темплейт для кактуса
порядок установки:
- разархивировать .zip-архив;
- с web-console кактуса Import Templates -> Import Template from Local File -> выбрать .xml-файл из архива -> кнопка Import
Теперь при добавлении/редактировании устройств в меню "Host Template" появится строка Redback SE
cacti_host_template_redback_se.zip
Edited by mr.anatoly
  • Replies 1.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
порядок установки:
Спасибо помогло!
созрел вопрос
встает вопрос с аплинковыми каналами на СЕ100
нат на аггрегированных каналах возможен - или 100% это невозможно ?
Edited by Lynx10
созрел вопрос
NAT на LAG'ах не работает, в принципе. Проверено на собственной шкуре.
Опыт внедрения SE100
Edited by StSphinx
NAT в текущем виде не возможен на LAG
В конце года будет Carrier Grade NAT - он будет работать на LAG. Но этот NAT будет работать только для сущности subscriber.
уточните будет работать нат серой адресации полученной абонентом через динамик CLIPS ?
а мы тут на кроссе от вендора узнали что сквозное PPTP (терминируемое не на брасе) тобиж частный клиентский впн не пашет через данный брас! и это на железке за два то ляма!
Максим, ты как всегда слушал не тем местом ;-)
более того - туннели не работают через НАТ ни на cisco, ни на juniper...
Edited by D^2
возникла проблема с подвисанием L2TP сессий на SE100, юзер висит в сессиях хотя подключения нет... как настроить таймаут сессий?
Алексей, ты включал
endpoint-independent filtering udp
в натовой полиси?
когда пытался завести NAT, где-то в начале 2010года, то в той OS, что была, по просту не было этой команды, сейчас все ок, пока жалоб нет :)
чего не хватает, так это получение значений NAT по snmp.
Edited by caz
попробуйте keepalive на ppp покрутить, например:
ppp keepalive check-interval seconds 15 response-timeout 5 retries 5
Алексей, ты включал
в натовой полиси?
и все же, как-то опять не очень хорошо с NAT, начали жаловаться абоненты на невозможность играть в некоторые онлайн игры, например world of tanks...
Алексей, ты включал
в натовой полиси?
Конфигурация, версия SEOS? Без NAT работает, а с NAT - нет? Не работает у всех или только у некоторых? Сколько пользователей, как nat pools назначаются? После чего жаловаться стали?
Online-игры - это HTTP-трафик? Он должен без проблем проходить через NAT. Возможно проблема в том, что у вас кончаются свободные порты на внешнем IP и новая TCP-сессия открывается с другого внешнего IP-адреса.
Edited by shefys
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-6.2.1.7-Release
1NAT = 1context
вчера перенес 1 NAT на SE, никто не жаловался. сегодня продолжил эксперимент, перенес еще 1 NAT и в итоге с обоих натов пользователи начали жаловаться, правда не так много, возможно по причине, что сегодня 1 число =)
пул выглядит так
 ip nat pool pool_nat6_dyn napt
 address 1.1.1.1/32 port-block 7 to 15
 address 1.1.1.2/32 port-block 7 to 15
 address 1.1.1.3/32 port-block 7 to 15
таких 8 пулов, каждый пул естественно к классу привязывается, в классах включал
, к кажому классу привязана подсеть /21 абонентов.
при этом если смотреть на статистику пула, то там портов в каждом еще достаточно..
для примера:
Slot 2 Ingress:
NAPT pool grid 0x0000000a, ctx 0x40080081,   vers 1, num records 3
 Translations: all 110592, alloc 19698, unassign 12288 static 0 del 0
 Class reference counter: 1
 Pool address:               0x7003d2e0
 First Unassign translation: 0x70b6a9c8
 First Delete translation:   00000000
 Ctx feat blk:
     ret hash nat 0x0 napt 0xf08732e0
     out hash nat 0xf08f3400 napt 0xf08f7420
Record table:
 Start IP addr    Port:start/stop    All/Alloc  Mask addr  Size Vers
 1.1.1.1       28672/65535  36864 19698  0xf08bd380  1152   1
 1.1.1.2       28672/65535  36864     0  0xf08bb360  1152   1
 1.1.1.3       28672/65535  36864     0  0xf08b7380  1152   1
и это, на сколько я знаю не http трафик, с ним и в прошлый раз не было проблем.
Edited by caz
to_caz
Судя по тем обрывкам конфига, который вы привели - я склонен думать, что что-то не так у вас с настройками.
1. Endpoint-independent требует чтобы сам натовый пул был с опцией multibind. Иначе endpoint-independent filtering udp не работает, почитайте внимательно отчет, там конфиг реально рабочий. Уже много кто юзает НАТ и таких проблем, о которых вы говорите никто не наблюдает:
http://nag.ru/articles/article/19908/ericsson-redback-se100-v-kachestve-pogranichnogo-marshrutizatora-i-nat-servera.html
2. В пуле у вас несколько адресов - в отсутсвии address-pairing, лучше так не делать.
