могут отличаться.
Простите а чем tc не устроил? Почему ipfw? Очень интерестная связка, сколько с линукосм дружу но такого гибрита еще не встречал.
В понедельник попробую и отпишусь о результатах :)
Кстати, новые версии ipfw for Linux здесь - http://info.iet.unipi.it/~marta/dummynet/
последняя от 4 апреля http://info.iet.unipi.it/~marta/dummynet/ipfw3-20110404.tar.gz
Edited by Zohan
А если практически у каждого пользователя своя скорость?
iptables с блеском решает такие задачи, зачем пробовать что-то портированое не понимаю...
Когда идёте по ссылке, не ограничивайтесь прочтением заголовка.
Там сравниваются не только nat, но и шейперы.
iptables решает задачу шейпирования? с блеском? :)
Так не бывает. Бывает некоторый набор тарифных скоростей, на каждом тарифе некоторое количество пользователей.
> sudo ipfw pipe list | perl -e '$a=0; $b=0; while(<>) {
/\d+ buckets (\d+) active/ or next; ++$a; $b += $1 } print "$a speeds, $b pipes.\n"'
49 speeds, 2188 clients.
Edited by Ilya Evseev
Как уже говорилось, прежде всего следует сделать правила с динамическими пайпами (где mask dst-ip/mask src-ip). Если нужно остаться на ipfw/dummynet, то проще поставить другую версию FreeBSD или поменять железо.
Для шейпинга нативными средствами Linux есть такое решение: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48301
iptables и ipset не нужны, если на машине оставить только шейпинг и использовать фильтры u32.
Edited by photon
photon, в dummynet производительность достигается за счет динамических труб, масок, таблиц, а за счет чего это достигается в sc через tc?
Динамические пайпы по сути являются методом классификации трафика, при котором динамически строятся хэш-таблицы вида IP => pipe number. За счет этого время, потраченное на классификацию, не зависит от количества IP-адресов и пакетрейта. В Linux используется аналогичный подход: там тоже хэши, но их надо создавать вручную, и при этом правила tc значительно сложнее. Для решения этой проблемы нужно было написать какую-то прослойку, генерирующую такие правила.
Edited by photon
Ilya Evseev, photon - а плюс к динамическим пайпам
обычные правила для подсчета трафика аля:
ipfw add 1000 pass ip from 175.2.2.1 to any
ipfw add 1001 pass ip from any to 175.2.2.1
и так для каждого абонента будут напрягать систему?
Для динамических пайпов правила с pass не нужны, если мы уже разрешили трафик для всех IP, находящихся в таблицах. Подсчет трафика следует делать на другой машине (border gateway с Netflow-коллектором). Про Netflow -- отдельный разговор.
Edited by photon
Я в курсе что не нужны разрешающие правила :) - мы их создаем для подсчета трафика - 2*кол-во_абонентов, трафик просто пробегающий по ним будет сильно нагружать систему или нет?
Или есть другие кроме Netflow-коллектора способы подсчета трафика?
Вы по счетчикам в правилах ipfw считаете что-ли? Конечно это сильно нагружает систему и к тому же ненадежно. Провайдеры для счета трафика обычно используют Netflow, т.к. полицаям надо предоставлять информацию о том, когда и на какие IP заходил тот или иной человек.
Edited by photon
Zohan Зависит от количества клиентов. При большом будет грузить, при очень большом будет очень грузить. У меня, где надо считать только объем, пользуются теже pipe, но без ограничения по скорости (и net.inet.ip.dummynet.expire=0 есесено)
Вы по счетчикам в правилах ipfw считаете что-ли? Конечно это сильно нагружает систему и к тому же ненадежно. Провайдеры для счета трафика обычно используют Netflow.
Да, именно так, считаем правилами :( А если в правилах использовать констукцию типа skipto?
скип ту улучшит ситуацию, но все равно количество правил имеет значение. правила просматриваются ВСЕ до сработавшего на вылет. Если в 1 правиле стоит скито 65000 то все правила от 1 до 65000 просмотрятся (но только в плане номера, что быстрее, чем полностью правило проверять, но это не скип в чистом виде)
