Ericsson / Redback Smartedge. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Полка на каком графике? Если полка по полосе - то полоса упрется, а число PPS попробует вырасти. У него даже получится, но толку не будет. Если полка по PPS, то трафик на графике гулять будет слегка, а вот PPS гулять не будет.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Полка на скорости, по PPS полки нет. Полоса свободная есть 100%. Проблема точно не в железе, у нас несколько таких брасов в каждом по 2 плате, и на всех такая проблема...
Share this post
Link to post
NTP можно зарезервировать при помощи принципа anycast. Т.е. на серверах на loopback интерфейсе вешаете один и тот же адрес и по протоколу динамической маршрутизации анонсируете в ядро сети.
К сожалению, сами NTP сервера такой возможности не имеют (в них можно настроить IP адрес, DGW и маску - все). Разве что задать им одинаковые адреса, и разрулить на SE... Но проблема в том, что NTP сервера уже используются другими узлами и провести замену адресов на них очень проблематично.
Share this post
Link to post
У нас похоже проблема в другом. Используем карты 10ge-oc192-1-port, при 6.75 Гбит входящего трафика на графиках вырисовывается отчётливая полка. Пакетная нагрузка при этом около 600к в одну сторону.
На сколько я помню, когда мы тестировали вот такую плату http://shop.nag.ru/catalog/00002.Marshrutizatory/05249.Ericsson/05585.ROA12834091 , то упирались в полку в 2 000 000 pps half duplex . Т.е. режешь исходящий трафик, входящий прибавляется, а pps суммарно проходящие через плату как были в полке, так и остаются на месте.
Edited by PowerPack
Share this post
Link to post
Какая ОС и ПО на ntp серверах? Я не предлагал на сетевом интерфейсе что-то менять. Только добавить на виртуальный интерфейс, на котором ntp-демон будет слушать запросы.
Share this post
Link to post
обладатели SE100/600/1200 можно ли на данных устройствах создать тарифы по quota(ограничить по объему) для каждого абонента? типа 10ГБ, 50ГБ и тд. сейчас этим занимается у нас SCE1000, а купить SCE8000 пока бюджет не позволяет.
Share this post
Link to post
На сколько помню там как то так: отправляете некий лимит трафика (вх. или исх. или общий) по исчерпании которого SE шлет alive пакет как бы спрашивая у радиуса что делать, ну а он уже коммандует.
Извините но названий атрибутов и цитат доки дать не могу, т.к. пишу с телефона.
Share this post
Link to post
Позволю себе немного пошалить ;) в теме
может быть кому то интересны карты для 600/1200 на 20 гигабитных SFP
Share this post
Link to post
Главное что на базе SE это возможно и функционал работоспособный.
Share this post
Link to post
Столкнулся с проблемой: Есть необходимость настроить на SE1200 NON-DHCP-CLIPS, потому и решили обновиться до 12.1.1.2/12.1.1.4p3. Оказалось что версии >12 не правельно понимают атрибут: Ascend-Data-Filter, а точнее srcip x.x.x.x/32 ему понятна, но она не работает, x.x.x.x/31 работает как положенно. в 11.1.2.9 все работает как надо, вот только нет в ней NON-DHCP-CLIPS...
Может комуто удалось побороть такое поведение?
Share this post
Link to post
покажите что вы пытаетесь возвратить в ADF?
Share this post
Link to post
X-Ascend-Data-Filter += "ip in forward srcip x.x.x.x/32",
X-Ascend-Data-Filter += "ip in drop",
Причем он это понимает:
Session state Up
Circuit 1/2 vlan-id 3309:2136 clips 263105
Internal Circuit 1/2:511:63:31/13/2/961
Interface bound IF_TEST
Current port-limit unlimited
Protocol Stack IPV4
context-name CLIENTS (applied)
ip interface IF_TEST (applied)
dhcp max-addrs 1 (not applied)
ip address x.x.x.x (applied)
ascend data filter (applied in)
TLV size is: 64
ip in drop
Но режет пакеты. в 11 версии работает нормально. Также в 12 версии работает если поставить маску /31 а не /32 , но в таком случае мы разрешаем пользователю доступ и с соседнего адреса...
Share this post
Link to post
т.е. цель предотвратить подделку IP заголовков?
это можно решить без ACL, включив uRPF в профиле абонента:
subscriber default
ip source-validation
и демультиплексацию CLIPS сессий на основе src MAC:
port ethernet 1/1
service clips dhcp source-mac
ADF попробую проверить.
Share this post
Link to post
Начну так: есть необходимость на SE терминировать пользователей которые в разных влан-ах (Vlan per User QinQ) и пользователей которые находятся в общем ВЛАН-е. Для первых мы настроили auto-subscriber и определяем их по INNER и OUTER влан-ам, в таком случае, даже если у клиента больше чем 1 адрес, всё спокойно резалось по ADF (в версии 11). Для последних последних понадобилась 12-я версия и её NON-DHCP-CLIPS, так как есть и пользователи у которых статически вбиты адреса.
