Хочется организовать Wi Fi мост дальность 1 км, почти прямая видимость пару деревьев только будет загорождать. Так вот посоветуйте пажалуйста и поделитесь секретам кто на какой сколько мбит прокачивал. И что посоветуети выбрать и почему ? Для провайдерских целей. Всем отозвавшимся бальшое спасибо
А она в легкой регистрации, бесплатная т.е просто уведомить роскомназдор и всё ?
она в такой же "легкой" регистрации как и любая другая вайфайная точка
на самом деле проще поставить и никого не предупреждать))
  • 3 months later...
NanoStation Loco M2
Отличие от Nanostation M2:
- отсутствие второго порта Ethernet;
- уменьшенная выходная мощность передающей части (200 вместо 600 мВт);
- антенна с меньшим коэффициентом усиления (8 вместо 11 дБи);
- меньше вес и размеры.
Отличие от Nanostation Loco2:
- более мощное железо;
- более мощная антенна с поддержкой MIMO;
- выше скорость передачи данных.
NanoStation Loco M2
Вы все забываете одну маленькую, но важную вещь.
Если вы используете локо с антенной 8дби и мощностью 200мвт, то вы забьете эфир быстрее, чем используя наносы с антенной 11дби и пониженной до 200мвт мощностью. Т.к. антенна посылает сигнал не только на базовую станцию, а еще во все стороны по диаграмме направленности антенны.
Вот смотрите - есть две базовые станции и по клиенту у каждого. Базовые станции сигнал друг от друга не ловят, т.к. им мешает лес. Клиентские станции тоже сигналы друг от друга не ловят, т.к. так же между ними находятся какие-то преграды. Но каждая базовая станция ловит сигналы от обоих клиентов в силу того - что ширина диаграммы направленности антенны очень большая. Поэтому использовать одни и те же, или первые соседние частоты на этих двух базовых станциях невозможно.
Важно знать то, что эффект взаимного влияния проявляется только под большой нагрузкой сети трафиком. Если вы повесите даже по 15 устройств к каждой базе, но клиенты будут мало качать, до 5 мегабит со всей базы, никаких особых проблем не будет, но как только каждая база начнет раздавать интернета больше чем 5 мегабит, пойдет взаимное влияние, отвалы, высокие пинги и звонки от недовольных клиентов.
Поэтому нужно использовать узконаправленные антенны. В этом случае устройства собирают меньше помех и сами меньше их создают.
