Я вот не много не догоняю, чем отличается 40 свичей на витой паре от 40 свичей на оптике?
А то много критикуют витую пару, а чем она хуже?
Бррр
Вопрос некорректный.
Плюсы витой пары:
1) цена
2) легкость установки
3) цена наконечников мала
Минусы витой пары
1) По стандарту - 100 метров максимум (в реале, как правило не более 150 на 100Mbit)
2) Если линия воздушная - то первая же гроза принесет мноооого счастья.
Плюсы оптики
1) Расстояния - 3 км бьет самый дешевый конвертор на singlemode,
мощные - есть и на 40км.
2) Скорость. 100,1000,10000 - ограничено лишь бюджетом на конвертеры.
3) Пофигизм в отношении к грозам.
Минусы.
1) Цена
2) Цена оконцовки :(
3) Цена сварки
4) Цена конверторов.
Одним словом - если есть деньги - то оптика.
Если нет - гимор с расстояними и грозами.
Для справки (вычисления ГРУБЫЕ, но новичкам - самое то)
1 метр внешней прокладки 12 волокон singlemode (ведете не вы, т.е. все включено) - ~ 3$
внутренней - 4$
Окольцевать коннекторы - по 100-150 $ на сторону (вместе с ценой ящика и одного пачкорда).
Конверторы (100) - 100-120 $
Т.е. 300м внешняя, 30 внутренняя -
300*3=900
30*4=120
+200 $ +200$
Итого - за 1400$ вам это сделают 100%.
Ведете сами? Дешевый кабель? Уложитесь в 600-700 $
Ну я маленько другой вопрос задавал. Тут на nag'е прочитал книгу, о том, если свичей будет больше 20, то возможно проблемы с сетью, а если их будет штук 40, то сеть вообще может не работать.
Вопрос у меня был такой, чем оптика отличается от витой пары, т.е. не именно что-такое кабели, а технология. Короче, вопрос по книге, там написано, что если свичей много, то возможны проблемы и пора подумать об оптике.
Я например понимаю, что первое это "гроза защита", второе - это за счет больших растояний можно подключать дома не герляндой, а звездой, т.е. на каждый дом свой "луч". Но я не понял если девайсов 40 тех или других, как это отображается на скорости, на глюках и т.д.
У нас сейчас 12 свичей, и я думаю, а не перейти ли на оптику, сеть на ней по надежней, а что качается работаспособности?
Я не знаю, автор книги имел ввиду только не управляемые свичи? А если сеть построить на витой паре, а каждый десятый свич ставить управляемый 3-го уровня, это решит проблему большой сети?
При 40 свитчах на витой паре - одна удачная гроза сделает кирдык.
Layer 3 switch - необязательно.
А вот Manageable с tagged VLAN - очень даже.
Поможет.
Еще один минус оптики, при повреждении кабеля (особенно многопарном) умышленном или нет. Тут уж малой кровью как с витой не обойдется - гроза по сравнению маленькая неприятность.
Мне тут принесли кабель, вот что на нем написано:
AMP F.O. CABLE 2-599144-5 INT/EXT DISTRIBUTION 4 X 62.5/125P 10895 1751
интресует: он многомодовый или одномодовый
и что значит INT/EXT - т.е. его можно и по улице тянуть?
какова максимальная нагрузка?
как его тянуть между 70-80м пролетами? С использованием палевки, ну т.е. как витую пару также тянуть?
вообще кабель нормальный?
Ты не прав. У нас (Эстония) если вести через Connecto (ELTEL) то
1) они дают гарантию.
2) почти никого они в свои шахты не пускают.
Гибридный. И там и там можно. Он не так горюч, как обычный внешний.
По стандарту внешняка не должно быть более 25 метров в здании (пожарная безопасность). А этот можно.
4 X 62.5/125P- 4ре волокна многомода диаметр сердцевины 62.5 :)
AMP mini-breakout distribution cables are suitable for both internal and external applications, for example, within a building, or in internal and protected external ducts.
Mechanical Performance:
Overall diameter (nom. mm) 5,
Weight (nom. kg/km) 16,
Installation Tension (max N) 500,
Crush Resistance (N) 2000,
Min. Bend Radius (during installation mm) 70.
Optical Performance:
Attenuation @ 850 nm (dB/km) <3,0
Attenuation @ 1300 nm (dB/km) <0,8
Bandwidth @ 850 nm (MHz/km) >200
Bandwidth @ 1300 nm (MHz/km) >600
Спасибо, ясно.
Мне его как левый предлагают :) Неподскажете какая его рыночная цена для
Ёбурга?
Предлагают 2км.
На этот кабель разъемы клеить одно удовольствие. Вот только мыши его перегрызают без проблем (если он им чем-то мешает). Если будешь юзать гигабит, то на этом кабеле расстояние будет не более 220 метров (для обычных трансиверов). Для больших длинн на этом кабеле, придется изголятся или дорогими конверторами, или специальными патчкордами.
А для 100Mbit? Можно же вроде до 2км?
А одномод стоит дешевле и кидать можно на 15км, а многомод дорог и кидать можно до 2-х км?
Да ты во всем прав, вот только железо под многомод дешевле (трансиверы, конекторы, розетки, патчкорды).