Если можно както по другому обойти ограничения буду только рад протестировать :). может тотже NON-DHCP-CLIPS на блоке 1qtunnel?
Share this post
Link to post
Схема IPoE
VLAN per Customer - QinQ - L2 Connected to BRAS (SE600)
BRAS as DHCP Proxy <- RADIUS - > Billing (DHCP)
Dynamic Real IP
1. Что лучше?
а) на доступе добаdлять DHCP Opt82 (свич+порт+влан) - и по ней определять юзера в биллинге и выдавать адрес?
(тут все понятно как работает - напрягает зависимость от вендорозависимости на доступе)
либо
б) раз юзера можно однозначно определить по QinQ - то может его только и юзать для "авторизации" и выдачи адреса?
Правда тут совершенно не ясна цепочка действий (BRAS/RADIUS/BILLING/DHCP)
Кто -нить юзает так?
Если в общих чертах опишите - будет прекрасно.
Плюс - что от доступа нужно только влан - это просто и стандартно и дешево и вендоронезависимо.
2) В случае L2 connected на брасе - для защиты от подмены мака и ипа юзером - что нужно?
На доступе не нужны всякие косячные штуки опять же вендорозависимые и иногда глючно работающие?
Достаточно на брасе ?
ip source-validation и service clips dhcp source-mac
3. От петель защита на брасе или раньше? (ядро/агрегация/доступ?)
4. Есть инет/пиринг/локалка(через брас)
(брас - он же бордер - на нем влан аплинка и влан пиринга)
Вопрос
а) Можно ли заюзать раздельные скорости и аккаунтинг на три этих сервиса?
(если да - то как в общих чертах траф "раскрасить"/определить в нужный "сервис" ?)
На ум приходит
Инет - дефолт (все что явно не попало в другие правила)
локалка - пулы известны - можно легко определить в нужное правило
-пиринг - сети приходят по бгп - но редко обновляются - раз в день с помощью внешнего костыля грепать по какому-нить признаку и загонять в правила (но вроде тут писали - что это плохо, почему?)
Еще вроде можно по пиринговому влану входящий траф покрасить - но тогда исходящий без контроля (вернее он попадет в дефолтную скорость тарифа - которая для Инета ?) Тоже не айс
5. По поводу квот - есть безлимиты со 100 М скоростью, но есть страховка - после например объема 1T - скорость юзера падает до 1M до конца месяца
Это рулить с помощью биллинга - он по аккаунтигу (кстати - квоты тоже посервисно работают?) считает траф юзера и после лимита с помощью CoA меняет юзеру скорость?
6. Нетфлоу без проблем работает по стандарту? (вроде v5) ? NFDUMP понимает?
Или лучше где то еще заюзать?
7. Зеркалирование для СОРМ без проблем?
8. Что по поводу резервирования SE600 ?
- хранить отдельные "запчасти" (какие?)
- хранить еще один агрегат с полной набивокй?
- какой-то другой вариант?
Спасибо.
Edited by redds537
Share this post
Link to post
То что не хотите искать/читать - да, более чем прискорбно.
Например вопрос №4 уже рассмотрен ранее в этой самой теме, но вам же лень искать/читать. Если хочется точных и развернутых ответов на ваши вопросы - оглашайте сумму, за которую кто нибудь, может быть возмется вам все разжевывать.
Share this post
Link to post
Спасибо.
Я читал. Слишком много читал и запутался) (не могу зерна от плевел отделить)
Я просто хотел получить в одном месте простые ответы типа "да/нет", "возможно/возможно с костылями/невозможно".
Без конфигов и подробных объяснений.
Чтобы просто выбрать.
А дальше ясно, что нужно платить интегратору за интеграцию.
Share this post
Link to post
Оке, поехали :)
1. Что лучше?
Тут можете делать совершенно как вам угодно с учетом того, что именно умеет ваш биллинг, т.е. если он умеет только Option 82 и знать не знает про VLAN-ы - выбор, сами понимаете, не велик.
В начале этой страницы вроде уже есть ответ:
subscriber default
port ethernet 1/1
От петель защищаются там, где эти петли могут возникнуть. Исключая вариант, что умеючи можно йух в 3-х местах сломать, то каким образом вы себе представлете петлю на BRAS-е и/или в ядре?
Ссылку дал постом выше ;)
SE != SCE, так что да, рулить из биллинга.
Сам netflow на SE не юзаю, т.к. снимаю в другом месте, но по отзывам все нормально работает.
Зеркалирую в другом месте (свичом тупо быстрее), так что тут не подскажу, извините.
Все зависит от того КАК вы хотите резервироваться. Если хотите холодного резерва, то набираете запчастей и складываете их на полку, если хотите горячего резерва, то либо втыкать запасной XCRP (SE600 вроде умеет), либо ставить рядом еще одну коробку. В общем - все на ваш вкус и кошелек.
Share this post
Link to post
Толку от второго xcrp мало если например карта сгорит или крэшнится.
Лучше делать горячий резерв, чтобы в случае чего не бегать держась за голову.