как определить, включен ли endpoint-independent filtering udp для класса или нет?
endpoint-independent filtering udp - это full-cone для udp, имеет также другой термин P2MP (point-to-multipoint)
обратите внимение на вывод команды
sh nat policy NAT detail
Policy name          :  NAT
Policy grid          :  0x1
Number of rules      :  0
Slot mask            :  0x4
Max icmp connections :  8000
Number of binds      :  1
 Circuit            :  2/3
Reference counters (in circuits * classes):
Slot     2
Class-Name          Action/ Pool-Grid/  Dest-IP-Addr/   Timeout(sec)  Admit-Ctrl
                   P2MP    Context-Id  Context-Id
default             ignore                              tcp    14400
                                                       udp    90
                                                       finrst 60     icmp 8000
                                                       icmp   30
                                                       syn    60
                                                       basic  20
NAT-0               na[p]t  0x8                         tcp    18000
                   On      0x40080002                  udp    60
                                                       finrst 60
                                                       icmp   30
                                                       syn    60
                                                       basic  3600
NAT-16              na[p]t  0xa                         tcp    18000
                                                       finrst 60
                                                       icmp   30
                                                       syn    60
                                                       basic  3600
есть колонка Action/P2MP и для каждого класса проставлены значения: Action - na[p]t, P2MP - On
если стоит Off - то endpoint-independent filtering udp для класса не работает
Edited by macharius
слушал как раз нужным местом, а про нат там не сказал никто это факт.
Да ладно, Денис (Ericsson) вполне все четко рассказал про NAT44.
Что не понятно спрашивайте :)
Кстати а нафиг нужен PPTP через NAT в массовой услуге? Если уж сильно приспичило, можно 1to1 NAT для таких целей.
Edited by shicoy
Помогите разобраться с настройкой l2tp сервера на Redback SE 100:
Сообщение в логах (show log) при подключении клиента l2tp:
Jun 4 04:16:36: %L2TP-6-TUNNEL: 688c042313474be:17397 remote abort: Received StopCCN
Конфиг:
Current configuration:
! Configuration last changed by user '<NO USER>' at Sat Jun 4 04:16:16 2011
service multiple-contexts
context local
ip domain-name redback.local
ip name-servers 213.xxx.xxx.25
ip name-servers 213.xxx.xxx.24
ip domain-lookup
interface UFA
ip address 195.xxx.xxx.xxx/27
interface abonent
ip address 10.xxx.xxx.55/21
interface mgt
ip address 192.168.1.144/24
interface subs multibind lastresort
ip unnumbered loop
logging console
enable encrypted 1 $1$........$.nNQmFppgs3ECnFPrOgpx/
enable authentication local
aaa authentication administrator local
aaa authentication administrator maximum sessions 1
aaa authentication subscriber radius
aaa accounting l2tp tunnel radius
aaa accounting l2tp session radius
radius accounting server 192.168.1.4 encrypted-key 3828082561D6BDD6
radius server 192.168.1.4 encrypted-key 3828082561D6BDD6
ip route 0.0.0.0/0 195.xxx.xxx.1
ip route 10.xxx.0.0/16 10.xxx.0.100
service ssh server
l2tp-peer unnamed local 10.xxx.0.55
session-auth chap context local
function lns-only
! ** End Context **
logging tdm console
logging active
logging standby short
snmp server
traps ifmib encaps
context-filter ifmib
snmp view Inet-View internet included
snmp community Admin
snmp target NM-Station1 192.168.1.17 security-name Admin version 2c
system clock timezone YEKST 6 0
port ethernet 1/1
! XCRP management port on slot 1
shutdown
bind interface mgt local
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
port ethernet 2/1
auto-negotiate speed 100
no shutdown
medium-type copper
bind interface UFA local
port ethernet 2/2
no shutdown
medium-type copper
bind interface abonent local
no service console-break
service crash-dump-dram
no service auto-system-recovery
ntp server 80.93.56.210 version 3 context local
ntp mode
slowsync
end
Пробовал по примеру с этого форума. Однако не понятно, где делается привязка интерфейса, на который подключается клиент l2tp к порту? Помогите пожалуйста!
context local
interface loop loopback
ip address 1.1.1.1/32
ip unnumbered loop
logging console
l2tp-peer unnamed local 1.1.1.1
function lns-only
! ** End Context **
port ethernet 2/2
no shutdown
medium-type copper
encapsulation dot1q
dot1q pvc 100
bind uplink local
dot1q pvc 200
bind downlink local
все просто, вы создали multibind lastresort интерфейс, и пронумеровали его через unnumbered. Команда ip unnumbered loop означает, что нужно взять адрес с интерфейса, который называется loop, а его нет в вашем конфиге.
to_caz
похоже что так. не хватало multibind в пулах..
