Собственно требуется более менее полный список hotspot маршрутизаторов со встроенным билингом и, если имеется, принтером чеков.
Может быть у кого-либо есть опыт использования Zyxel G4100\N4100?
Варианты привязки железа к билингу тоже рассматриваются, но не приветствуются)
есть опыт использования Zyxel G4100?
есть небольшой. прекрасно работает. имхо- достаточно гибок в настройках. стабилен - аптайм достигал более 4-х месяцев. на максимальную производительность не тестировал. единственный серьезный минус - чеки из принтера лезут только с английскими буковками.
к сожалению, аналогов не нашел, а потребность есть.
может будет банально - Микротик
Принтер можно прикрутить
Микротик рассматривал, но какой именно вы имеете в виду и какой принтер к нему можно прикрутить?
Этот вариант рассматривался изначально, но к сожалению они сняты с производства, а у поставщиков ничего не осталось (хотя они и продавали под заказ).
На данный момент смотрим в сторону N4100, но вопрос времени (под заказ от 6 недель) вынуждает искать что-то еще.
Edited by Lam1k
Вам комбайн нужен?
Не проще сделать самим?
Мне кажется я все доступно объяснил в первом посте. Готовые решения есть, но возможно я не о всех знаю, поэтому и прошу поделиться информацией и опытом.
  • 1 year later...
Всем доброе время суток, рискну поднять тему. Аналогичная задача возникла, помочь людям в создании хот-спота в ресторане. Здание 4 этажа, сейчас рабочие - первые 2, частично без перекрытия, т.е. этажи объединены в один большой зал. На территории действует внутренняя сеть WiFi для обеспечения работы торговой системы, у официантов наладонники для отправки заказов на кухню. Сейчас сеть построена на Zyxel WAP3205. Основной вариант - Zyxel N4100, как решение "все в одном", с минимальной настройкой и особо не требующее дальнейшего администрирования. Может есть другие варианты? Микротик пожалуй не предлагать, дело не в России происходит, и тащить сюда под заказ будет слишком геморрно, и с последующим обслуживанием/гарантией связываться не хочется. Заранее спасибо всем ответившим.
В таком случае посмотрите на UBNT UniFi Outdoor. Она имеет внешние 2 внешние антенны, если повесите на стену - нормально пробивает несколько стен. Обычная версия UniFi круглая предназначена для установки на потолке.
Спасибо за ответ. Хорошо погуглив, нашел местных поставщиков, у которых есть оборудование UBNT и Mirkotik, теперь мучаюсь с выбором. На чем лучше остановиться: MikroTik RB751U-2HnD/RB750UP, UniFi Outdoor или же UniFi UAP-LR-3?
Реально ли будет совместить на одном оборудовании посредством VLAN раздачу сети посетителям и обеспечить работу беспроводных терминалов у официантов, без ущерба в первую очередь служебному трафику или же лучше разнести сети по разным точкам доступа и разным кабелям?
И еще такой момент - с каким из перечисленного оборудования получится использовать имеющиеся точки доступа WAP3205?
Edited by golkanavt
Микротик по качеству работы будет лучше, но встроенные антенны в 751 слабые и сильно проигрывают юнифи. Так же настройка довольно не тривиальная. Если выбирать между outdoor и круглыми - лучше брать оутдор для установки в корридорах, а если есть возможность вешать на потолок - то круглые. В утилите по настройке сможете настроить 2 сети, одна открытая, вторая с паролем для ваших служебных устройств.
Понятно, круг вариантов сузился. По поводу двух сетей на одном оборудовании ясно, что есть такая возможность, но вот по нагрузке - не забьет ли трафик от клиентов пропускную способность канала служебного, т.е. не появятся ли лаги у официантских наладонников, если несколько посетителей разом залезут в youtube? Торренты понятное дело зарежу нафиг, но и без них можно канал посадить.
Надо поставить ограничение по скорости, например 3-5мбит в публичную сеть, тогда они не смогут занять всю пропускную способность точки и всегда останется для служебных целей.