Share this post
Link to post
SE-600
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-11.1.2.9-Release
Feb 23 23:47:23: %CSM-6-CARD: PPA crash detected on card 10ge-4-port 1
Feb 23 23:47:23: %CSM-6-PORT: ethernet 1/1 link state DOWN service state DOWN, overall admin is UP
Feb 23 23:47:23: %CSM-6-PORT: ethernet 1/1 link state down, trigger source: Configuration changed or hardware removed
Feb 23 23:47:23: %CSM-6-PORT: ethernet 1/2 link state DOWN service state DOWN, overall admin is UP
Feb 23 23:47:23: %CSM-6-PORT: ethernet 1/2 link state down, trigger source: Configuration changed or hardware removed
Feb 23 23:47:23: %CSM-6-PORT: ethernet 1/3 link state DOWN service state DOWN, overall admin is UP
Feb 23 23:47:23: %CSM-6-PORT: ethernet 1/3 link state down, trigger source: Configuration changed or hardware removed
Feb 23 23:47:23: %CSM-6-PORT: ethernet 1/4 link state DOWN service state DOWN, overall admin is UP
Feb 23 23:47:23: %CSM-6-PORT: ethernet 1/4 link state down, trigger source: Configuration changed or hardware removed
Feb 23 23:47:23: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Full neighbor 195.2.238.1 event: Kill Neighbor
Feb 23 23:47:23: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Neighbor 195.2.238.1 fell from Full state to Down state
Feb 23 23:47:23: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Full neighbor 195.2.238.7 event: Kill Neighbor
Feb 23 23:47:23: [0001]: %OSPF-6-INFO: OSPF-1: Neighbor 195.2.238.7 fell from Full state to Down state
Feb 23 23:47:23: %LG-3-GRP_LOG: link-group uplink state: DOWN
Feb 23 23:47:25: %PM-1-ALERT: Process EPPA IPC SLOT 1, pid 0x81010001, is not responding.
Feb 23 23:47:31: %PPAINFRA-3-LOG_ERR: crashSrvr(): Slot/ppa 1/1 Crash server data collection started
Feb 23 23:49:00: %AAA-6-INFO: aaa_prov_sendto_rcm: Throttle bit is set. Throttle hit count: 1, current queue count: 501
Feb 23 23:49:25: %AAA-6-INFO: aaa_rcm_attr_ipc_in_mgr: Throttle bit is cleared. Current queue count: 384
Feb 23 23:55:30: %PPAINFRA-3-LOG_ERR: crashSrvr(): Slot/ppa 1/1 Crash server data collection done
Feb 23 23:55:34: %SYSMON-5-GEN_FTP: Core file /ata0/p02/ppa/crashSlot01Eppa.gz FTPed to /md/ successfully
Feb 23 23:55:48: %SYSMON-5-GEN_FTP: Core file /ata0/p02/ppa/crashSlot01EppaCore.gz FTPed to /md/ successfully
Feb 23 23:55:49: %CSM-6-CARD: card 10ge-4-port REMOVED from slot 1
Feb 23 23:55:50: %PM-1-ALERT: Process IPPA IPC SLOT 1, pid 0x80010001, is not responding.
Feb 23 23:55:59: %CSM-6-CARD: card 10ge-4-port INSERTED in slot 1
Feb 23 23:56:05: %QOS-6-INFO: qos info: PPA just reborn 0
Feb 23 23:56:05: %QOS-6-INFO: qos info: iPPA reg on slot 1
Feb 23 23:56:05: %CSM-6-CARD: card 10ge-4-port INSERTED in slot 1 READY
Feb 23 23:56:06: %QOS-6-INFO: qos info: PPA just reborn 0
Feb 23 23:56:06: %QOS-6-INFO: qos info: ePPA reg on slot 1
Feb 23 23:56:06: %PPAINFRA-6-ISTART_INFO: 32302f67/0000000001/775600000:01/IPPA/EU00:Ready to receive packets
Feb 23 23:56:06: %PPAINFRA-6-ISTART_INFO: 36c4523e/0000000001/947000000:01/EPPA/EU00:Ready to receive packets
Feb 23 23:56:06: %CSM-6-CARD: Card in slot 1 entering In Service state.
Feb 23 23:56:07: %PPAINFRA-6-IFACE_INFO: 586aad16/0000000003/200800000:01/IPPA/EU00:ROUTING_READY sent to CSM
Feb 23 23:56:07: %CSM-6-PORT: ethernet 1/1 link state UP service state UP, overall admin is UP
Feb 23 23:56:08: %CSM-6-PORT: ethernet 1/2 link state UP service state UP, overall admin is UP
Feb 23 23:56:10: %CSM-6-PORT: ethernet 1/3 link state UP service state UP, overall admin is UP
Feb 23 23:56:11: %CSM-6-PORT: ethernet 1/4 link state UP service state UP, overall admin is UP
Feb 23 23:57:11: %LG-3-GRP_LOG: link-group uplink state: UP
Есть кто встречался с подобным ? Че делать ?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
